Klaaspaketi puhastus seestpoolt
Postitatud: 30 Mär 2010, 13:59
Postitas Leo Põld
Tekkis selline küsimus, et kas klaaspakette tehakse kusagil lahti ja siis pärast pannakse jälle kokku? Seest puhastamise eesmärgil. Või on see täitsa utoopia.... Pakett on päris suur, u. 1,80 *1,80, selle pärast uurin enne kui suure raha eest uut ostma lähen. Tegemist puidust kolmekordse paketiga.
Re: Klaaspaketi puhastus seestpoolt
Postitatud: 30 Mär 2010, 14:09
Postitas Küülaline
Iga puidust raamile pandud kolme klaasi ei saa klaaspaketiks nimetada, eriti, kui sinna juba tolm vahele pääseb. Klaaspakett on ikka hermeetiliselt suletud ja mingit põhjust seda "puhastamiseks" lahti võtta ei ole
Postitatud: 30 Mär 2010, 15:07
Küülaline kirjutas:Iga puidust raamile pandud kolme klaasi ei saa klaaspaketiks nimetada, eriti, kui sinna juba tolm vahele pääseb. Klaaspakett on ikka hermeetiliselt suletud ja mingit põhjust seda "puhastamiseks" lahti võtta ei ole
Kahjuks see hermeetilisus ei kesta igavesti. Pakett on ca. 10 aastat vana. Nüüd on klaasid seest poolt udused.
Postitatud: 30 Mär 2010, 17:40
Postitas klaasimees
10 aastat ongi eluiga, kõik üle selle on boonus.
Absorbent (liistu sees) on "ära töötanud".
Postitatud: 30 Mär 2010, 19:04
Postitas Küülaline
10 aastat võib olla garantiiaeg, mitte eluiga. Kas tahate öelda, et 90-ndate alguses ehitatud majadel hakatakse juba teist korda aknaid vahetama?
Postitatud: 30 Mär 2010, 20:51
Postitas Rostfrei
Miks kohe aknaid? Pakette ikka, elada tahavad ju kõik.... :mrgreen:
Postitatud: 31 Mär 2010, 10:42
Postitas Leo Põld
Seda ma olen ise ka kuulnud, et 10 aastat on nö. eluiga. Aga kas siis seda olemasolevat paketti turgutada ei anna? Et keegi osav mees nokib selle paketi lahti, puhastab ära ja paneb kokku tagasi. Kui see asi paari tuhande eest töötaks, oleks ma küll väga häppi.
Postitatud: 31 Mär 2010, 12:37
Postitas klaasimees
selle paari tuhande eest ma panen sulle uue paketi.
2K4sel+ar
soojapidavuses võrreldes 3kordse paketiga sa ei kaota.
Vana klaaspaketi lahtiharutamine, butüülist puhastamine, masinpesu ja uuesti kokkupanek... ma tõesti ei tea kes ja kus tänapäeval sellise keberniidiga tegeleks. Erandjuhul tasub jantimist kui tegemist oleks geeliga tuletõkkeklaasi, el.küttega klaasi vms-ga. Standardolukorra lahendamisel selline mäng ei vääri küünlaid.
Postitatud: 02 Apr 2010, 22:45
Postitas Leo Põld
Mõtlesin, et praegu kus eestis 100000+ töötut on, avastab keegi suures rahahädas, et ikka tasub jeblamist. Aga kui see ilmselgelt võimatu on, siis muidugi. Mul võhikuna lihtsalt ei ole mingit pilti ees, mida see töö endas tähendaks.
Postitatud: 03 Apr 2010, 07:48
Postitas klaasimees
saad aru mees,
vaheliistu sees on absorbent, mis klaaside vahelt niiskust imab. See on nüüd seal sees nö. ära käinud ja kujutab endast mõttetut valget putru, ilmselt alumine vaheliist on allanõrgunud klaasidevahelisest kondensveest oksüdeerunud, pundunud ja kole.
No oletame et tuleb keegi toslem, kakub vaibanoaga klaasid laiali ja nülib ääred puhtaks, käib terasvillaga üle ja hõõrub klaasidel pasa laiali. Nö. peseb või nii.
Mis edasi? Läheb ostab poest musta sanitaarsilikooni ja käkib sama utiili kokku tagasi. 2 päeva pärast on su pakett sama udune kui varem, ainult selle vahega et laialinühitud mustuse tõttu siiruviiruline.
Kui oled nõus selle eest maksma paar tuhat, siis jääb üle ainult tagant kiita.
Lased sama raha eest uue panna, vaaatad käed puusas nagu kunn, natuke norid ka veel et ust liiga kaua lahti hoitakse;) ja saad uue asja, garantii ja puha.
Postitatud: 03 Apr 2010, 08:21
Postitas Hiid
Klaasimees räägib õiget juttu. :thumbsup:
