Laudpõranda lihvimine???
Postitatud: 02 Apr 2010, 13:39
Postitas Kristj@nM
Tere oleks siis selline küsimus et tekkis soov kodus laudpõrandad ära lihvida aga mure siis selline et vaipkate on maha liimitud ja kui seda kakuma hakkata siis see vaiba alumine mingi võrk osa jääb sinna külge:S et kuidas ma selle sealt kätte saaks või seeda ei pea eemaldama ja saab sellega üle lihvida ja samas ootan pakkumisi palju lihvimine maksma läheb põrandaid oleks u.50m2?
Palun aidake!!
Re: Laudpõranda lihvimine???
Postitatud: 02 Apr 2010, 14:34
Postitas Kristj@nM
uurisin sutsu ja otsustasin et teeks hoopis ise et siis hind kordades odavam praegu säästuaeg ka ju ja tekkis selline küsimus siis et mis vahe tuleb kui teen selle töö põranda lihvjaga või parketifreesiga vb loll küsimus see aga loodan et andestate
aga eelmiset postitusest sooviks ikka selle vaiba värgi kohta teada
Et äkki keegi saab aidata
Postitatud: 02 Apr 2010, 16:03
Postitas Expert
Isetegemise rõõm on ikka kõige suurem rõõm.
See võrguvärk mis sul põrandale maha jääb sellest lased lihtsalt lihvijaga üle,jämedamat sorti liivapaber ja tuld.
NB ! Kui jääb sellest võrgust pikki lahtiseid juukseid lehvima põrandale,need võiksid igaks juhuks ära lõigata.
Postitatud: 02 Apr 2010, 16:07
Postitas vaaderman
kui juba vaipa maast lahti ei saa
siis kas on ikka mõistlik ise T Ö Ö D tegema hakata
otsi spetsid, las lihvivad
Postitatud: 02 Apr 2010, 16:28
Postitas Kristj@nM
No see lihvja otsimine oleks kõige kergem aga kui ise teha saaks jälle nagu midagi uut proovida ja raha hoiaks nagu kõvasti kokku.kuskilt lugesin et keegi lasi teha tal oli põrandat vist 30ruut millegiga ja hind oli 7tonni.aga kui ise teha siis selle masina rent on 300 päev no muidugi läheb sinna veel raha mingid paberid ja värgid ma usun . või noh samas mai tea ka nagu kui see 7tonni on loll jutt siis vb isegi mõtleks sellepeale. aga uurisin rendi firmadest on tald lihvja ja siis parketi frees et kas selle freesiga peaks ka pmst saama midagi teha laudpõrandaga vist
Postitatud: 02 Apr 2010, 17:09
Postitas vaaderman
järsku 7k oli koos materjalidega
ise kah kunagi tegin ise esimest korda põrandat
17m2 2 nädalat, kõvatamist ja õppimist
kõigepealt selle lihvijaga sinapeale saamine
esimese hooga tormas minema, lõhkudes hulga kipsseina
teise raksuga hüppas taas käest ja lendas läbi ukse ava
esiku parketile, mis kunagi maksis 460 kr/m2
pärast seda võtsin aja maha ja lasin endale selgeks õpetada
selle lihvmasina juhtimisnipid
muidugi pärast kui kõik selge ja tulemus käes
hakkasid sõbrad tuttavad tüütama, et tule ja aita põrandat lihvida
lõpptulemuseks lihvisin paar aastat põrandaid, muu töö kõrvalt
ära minu vigu korda
Postitatud: 02 Apr 2010, 17:35
Postitas Kristj@nM
Altuura tegemine oli viga siis w?
niisama naljatan
Eks siis peab mõtlema jah et kas minna odavamat teed pidi mis lõpp kokkuvõttes võib veel kallimaks minna või siis mingi tegijaga rääkida:D nii et tänud teile
