Sipelgad!!!
Postitatud: 11 Veebr 2006, 17:36
Postitas teadja
Kas keegi tark inimene oskab öelda,mida ette võtta nn.väikeste vaarao-
sipelgatega.Juba seitse aastat kui korruselamusse ilmusid need väikesed
kaasüürnikud ja lahti neist pole õnnestunud saada.Ette tänades!
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 11 Veebr 2006, 17:57
Postitas Hiid
teadja kirjutas:Kas keegi tark inimene oskab öelda,mida ette võtta nn.väikeste vaarao-
huvituks kahh.
Kõige efektiivsem on olnud minuarust vurtsuga mürk.
Kui seda teeks kogu maja üheaegselt, siis äkki mõikaks.
Seni aga kuni ma olen üksi üritanud, on sellest kasu olnud vaid 2-3 päevaks.
Postitatud: 11 Veebr 2006, 19:50
Postitas andres
Mul sama jama, krdi vaarao sipelgaid kõik kohad korteris täis. Ei saa jätta kookigi ööseks ahju, hommikul tuleb muidu koos ispelgatega.
Üks tuttav oli töökohal sipelgatest lahti saanud sedasi, et ostis "Raid Ant Bait" ehk "Raidi Siplegapeibutise" ja pärast seda olid sipelgad kadunud. See peibutis töötab selliselt, et nakatunud sipelgad viivad mürgi pesasse edasi, nakatades sedasi tervet pesakonda.
Peaks proovima, vaatab kas mõjub.
Postitatud: 11 Veebr 2006, 20:48
Postitas Hiid
Ma olen proovinud ka niinimetatud sipelgamajakesi, kuid mu omad isegi ei sisene neisse, kuigi need pidid ka olema sellised, et sipelgas jalutab läbi ja siis viib teistele ka.
Postitatud: 11 Veebr 2006, 21:33
Postitas erks
Panin põrandaliistu juurde äädikase lapi, kadusid ka ära
Postitatud: 27 Veebr 2006, 22:55
Postitas mina
Vaaraosipelgatega on selline kurb asi, et korterelamu puhul, ühes korteris, neist lahti saada lihtsalt ei ole võimalik. Nimelt elavad vennikesed kolooniates ning on äärmiselt kavalad olevused. Vaaraosipelgad erinevad teistest sipelgaliikidest selle poolest , et pesas on tavaliselt mitu kuningannat. Erinevad pesad elavad tihedas koostöös üksteisega ja moodustavad pesarühmade võrgustiku. See liik loob kogu aeg juurde uusi pesasid ja ning seetõttu levib kiiresti kogu hoones. On olemas märgtõrje vms. Sellega muudetakse korter sipelgate jaoks ebasoovitatavaks alaks ning kuni tõrjaaine mõjub, hukkuvad sinna sissetulevad toiduotsinguil olevad sipelgad. Nad ei jõua jätta signaale teistele sipelgatele, et siin on head-paremat ning korter püsib sipelgavabana. Kuid kokkuvõttes läheb see suht kalliks maksma, kuna sipelgad on tagasi niipea kui tõrjeaine mõju lakkab. Kusjuures Nii et soovitaks kokku kutsuda korteriühistu ning üldisele tõrjele mõelda. Kusjuure niipalju kui mina tean, peaksid hinnad olema vastuvõetavad ka madala sissetulekuga peredele- jäädes 1- 5 toalise korteri puhul 200- 300 EEK kanti.
Postitatud: 28 Veebr 2006, 00:55
Postitas pilot
mina kirjutas:Vaaraosipelgatega on selline kurb asi, et korterelamu puhul, ühes korteris, neist lahti saada lihtsalt ei ole võimalik. ..........1- 5 toalise korteri puhul 200- 300 EEK kanti.
Isiklikult oleksin lingi pannud ....
http://www.kt.ee/?sisu=vaaraotor&keel=
Mõned aastad tagasi alustasin samuti võitlust nende sipelgatega. Ja oma üllatuseks sain neist kergelt lahti. Firmas, kus müüdi parasiitide tõrjevahendeid anti mulle miskit 60 eek maksev toidukuubikute pakid, mis tuli sipalgate käiguradadele panna ja kogu lugu. Umbes kaks kuud hiljem ei näinud enam ühtegi. Võimalik, et paneelmajas milles elan ei olnud suuri kolooniaid.
