Fibo peale tuuletõkkepaber+100mm vill+tuuletõkkekips+laudis?
Postitatud: 02 Apr 2010, 18:12
Postitas ohmu
Kas on mõttekas või mõttetu variant fibomaja soojustamiseks? Ja kui see on mõttetu, siis kuidas oleks hea? Sissepoole kipsplaat planeeritud. Tänud vastajatele!
Re: Fibo peale tuuletõkkepaber+100mm vill+tuuletõkkekips+laudis?
Postitatud: 03 Apr 2010, 21:57
100 vila asemel pane 150 mm.
Soovitan klassikat seest väljapoole kips, aurutõke, fibo, vill, tuuletõke, distantsliist, laudis.
Postitatud: 03 Apr 2010, 22:31
Postitas vwman
Mis on selle paberi mõte seal villa all ? Villa sees ei tohi tuul puhuda, nii et tuleks villa peale panna.
Kui mina nüüd endal uuesti peaks tegema.. siis ma villa asemel kasutaks EPS-i.
100mm villa on ilmselgelt vähe.
Postitatud: 05 Apr 2010, 10:48
Postitas margus3101
vaata
http://www.greenwarm.ee/ seal pakuvad soojustust sisse ja välja ja näitajad samad nagu peno või vill.
Postitatud: 05 Apr 2010, 16:02
Postitas onuremus
Fibo peale nüüd tuuletõkke paberit küll vaja pole , villa võiks panna ka ikka150mm , sisse kipsi asendaks krohviga , kas siis savi- või lubikrohv
Postitatud: 15 Apr 2010, 09:05
Postitas Mart54
Ehitusspetsialist Kalvis teab mis ta räägib. Möödunud talve arvestades paneks ise vähemalt 200mm villa või veel rohkem kui rahakott lubab. Kütte eest maksad teistele, soojustad aga enda elamist.
