sipelgad ründavad
Postitatud: 03 Apr 2010, 21:42
Postitas randolfe
majal põrandad kõik valatud,ei ole alt tühjad aga viimasel ajal hakkavad sipelgad sisse trügima ja järjest hullemaks läheb iga päevaga,on kellegil taolist kogemust.aru ei saa kust nad sisse saavad.
Re: sipelgad ründavad
Postitatud: 03 Apr 2010, 23:06
Postitas intensiivne
Kasuta kuivatatud ravimtaimi,annan ladinakeelse nimetuse Tanacetum vulgare, tõhus vahend.Või Chrysanthemum vulgare.
Postitatud: 05 Apr 2010, 11:00
Postitas GuidZ
Kas harilik soolikarohi on keerulisem öelda?
Mõjust ei tea mina midagi :)
Postitatud: 07 Apr 2010, 12:41
Postitas madis36
mul sel aastal sama jama
tulevad need väikesed mustad
põrandaliistude vahelt...
uuristavad vist käike läbi fibo plokkide ja põrandaaluse liiva
kurb, ei tea ka mida teha
Postitatud: 07 Apr 2010, 13:04
Postitas sashaobrok
Pakuks naiivse lootuskiirena, et kui õues soemaks läheb, siis nad kolivad ehk sinna tagasi...
Postitatud: 07 Apr 2010, 13:12
Postitas dumbuser
Mul oli sama jama. Aga elasid nad raisad pööningul saepuru sees. Katus oli mingi imelik asi lasi vett läbi ja katuseks nimetada oli seda küll ilmne liialdus. Leidsin ka kohad kus nad maja seinast alla tulid ja maad mööda kakerdasid. Ükskõik kuidas ma neid teid ka ei mürgitanud abi oli sellest täpselt null ühikut. Asi lahenes alles peale uue katuse ehitamist (see oli nagunii plaanis). On ka olemas mingi pulber (nime ei mäleta) ja see niitis tõesti kõik jala pealt maha. Aias sai proovitud ja isegi kaks aastat hiljem pole nad sama kohta asustanud. Maja alla aga võib neil krt teab kui suur pesa olla. Kui see pesa niisama minema viia siis nad kolivad tagasi. Peale mingi keemia ei oska nagu miskit tarka pakkuda. Aiapoest võid uurida, neil peaks seal mingite kahjurite tõrjeks keemiat olema. See pulber mida ma kasutasin oli ka mingist aiapoest pärit.
Postitatud: 07 Apr 2010, 15:06
Vana rahva tarkus ütleb, et nendega tuleb rääkida ja ilusasti paluda, et mingu tagasi siin elame meie. ;) Kunagi sai seda teemat siin juba korra arutatud. Minul igatahes rääkimine aitas aga kas kellelgi veel, paraku ei tea.
Postitatud: 07 Apr 2010, 15:17
madis36 kirjutas:mul sel aastal sama jama
Mul eksnaise uus mees Kiviõlist pärit, tal seal igasuguseid tuttavaid kaevurite ja pättide seas. Äkki aitab odavamalt dünamiiti saad? :) Mida selle dünamiidiga teha, mõtle ise,aga sellega peaks sipelgatest lahti saama küll. :)
Postitatud: 07 Apr 2010, 15:44
Postitas madis36
huvitav, millest nad seal maja all toituvad??
kui järgmisel suvel neid ões näen, tungin ka nende pesadesse :evil:
Postitatud: 07 Apr 2010, 16:08
Postitas vaaderman
kevadetti tulevad jah tuppa
arvan, et liigniiskuse tõttu
aga muidu hiljem, kodanikud
toimetavad isekeskis, oma zippelgamaailmas
Postitatud: 07 Apr 2010, 18:49
Postitas randolfe
arvan ka ,et kuna õues nii märg,et äkki sellepärast ründavad ja loodan et kuivades lahkuvad.kuigi ennem pole sellist asja täheldanud.aga pole ammu ka niipalju lund ja märga olnd ausalt õeldes.aga mis valemiga nad betoonist-fibost läbi saavad.see paneb vähe mõtlema.
Postitatud: 10 Apr 2010, 00:43
Postitas onusnooker
Rohkem silikooni pragudesse-vuukidesse siis ei tule :lol:
Postitatud: 13 Apr 2010, 23:16
Postitas alle
Vanast oli pulber DUST see on paras mürk sipelgat ävitab kindlasti,provitud.
Postitatud: 16 Apr 2010, 08:02
Postitas tungal
Otsi kuskilt booraksit ja lahusta seda suhkruveega.Pane see nende käiguteele.Sipelgad tassivad selle kraami omale pessa ja söödavad järglastele ja nii nad otsa saavad.Omal proovitud,mõjus.
