Phonewell heliisolatsioon - mõikab või mitte?
Postitatud: 28 Mär 2010, 11:55
Postitas Isolatsioon
Tere, oleks vaja parandada korteri seina heliisoleerimisvõimet. Midagi müstilist vaja ei ole ja samas ei tahaks, et kiht oleks väga paks. Leidsin sellise veebisaidi
http://www.eurovent.ee/index.php?id=86&prodid= . Samas kas tasub üldse usaldada sellist asja? Plaadid tunduvad suhteliselt õhukesed ja guugeldamine eriti mingit tagasisidet või lisateavet ei anna. Kas kellelgi on mingeid kogemusi või kommentaare seoses nende materjalidega? Tänud.
Re: Phonewell heliisolatsioon - mõikab või mitte?
Postitatud: 06 Apr 2010, 00:16
Postitas habe
kui midagi müstilist vaja ei ole, siis võiks ju iseenesest proovida?
mis nad hinnaks muidu ütlevad?
Postitatud: 11 Apr 2010, 22:41
Postitas madisr
mind huvitaks ka hind?
Postitatud: 25 Aug 2010, 11:00
Postitas ottojama
350+KM.
Postitatud: 03 Sept 2010, 19:20
Postitas Jenny261
Mul Phonewell seinas ja olen rahul. Vana uhikas ja uks ruumidest pooleks tehtud ja seal oli vaid 50mm puitkarkass, kostis loomulikult labi. Katsime selle villa ja tuuletokkega, kaks kihti Gyprokit ja Phonewell nende vahel. Enam ei teagi, et naabrid kodus, isegi suure kodusoja mura ei kostu labi. Villa on vist kaks kihti. Ohuke see lahendus minu seina puhul just ei ole aga kahe korteri vaheline sein on nuud kindel ja ma rahul. Raha laks oigesse kohta. Osaliselt see sein on kaetud vaid Gyprokiga, seal kus garderoob ja ei pidanud vajalikuks sinna kallist plaati panna kuna ruumis palju ei viibi, sealt kostavad helid labi seina. Ja betoonseinad kostavad hulka rohkem labi. Et vahe on Phonewelliga margatav. Kole rasked on plaadid, 18kg, moot 1070x800 oli vist(?) moot. Plaatide loikamine ka nats keeruline, peab servad kohe teipima kuna peenliiv pudeneb valja. Kallis aga tasub ara!
Postitatud: 23 Okt 2010, 23:10
Postitas Rainer_U
Jube kirves hind ikka küll. Koos käibega 420 eeki m2. Hea asi võib olla küll samas. Oleks raha siis ostaks.
Postitatud: 25 Okt 2010, 10:11
Postitas Kylaline kylast
Odavam võib tulla, kui võtad kasvuhoonetel kasutatavad polükarbonaatpaneelid, lõikad parajad tahvlid, teibid otsa kinni, lased pealt kuiva liiva vahed täis ja seejärel teibid pealmised pilud kinni. Hind tuleb ca. 60kr ruut, liivaga on ainult toomise vaev.
http://interbauen.ee/kihtplastik-pc.html
Postitatud: 10 Dets 2011, 14:24
Kylaline kylast kirjutas:Odavam võib tulla, kui võtad kasvuhoonetel kasutatavad polükarbonaatpaneelid, lõikad parajad tahvlid, teibid otsa kinni, lased pealt kuiva liiva vahed täis ja seejärel teibid pealmised pilud kinni. Hind tuleb ca. 60kr ruut, liivaga on ainult toomise vaev.
Keegi võiks teha testi. Teha kast Phonewll'ist kast, kuhu pana supakas ja tavaline kõlar ning, teine kast polükarbonaatpaneelist mis täidetud liivaga, ning võrrelda kui suur on vaha heliisolatsioonil.