Postitatud: 15 Mai 2007, 14:05
Postitas Hiid
Sügisel valminud maja sai vist sipelgate igipõlise asupaiga lähedale ja nüüd märkasin et mustad sipelgad on asunud ründama.
Kas nad millegi poolest halvad ka on?
Või las elada ja pesitseda?
Muidu on ta ju looduse sanitar ja mitte parasiit. Või?
Postitatud: 15 Mai 2007, 16:15
Postitas copper
Kortermajade rajoonides probleem veitsa keerulisem ....
Vaarao sipelgad liiguvad tihtipeale majast majja mööda veetrasse.
Mõistlik oleks uurida, et kas ka kõrvalolevatel ühistutel sama probleem. Kui jah, siis tellida tõsisem tõrje kõigile majadele, sest kui tõrjuda ainult ühes majas, siis võib juhtuda, et mõne kuuga kolivad jälle kõrvalmajast tagasi ... (sarnane probleem oli Tartus Annelinnas).
Postitatud: 15 Mai 2007, 22:40
Postitas Hundu
Üks väga efektiivne vahend vaaraosipelgate vastu on booraks. Sega seda meega ja saad sipelgatele vastupandamatu möksi. Ca kuu läheb ja ükski punane tegelane ei rooma enam ringi. Testitud, kindel, Töötab. Samas on väga negatiivsed kogemused kõikide poes müüdavate valmis söökidega. Sipelgad ei lähe sinna sisse ka siis, kui neid toppida....
Booraksit sisaldab RAIDi siplegamürk (müüakse pisikeses plastpudelis, tumekollane paksemat sorti vedelik, kahjuks viimasel ajal pole müügil näinud). Väga efektiivne. Spray'd on head nende tegelinskite lokaalseks hävitamiseks.
Postitatud: 22 Mai 2007, 07:36
Postitas Hiid
sipelgad vallutasid nüüdseks ka teise korruse juba.
kõik kohad on neid täis.
kui kiirelt midagi ette ei võta, siis teevad nad seinad omi pesi vist täis.
Kuidas siis saada lahti
mustadest sipelgatest?
Maja põlema on üks variant, aga selle jätaks viimaseks.
Postitatud: 22 Mai 2007, 08:07
Postitas rihoe
Kümmekond aastat tagasi oli ka mul kortermajas vaaraosipelgate probleem - saiad liikusid laua peal täiesti iseseisvalt. Sai kasutatud ka eelkõneleja poolt soovitatud booraksit - väike korgitäis käiguteele (liikusid mööda vannitoa torusid) ja ära kadusid!
Teist masti siplegatega oli mul probleem suvilas - lennuajal ilmusid nad igalt poolt kivivoodri vahelt välja ja lendasid ringi. Sai neid siis Raidiga tapetud - surid nigu kärbsed, kuid suurt tolku polnud. Ühel hetkel hakkasin renoveerima ja sein tuli maha tõmmata - siis tuli sealt voodri vahelt välja paras siplegapesa, mis sai kogu täiega hävitatud. Nüüd peaks rahu olema (ptüi,ptüi,ptüi)
Postitatud: 22 Mai 2007, 17:36
Postitas tcumen
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 14 Jaan 2008, 14:00
Postitas külaline.
Elan paneelmaja V korrusel ja ka meie korterit ründasid kunagi vaaraosipelgad. Neil oli väga kindel liikumistee - IV korruse rõdult piki välisseina üles meie rõdule, edasi mööda seinaääri rõdu ukse alt kööki ja köögi laual leivakonteineris oli nende teekonna lõppsiht. Tegin niimoodi: paigutasin nende nähtava tee algusele booraksi - mee-suhkrulahusega alustassi , sealt edasi aga võõpasin pintsilga üle SR-2-ga kogu nende edasise liiklumistee kuni lõpp-peatuseni - köögilauani. Probleem oli korrapealt lahendatud ja ptüi-ptüi-ptüi õnnelikult siiani.
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 14 Jaan 2008, 22:02
Postitas Rommel
Elan üsna uues korterelamus ( 2 a.vana ) ja sellel aastal oli sama jama. Valasin äädika piiritust nii nende teele kui kaela ja piserdasin ka rõdu uxe alla ning põrandaliistude vahele.Päevax aitas ja siis jälle sama kasutu toiming kunix naise ema ütles ,et juba vanad eestlased kasutasid selle jaox sõnu.
