seina- ja laelihvija-KAELKIRJAK
Postitatud: 01 Apr 2010, 12:39
Postitas saatana
on kellegil sellist riistapuud üleliia kuskil vedelemas.Antud küsimuses pakuks huvi FLEX-i toodang.
tänud
Re: seina- ja laelihvija-KAELKIRJAK
Postitatud: 01 Apr 2010, 18:12
Postitas armering
Seda imelooma tahaks isegi näha,kas pilti kellelgi?
Postitatud: 01 Apr 2010, 20:23
Postitas Urmas
Postitatud: 01 Apr 2010, 20:49
Postitas ats
saatana kirjutas:on kellegil sellist riistapuud üleliia kuskil vedelemas.Antud küsimuses pakuks huvi FLEX-i toodang.
tänud
Vaata BÖRSI,seal üks FLEX tööriistade teemas müüa.Hind muidugi krõbe-16500.
Postitatud: 02 Apr 2010, 10:10
Postitas saatana
ei hindadest olen suht kursis,eestis isegi odavam kui mujal ilmas.mõtlesin et ehk kellegil kuskil masin "töötuks" jäänud ja jõuaks ehk kokkuleppele.
Tänan
Postitatud: 02 Apr 2010, 16:29
Endale ostsin sellise lihvija hiina analoogi tarjostalost helsingis.150eur maksis.Eks näha kaua kestab.
Postitatud: 03 Apr 2010, 11:11
Postitas saatana
ma muidu originaal aparaati tean ja tunnen läbi ja lõhki seega soovitan koopia puhul olla ettevaatlik ühe asjaga,see on tal eriti õrn koht-kael, see kus liigend on, see kopsik seal.kui see ära läheb siis võid minema visata.
aga anna ikka teada kuidas töötab ja kaua elu iga on.minu omal oli 2aastat aga siis võttis"jalad" alla ja ei saanudki teada kaua oleks veel töötanud
Postitatud: 03 Apr 2010, 11:13
Postitas saatana
tänan aga ma tean milline see aparaat välja näeb ja mis ta kõike teeb.minu teema oli et ehk kellegil on seisma jäänud tööloom.
Aga tänud sellegi poolest abivalmis käitumise eest.
Postitatud: 03 Apr 2010, 11:15
Postitas saatana
armering kirjutas:Seda imelooma tahaks isegi näha,kas pilti kellelgi?
imeloom on ta tõesti-ega käsitsi naljalt 500m2 päevaga seina/lage ära ei lihvi seejuures tolmutamatta.olen teinud,võin kinnitada
Postitatud: 03 Apr 2010, 12:07
Postitas Urmas
saatana kirjutas:
Ega see postitus polnudki sulle mõeldud, vaid kasutajale "armering", unustasin selle lihtsalt päisesse kirjutamata. Sorry, et pidid lugema!
Postitatud: 05 Nov 2010, 20:56
Postitas saatana
elame üle...
Postitatud: 04 Veebr 2011, 22:06
Postitas cartman
http://www.romus.ee/indexx.html lk 73 ka sarnane masin olemas. Kellegil selle tootega kogemusi ? Hind olevat 550+km
Postitatud: 22 Veebr 2011, 20:10
Postitas saatana
neid sarnaseid ka nähtud:)
ega nendel veel flexile pikk maa järgi jalutada...
