Värskel värvil nurkades praod
Postitatud: 31 Mär 2010, 00:21
Postitas kasutaja 32
Mis võiks olla probleem, et akrüülitud sisenurkades hakkab värv pragunema.Värviks on täismatt lateks seinavärv läikeaste on 02.
Praod tekivad juba 1 tund peale värvi pealekandmist, teistkordne värvimine ka ei kaota pragusid ära.Probleemiks ei ole ka ,et akrüül on märg.
Olen proovinud nurki värvida nii rulli kui pintsliga, tulemus on ikka praod.
Kas keegi oskab nõu anda.
Re: Värskel värvil nurkades praod
Postitatud: 31 Mär 2010, 00:50
Postitas jan
mul oli sama probleem laenurkades ning sadolini innetakiga. kuna sein läks nii ehk naa poolläikivaga, siis tõmbasin nurgad ka õrnalt seinavärviga üle ning see pani praod kinni (või noh, muutis vähemnähtavaks, sest seda krokodillinahka juba nähtamatuks ei muuda) ning siis uuesti matt värv peale, et üleminekut näha ei jääks. mis põhjuseks oli, ei oska öelda - enda järeldus oli see, et täismatid värvid sisaldavad rohkem kuivaineid ning nakkumine sileda aluspinnaga on kehv. ning siis kuivavadki värvikilele praod sisse. ehk professionaalsed maalrid parandavad mind, kui eksin.
Postitatud: 31 Mär 2010, 07:22
Üldilselt kipub olema, et kas liiga paksult pandud ja liiga lühike kuivamisaeg akrüülile, sest paksult tõmmatud akrüülile ei piisa isegi 12-24 tunnist. Mul on ka juhuseid, kus värvi jääb nurka kole paksult, siis kipuvad samuti praod tekkima ja seda ilma akrüülita.
Postitatud: 31 Mär 2010, 08:19
Kolm varjanti saab olla. 1.Kas kasutusel ikka on akrüül ? 2. Akrüül ei ole kuivand. 3. Värvi liiga paksult. :hello:
Postitatud: 31 Mär 2010, 21:13
Postitas Kasutaja 32
Tundub et probleem on ikkagi värvis, sest kui olen kasutanud värvi, millel on suurem läikeaste, pragunemist ei ole.Ja nurkade viimistlemise tehnika on koguaeg sama.
Aitäh vastuste eest.