Algul ajas ikka naerma küll.Aga see mõte mõlkus ikka paar päeva .Ja siis sai see ära tehtud .Ootasin kuni pere magama jäi ja ütlesin hästi malbe häälega " Minge palun ära " 3 korda..Naerate ? Naerge -naege.Ma ise kah siiamaani naeran ennast aga 3-e päevaga ei olnud enam ühtegi
Olen täiesti kinnel ,et pooled kes seda loevad ( mis sest et ei usu )istuvad per...li põrandal, vahivad neid põrgulisi ja lausuvad neid samu sõnu.
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 24 Mai 2012, 11:20
Postitas tiinakr
Võitlesin aastaid vaaraosipelgatega. Sai proovitud kõikvõimalikke pulbreid ja püüniseid, aga miski ei aidanud.
Mõned aastad tagasi ostsin Keilast ehituspoest geeli nimega Doxlokc (valmistatud Venemaal), näeb välja nagu hambapastakarp, maksis 60.- krooni. Vajutasin seda pastat kõikidele sipelgate käiguradadele. Alguses tundus, et ei mingit efekti. Kuu aja pärast aga ei leidnud ma ainustki sipelgat ja nüüd juba mitu aastat pole neist jälgegi. Tundub, et minu pandud mürk oli nii võimas, et tappis terves viiekordses majas kõik sipelgad ära. Naabrid ei jõudnud ka ära imestada, kuidas need sipelgad äkki ära kadusid. Mina olin vait kui sukk, jumal teab, mis keemia see Venemaa toodang on.
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 24 Mai 2012, 19:14
Vahendeid võitluseks on mitmeid, alates nende surnuks külmetamisest (troopilist päritolu putukad) kuni sigimisvõimetuks muutmiseni. Mürgitamise efekt on alati lokaalne ja ajutine. Viimast varianti (sigimisvõimetuks muutmist) kasutati ka tuttava kortermajas ning ka selle ümbruskonna majades (aitas -vaikus juba mitmed aastaid). Tegemist kapsliga mille sisu veavad sipelgad oma pesadesse. Mõju ei ole kohene, vaid ilmneb umbes paari kuu pärast. Mõnele korteriomanikule tundus isegi, et
kapsli tulemina tema korteri "külastatavus" tõusis (mõneks ajaks).
Kapsli nime kahjuks ei tea, aga kui keegi tunneb huvi, võin järgi uurida.
Imelik.
Vaaraosipelgast
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 25 Mai 2012, 22:22
Postitas Rostfrei
Võta pärm (pulga, mitte kuivatatud), sega suhkruga ning pane purgi kaanele näiteks, nende käigu tee äärde. Eelmine aasta 3-4 päeva pärast rahu ning rahu siiani.
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 25 Mai 2012, 22:51
Postitas ei naera
Rommel kirjutas:Elan üsna uues korterelamus ( 2 a.vana ) ja sellel aastal oli sama jama. Valasin äädika piiritust nii nende teele kui kaela ja piserdasin ka rõdu uxe alla ning põrandaliistude vahele.Päevax aitas ja siis jälle sama kasutu toiming kunix
Ei naera, sest see jutt on täiesti tõsi. Ole ise niiviisi sipelgatest lahti saanud, et võtsin ühe käele, lugesin sõnad peale et ta lahkuks kogu oma pesakonnaga minu kodunt ja läinud nad olidki. Kuna kolisin kasutatud korterisse, olin alguses hädas prussakatega ja nendele ei mõjunud mitte üks mürk ega vahend. Kuskiltki lugesin, et mõjub tuppa toodud kasevits. Panin selle rippuma seinale laadisin mõttes. Kui nägin prussakat, andsin talle selle kasevitsaga lihtsalt kere peale ja käratasin, et võtku kogu oma suguvõsa ja mingu mujale. Kuuletusid ja läksid. Sellest ajast saadik ei ole ma kimpus ei ühe ega teistega.
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 26 Veebr 2013, 10:13
Postitas nekto11
Re: Sipelgad!!!
Postitatud: 26 Veebr 2013, 13:50
Postitas stensuv
Sooda pidavat ka aitama....
