Vundament fibo 3 või fibo 5
Lugemata postitus Postitas creative »
Tere. Läheb peagi vundamendi ladumiseks. Kas vundamendi ladumiseks sobib Fibo 3 või peaks Fibo 5 kasutama. Ehitis on 9x7m palkmaja.
Tänud.
Tänud.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Vundament fibo 3 või fibo 5
No kui tõesti ainult selline valik on valida, siis 5.
vanaema on sul veteran...
- On tänatud: 9 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tootja lubab ka fibo 3 vundamendis kasutada http://www.maxit.ee/media/34/plokitoote ... REVIEW.pdf . Kõik sõltub tulevastest koormustest.
Vaata mis projektis kirjas.
Võiks ikka selle natukese võrreldes ehituse maksumusega projekti peale kulutada. Antud info põhjal pole 3 eriti hea mõte.
- rokikas
Projektist võiks kõik alata tõesti. Küsiks miks tundub antud info põhjal et fibo3 ei ole eriti hea mõte ( eesmärk ei ole norida vaid enese hariminearvutihdd kirjutas:Võiks ikka selle natukese võrreldes ehituse maksumusega projekti peale kulutada. Antud info põhjal pole 3 eriti hea mõte.
Palkmaja ei ole just eriti raske koormus ( võrreldes 5 korruselise kivimajaga ) ning korraliku projektiga võib selguda et sobib ka fibo3. Nii hakkabki projekteerimisele kulutatud raha ennast tasa teenima. Kui projekti ei raatsi tellida siis on tõesti kindlam tugevamat ( kallimat ) lahendust kasutada.
Kas peale survetugevuse ei esitata vundamendile ka muid füüsikalis-keemilisi nõudmisi. Räägitakse, et paljas fibo, maa sees, neile ei vasta
Tootja pigistab muidugi selle koha peal silma kinni (tootja joonis vähemalt seda ei näita), sest hea ehitustava kohaselt fibost vunamenti rajada läheb ehk kulukamaks, kui vundament betoonist teha.
taastaja
taastaja
- rokikas
Sportlikust huvist vaatasin hinnavahet http://www.otse24.ee/est/products/EHK/F ... gplokid/al . Näiteks kui vundamendile kulub 400 plokki siis fibo5 maksaks 17332 eeki aga fibo3 15608 eeki. Vahe 1724 eeki. Ei ole küll eriti suur raha aga asjatult seda ka kulutada ei tahaks.
Natuek valesti olen ennast väljendanud, "pole" asemel võiks olla "ei tundu". Majal enivei kaks korrust, betoon laed ja kivikatus...
Tegelikult pole minu mõistuse kohaselt üldse fibo vundaks maa sisse hea mõte. Kuigi tehakse ja olen ka ise teinud. Lihtsalt see tuhat krooni koonerdada ja pärast oma majalt mingi ühik eluiga vundamentiploki valiku tõttu röövida tundub kahtlane. Sellises sõlmes kasutaksin mina isiklikult ikka fibo viite kui ainult kaks valikut. Jaksad palkmaja püstitada, siis ole mees ja jaksa ka asi tervikuna normaalselt valmis teha.
- rokikas
Kas fibo3 laguneb vundamendis kiiremini kui fibo5. Too palun mõni viide.arvutihdd kirjutas:Natuek valesti olen ennast väljendanud, "pole" asemel võiks olla "ei tundu". Majal enivei kaks korrust, betoon laed ja kivikatus...
