Mis veetoru tuleks panna?
Postitatud: 31 Mär 2010, 10:34
Postitas Andvari
Plaan vedada seinatagune veetoru mille taha tulevad radiaatorid. Süsteemi kütab maaküttepump.
Millist veetoru tuleks kasutada? Endal olemas kogemus nn. Saksa toruga ( plastik/alumiinium/plastik ).
Tänud!
Re: Mis veetoru tuleks panna?
Postitatud: 31 Mär 2010, 11:00
Postitas vaaderman
hea valik pane see nn. Saksa toru
Postitatud: 31 Mär 2010, 11:10
Postitas Andvari
Teab keegi soovitada kus seda normaalse hinnaga müüakse.
Postitatud: 31 Mär 2010, 11:23
Postitas vaaderman
palju vaja oleks
Postitatud: 31 Mär 2010, 11:24
Postitas Andvari
Ja mis aitab selle toru nn. higistamise vastu - kondents tekib. Ilmselt kõik torud higistavad, aga mis seda vältida aitaks?
Postitas Tom
osta Feb-ist
Postitatud: 31 Mär 2010, 11:28
Postitas renke
Radika toru, ja higistab? Või plaanid seda sisteemi kasutada suvel ka jahutamiseks?
Postitatud: 31 Mär 2010, 11:29
Postitas dumbuser
Andvari kirjutas:Ja mis aitab selle toru nn. higistamise vastu - kondents tekib. Ilmselt kõik torud higistavad, aga mis seda vältida aitaks?
Ma pole veel kohanud, et küttetorule kondensaat tekib.
Postitatud: 31 Mär 2010, 11:32
Postitas Andvari
Ei seda mitte et küttetorule, aga külmaveetorule.
Postitatud: 31 Mär 2010, 12:07
Postitas viiulimees
külmaveetorule climafleks ümber või rüüu sisse
nn. saksa toru ideaalne(alupex, unipipe)
Postitatud: 31 Mär 2010, 12:23
Postitas Andvari
Lugesin mingist foorumist, et kui vee temp on 70C või suurem muutub toru "vedelaks" ja ühendused hakkavad läbi laskma. Kas tõesti i kannata see toru suuremat kuuma kui 70c? Tehniliste näitajate poolest 95C kirjas.
Postitatud: 31 Mär 2010, 12:26
Postitas renke
külmaveetoru 70 C ? Ikka ei saa aru.
Postitatud: 31 Mär 2010, 12:35
Postitas viiulimees
ei hakka jooksma midagi, aga kasuta ühte marki juppe ja toru.
Postitatud: 31 Mär 2010, 14:41
Postitas GuidZ
Toru ei tasugi panna, pane naist.
Tegelikult, kõik poes (feb, onninen, tetko jne) müüdavad torud koos õigete liitmikega toimivad hästi kui kasutada vastavalt tootja juhendile.
Vask on kallis veetoruks, seda on puskarimasinas hea kasutada
Postitatud: 31 Mär 2010, 23:37
Postitas xxNIMETUxx
kvaliteetsete liidetega võib ka tilkuva süsteemi saada kui teadmistega asja ei tee
Postitatud: 01 Apr 2010, 08:25
Postitas sky
Seinasiseseks vee või küttetoruks soovitan pex toru. Kahel põhjusel :
1.süsteem kokku tuleb odavam kui komposiittoruga
2.kasutades toru ümber hülssi saad toru konstruktsioonis vajadusel kergesti vahetada. Loomulikult juhul kui torustik otse kollektoritesse ning kolmikuid jt. liitmikke kasutatud pole.
Postitatud: 01 Apr 2010, 08:27
Postitas Kalvis
Mitmed plaanivad külmaveetoru kasutada soojaveetoru asemel. Kunagi sai üht sellist (võrkkestaga ... painduv külmaveetoru) painduvat kasutatud kuuma vee toru asemel ja tõesti toru hakkas voolama ja sulama otseses mõttes. Kusjuures mõõtsime temperatuuri ära. Piirtemperatuurini käitus toru tipp-topp. 5 kraadi üle piirtemperatuuri ja voolab.
Postitatud: 01 Apr 2010, 09:58
Postitas GuidZ
Noh, idiootsusi pole mõtet aretada.
Veetoru vahetamist seinas poel ka kohanud, ee hülsi teema on ka imelik - kui ikka puurid torust läbi on hülss ka katki ja ei kaitse ta midagi. Kondensaaditõrje soojustus oleks vast mõistlikum.
Ja muidugi saab korralike komponentidega paska teha, aga seda saab ka odavamalt.
