Halli pleki paigaldus
Postitatud: 29 Mär 2010, 13:11
Postitas Egert144
Palju küsiksite sellisele hallile plekialuste prusside ja pleki paigalduse eest? Plekk tuleb nii katusele kui sintele. Seintele jäävad sisse akna avad. Prussid tulevad samad mida pildil näha. Iga prussi ühenduse juurde tuleb lõigata tapp. Materjalid ja rasketööriistad tulevad tellija käest(tõstukid) väikesed tööriistad(trellid, saed) tulevad meilt. Halli mõõdud on 30*10 m ja kõrgus on 6 meetrit. Tagumise seinaga ei tee midagi. Tänan ette vastuste eest. Egert Ilisson
Re: Halli pleki paigaldus
Postitatud: 29 Mär 2010, 13:42
Postitas armering
karkass 25eek/jm ja plekk 35eek/m2
Postitatud: 29 Mär 2010, 16:45
Postitas roofman
kuidas soovite katusekalde lahendust? pildil on näha et kallet karkassil ei ole ja eks sellest tuleneb ka m2-i hind
Postitatud: 29 Mär 2010, 18:59
Postitas lMaxl
Kalle teeb ju pilti
Postitatud: 29 Mär 2010, 19:51
Karkass on kümne meetri peale kaldu umbes 1 meeter. Kui pildilt muidu aru ei saa siis võite puitkarkassi kinnitused üle lugeda
Aga miks selline asi peaks hinda mõjutama? See ei ole ju nii kaldu et tööd segaks? Või olen ma millestki valesti aru saand.
Postitatud: 30 Mär 2010, 09:48
Postitas roofman
minge "as toode" tellige katusele zn-st z ja visake katuse alla siis ehk sobib. võib ka liimpuidust .... kuigi katusekalle on selline et sulaga hakkab liidetest tilkuma
Postitatud: 31 Mär 2010, 09:29
Postitas roofman
