Kuidas vana laudpõrandat värvist puhastada ja lihvida?
Postitatud: 29 Mär 2010, 21:50
Postitas Kaarel
Milline meetod oleks kõige mõtekam vana värvi eemaldamiseks ja laudpõranda tasaseks lihvimiseks?
Põrand on lahti võetud ja tagasi pandud. Naelad sisse löödud. Lauad ei ole päris tasased.
Millist lihvmasinat kasutada?
Re: Kuidas vana laudpõrandat värvist puhastada ja lihvida?
Postitatud: 29 Mär 2010, 22:07
Postitas arvutihdd
Kõige lihtsam on nad üles võetud kujul läbi paksus masina virutada
Aga kuna nad juba maas tagasi, siis kiirkuumutajaga värv maha ja trummliga peale. Oleneb põrandast ehk võimalik ka kohe trumliga peale kütta. Mõnikord tasub isegi kõrgemad kohad höövliga maha võtta.
Postitatud: 30 Mär 2010, 08:40
Postitas Expert
Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Olukorda pead ise hindama.
Edu !
Postitatud: 30 Mär 2010, 10:19
Kas ümmargune (helikopter) lihvimismasin jääb nõrgaks?
Kas sinna alla käib mingi suuremate vahedega võrk, millega saaks värvi ära. Liivapaber pidavat kiirelt täis minema. Ehk siis äkki on mõistlik ikka infrapuna lambiga ennem värv eemaldada?
Postitatud: 30 Mär 2010, 10:23
Expert kirjutas:Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Edu !
Kas selle trumliga saab hakkama kui ennem teinud pole?
Muidu värvi väga palju ei ole.
Postitatud: 30 Mär 2010, 13:34
Postitas sashaobrok
Postitatud: 31 Mär 2010, 08:27
Postitas Expert
Külaline kirjutas:Expert kirjutas:Sõltub kui paksult sul seda värvi seal peal on,kui 10 kihti soovitaks ikka värv maha kuumutada.Pärast seda näed kuidas lauad välja näevad ja siis trumliga lahingusse.Kui paar kihti värvi ehk kannatab kohe lihvijaga peale sõita.
Edu !
Ükskord on ikka esimene kord elus teha asju.Pane silmad kinni ja tuleta meelde kui sa esimest korda...
Põhiline on saada kätte tunnetus ja ära seisa ühe koha peal töötava aparaadiga,muidu võib põrand kartulipõlluks kätte ära minna.
Ma tean mida sa tunned,mul oli ka esimene kord hirmus.
Ei tea sa midagi.
Tean ikka küll.