Postitatud: 23 Sept 2011, 06:54
Postitas bossum
Ma olen selle flexiga tööd teinud, aga endale ostsin festooli varslihvija. Flexi eelis on tema kergus ja odavam hind, festooli eelis töö kavliteet lihvimisel ja kasutusmugavus. Festooli masinal saad vahetükkidega varre pikkust reguleerida, lihvimiskiiruse muutmisel masina jõud ei muutu nagu seda on flexil. Pehmemad pahtlid ja uus liivapaber tahavad väiksemaid põõrdeid lihvimise algul. Väga hea asi festooli juures on võimalus tekitada vaakum lihvpea ja lihvitava pinna vahel, sedasi ei ole sul töö tegemise ajal vaja muud teha kui ainult lihvijat liigutada, imeb ta ju ise ennast lihvitava pinna vastu. Flexil on poroloonist lihvtald, mis on ilmselgelt liiga pehme minu arvates. Samas on flexi liivapaber paksem kui festooli oma ja topeltkallim, ei tea kas ta samavõrra kauem ka kestab. Festooli on mugavam trantsportida kokkupakitult kohvris, flexi puhul on hea kui ta autosse ära mahub pikkuses.
Postitatud: 30 Sept 2016, 04:34
Postitas Bajansik
Müüa MEEC tools varslihvija (450W, 1000-2600 pööret minutis ) tööriist kerge ja mugav töötada, kasutatud kuid heas korras. Müügiga üsna kiire! Vajadusel saan pilte saata. Kellel huvi siis 56628366.
Postitatud: 08 Okt 2016, 18:10
Postitas Oskar oskaja
Mis metabo masinast arvatakse? Festoolist ja Flecist mõned sajad eurod odavam.
https://www.stokker.ee/varslihvmasin-ls ... -808300638
Postitatud: 08 Okt 2016, 22:12
Postitas Urmas
Minu arvates on nimetatud masina ainuke eelis see, et tasakaalu huvides on mootor all varre juures, et väsita käsi nii palju just lage lihvides. Samas, kas see 860 eurone hinnavahe vs. minu oma on seda väärt sinu jaoks, ei tea. Minu jaoks kohe kindlasti ei oleks olnud.
Postitatud: 30 Okt 2016, 19:04
Postitas NLS
Postitatud: 01 Nov 2016, 17:51
Postitas Rope12
Praegu on K rautas FXA lihvija umbes 120 euri. Käib kokku väikseks ja minumeelest igati korralik.
Postitatud: 02 Nov 2016, 20:22
Postitas renxx
Kui maalritööd harva ette tuleb, siis ajavad need odavad kuidagi asja ära. Kui aga maaler igapäevane töö, siis soovitan ikkagi festooli kaelkirjakut, maksab küll 1000eur, kuid on ka parim mis saadaval.
Kui juba vaatad 500euriseid, siis soovitan koguda natuke ja osta festool.
Postitatud: 03 Nov 2016, 06:20
Postitas Urmas
renxx kirjutas:Kui maalritööd harva ette tuleb, siis ajavad need odavad kuidagi asja ära. Kui aga maaler igapäevane töö, siis soovitan ikkagi festooli kaelkirjakut, maksab küll 1000eur, kuid on ka parim mis saadaval.
On palju asju, mis mõjutavad konkreetse tööriista valikut. Kirjeldaksin
onemancompany mõttekäiku selle FXA valikul.
Kuna peenlihvimiseks see riistapuu ei sobi(tuleb teha parandused käevääratuse korral, eriti lae lihvimisel), siis valik sai tehtud, et on vaja aluskrohvi(kipskrohv) või kipsplaadi vuukide lihvimiseks enne lauspahteldust. Keskmisel fibost või aerocist või kipsplaadist majal on vahelihvimist vajavat seinapinda ca 250-400m2+ 100-150m2 kipslage. Mingi 100m2 krohvi lihvimine võtab aega ca pool tundi ehk kokku on maja peal lihvija kasutamist max 2-3 tundi. Tolmu imemise võimalus on nii odavatel kui ka kallimatel. Ise leidsin, et kallima lihvija peale ei ole mõtet raha raisata ja kannatan ära selle odavama riista vale kaalujaotuse(mootor lihvtalla küljes, mitte varre alumises otsas). Kallima lihvija võiksid osta need, kellel oleks sellega tööd igapäevaselt vähemalt 4-5 tundi, siis see kallim õigustab end igati.
