Sel kevad-suvel plaanis meie talumajal põrandad korda teha. Alt õhutatav põrand, maja valminud 1936, põrand samast ajast originaal. Kunagi 80'te keskel värvitud. Elutoas ja ühes tagatoas põrand nurgast vetrub, teistes tubades muidu korras.
Plaanis siis
* põrandad üles võtta
* vajadusel uued laagid
* alt vana soga välja ja lauad puhtaks
* soojustada
* lauad tagasi, lihvida, ilmselt õlitada.
Alustuseks - kuidas oleks kõige turvalisem laudu üles võtta ? (et ei kahjustaks ja saaks samad lauad pärast tagasi panna).
edasised küsimused tulevad ilmselt töö käigus
Talumaja laudpõranda taastamine
põrandad, põrandatööd
- On tänatud: 6 korda
Re: Talumaja laudpõranda taastamine
Eeldatavasti vanad laagid mulla peal. Siis ikka kogu põranda alune jama välja, eeldatavasti laagid mädad. Mina kaevax ka mulla välja, täidaks kruusaga, tihendaks. Siis teex fibost laagid kruusa peale 1-1.5m vahedega, oleneb kuidas sobib. Fibodele lappi mingi pruss peale( 5x10)+ tõrvapapp puidu alla ja nende nö laagidele rists põranda laagid. Ex materiali paksus jne sõltub palju põrand aall ruumi jne. Laagide vahele soojustus(ise panin beno a siin väiteid ,et ei sobi).
Laua yless võtmine sõlyub sellest kuidas kinnitatud on. Kui pealt naeltega siis saab suht tervelt vast kätte.
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
Nüüd üks põrand üles võetud, oskan veidi täpsemalt kirjeldada ja küsida. Igasugune abi kuluks marjaks...
Põrand (alt tuulutusega) siis ülevalt alla võttes tehtud järgmiselt. põrandalauad - soojustus (mingi liiva ja lubja segu pluss hulgaliselt igasugust prahti ja rämpsu....), õhemad alumised lauad ( ilmselt see nn. must põrand), selle all kuni maapinnani tühjus. Laagid ei toetu mullale vaid on "õhus" postide peal. Mismoodi oleks siis kõige õigem käituda ? Kogu kupatus välja, pinnas alt siledaks ja edasi ? Plaanis oli kergkruus panna, kas selle alla tuleks mingi kile (milline ?) kah panna ja kui "sügavalt" või kui paksult siis õigemini tuleks seda kergkruusa panna. Uued postitid tuleks ilmselt laduda (fibo ?), laagid selle peale toetuma. Musta põranda ja laudade vahele soojustuseks kas puistvill või kivivill ja lauad tagasi peale. Tuuletõke peaks ka enne vist tulema... See alumine "must põrand", mille peale tuleb soojustus - kas see saab ka näiteks plaatidest teha (puitlaast) või ?
Põhi tuleb ilmselt ka tõrvata või saab muudmoodi niiskuskindlaks ?
Ja veel - kui plaanin teha tuba-tuba haaval, siis kas võib sinna alla mingi vahepiirde teha. Praegu on terve maja alune sisuliselt üks suur tühimik ja kui than kergkruusa panna, peaks korraga terve maja aluse täitma. Plaan oleks üks tuba valmis teha, saaks sisse kolida ja siis järgmine käsile võtta.
Lugemata postitus Postitas wake »
Kui praegu on alt tuulduv põrand, siis tee ka uus selliselt. Vaata erinevate soojustusmaterjalide tootjate lehtedelt tüüplahendusi ja mõtle natuke ise juurde. Keerulist pole midagi.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Jäta põrand tuulduvaks. kui vundamendis auke ei olnud siis olid tuulutuseks põrandas nurkages augud või siis piirdeliistul kohati perforeeritud plekk peal kuskohast siis ühk põranda alla liikus ja sealt uuesti välja. Vanade majade põrandatega tehaksegi palju sellega vigu, et lammutatakse ära ja tehakse kohe uus peale, vundamendile soojustuseks peno ja siis õhk kusagil ei liigu. Veendu eelnevalt, etkas siis vundamendis on augud ja kui neid ei ole siis vaata üle teiste tubade põranda nurgad ja liistu kus võid avastada tuulutamiseks tehtud avasid. Taasta põrand sarnaselt. Õhu liikumine on vajalik
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui teed põrandasse need tuulutus augud siis mis mõte on põranda soojustamisel.kunnely kirjutas:Jäta põrand tuulduvaks. kui vundamendis auke ei olnud siis olid tuulutuseks põrandas nurkages augud või siis piirdeliistul kohati perforeeritud plekk peal kuskohast siis ühk põranda alla liikus ja sealt uuesti välja. Vanade majade põrandatega tehaksegi palju sellega vigu, et lammutatakse ära ja tehakse kohe uus peale, vundamendile soojustuseks peno ja siis õhk kusagil ei liigu. Veendu eelnevalt, etkas siis vundamendis on augud ja kui neid ei ole siis vaata üle teiste tubade põranda nurgad ja liistu kus võid avastada tuulutamiseks tehtud avasid. Taasta põrand sarnaselt. Õhu liikumine on vajalik
