120mm painduv ventilatsioonitoru
Postitatud: 02 Apr 2010, 22:03
Postitas Otikas
Tervist, plaanis viia See torul läbi kipsseina, aga kuidas ära katta see koht, kus toru läbi kipsi läheb ?
Kas mingeid spets "rõngasliiste" müüakse, mis ümber toru läheb, või kuidas seda üldjuhul tehakse ?
Re: 120mm painduv ventilatsioonitoru
Postitas Otikas
http://www.virumetall.ee/toru_rus.html
120mm painduv ventilatsioonitoru siis.
Postitatud: 03 Apr 2010, 03:54
Kui see toru jääb nähtavale, siis tõmba torule kaitseks teip ümber ja kipsi juurest lase vahtu täis kui kipsis auk liiga suur ja siis viimistle või pahtelda kohe mingi kõvema pahtliga see kui toru ümber tühimik väiksem. Pahteldamiseks võiksid kasutada midagi kõvematest pahtlitest nagu Uniflot või vuugipahtlit Siloitte. Pärast võid ju ka akrüülida korrektsuse mõttes, aga selle toru pinnale on seda suhteliselt raske ideaalselt teha, sest toru pind on erinevate kõrgustega.
Muidugi on sul veel võimalus vaadata poodides torudele mõeldud plastikust rosette, aga need suhteliselt suured ja jäävad kobakad ning veel mingisuguseid metallist rõngaid, mida kasutatakse vendi torude lõpus platfoonide kinnitamiseks.
