Linoleumi paigaldus
Postitatud: 09 Veebr 2006, 14:24
Postitas saepuruplaat
Oleks vaja koridori panna linoleum maha, saepuruplaadi peale. Mida peaks jälgima, kas oleks vaja kuidagi eeltöödelda põrandat? Tean, et vuukide täitmiseks on vaja mingit kuumsilikooni ja fööni, aga neid pole kuskilt võtta hetkel. Kas võiks panna näiteks nii, et linoleumi serv üsa tihedalt teise vastu, et siis poleks vaja vuuke täita?
Postitatud: 09 Veebr 2006, 17:21
Postitas kapten.
Linoleumil pole fööniga midagi teha.Tõmba põrand primeriga üle,liimikammiga liim maha.servad üksteise peale siis lõika läbi ja alt tõmba ülemäärane riba ära.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 19:54
Selge, aitäh!
Postitatud: 15 Mär 2006, 10:04
Postitas garel
need baanid tuleb ikka omavahel kinni sulatada (keevitada) muidu nii kui põrand märga saab või pestakse tulevad mullid sisse ja vuugivahed lahti....võin tulla ja ära teha :
