silikaadist vahesein
Postitatud: 10 Veebr 2006, 15:12
Postitas saepuruplaat
Oleks vaja laduda silikaadist vaheseinad. Umbes 2 meetrit kõrged. Selline küsimus tekkis, et kas on vaja armatuur ka sisse panna nurkadesse? Kui on, siis milliste kõrguste peale? Olen ise ladunud ainult Aerocist seinu, sinna oli vaja umbes meetri tagant nurkadesse tugevdused panna.
Et kuidas siis ikkagi selle silikaadiga on?
Postitatud: 11 Veebr 2006, 17:28
Keegi ei tea?
Postitatud: 11 Veebr 2006, 17:59
Postitas Hiid
nõukaajal küll ei pandud, ammugi siis veel nurkadesse
tänapäeval ei ole enam ladunud, ei tea, äkki on uus mall
Postitatud: 12 Veebr 2006, 20:18
Postitas sundehitaja
Oleneb ,mille vahale laod.Kui sa nurkadesse seotisi teha ei saa,laod näiteks kahe beton posti vahele ,siis soovitaks iga 4-5 kihi järel mingi düübel seina ja pikk kruvi või nael sisse.Kui kahe puidu vahele, siis pane ruberoid kivi ja puidu vahele, naelad puidu sisse ja korras.Päris ilma mingi sidumiseta tehti omal ajal ka ,aga kindluse mõttes tasuks ikka kuidagi ära siduda,aga armatuuridest pole tellis seintes küll midagi kuulnud.
Postitatud: 12 Veebr 2006, 20:29
kui servi laod, siis pikema vahesina puhul nati traati vuugivahel pole vast paha.
Postitatud: 14 Veebr 2006, 11:32
Seinaga sidumiseks iga 3-5 kivirea vahel soovitan kas traati või suuri naelu kasutada.
Postitatud: 14 Veebr 2006, 13:35
tänud vastuste eest!
Postitatud: 08 Nov 2006, 13:26
samalaadne mure. tahan ehitada tellisest vaheseina, mis oleks umbes meetri kõrgune. kas saan seda ehitada otse põranda peale?
Postitatud: 13 Nov 2006, 10:02
Vastus oleneb põranda kandevõimest. Selle kohta info puudub ja seniks ei saa keegi sulle õieti vastata.
vanast punasest tellisest vahesein
Postitatud: 11 Juun 2007, 21:00
Postitas marguss
kas on kusagil infot kivi ladumise kohta(mitte puhas vuuk),ise pole seda eriti teinud,kuid ka eriline koba pole,või mõtetu ise materjali raisata?
Postitatud: 11 Juun 2007, 22:11
Postitas vmb
trehvas just käeulatuses olema sihuke raamat: Etkar Kanits "Müüritööd" Tallinn 1990, 101lk. - tasub lugeda enne kui midagi tõsisemat ette võtad. Küllap neid on veelgi.
