Septiku ja imbsüsteemi rajamiseks vajalik paberitöö...
Postitatud: 26 Mär 2010, 12:44
Postitas Talunik
Tahaks rajada vana taluhoone juurde kohaliku kanalisatsiooni. Saan aru et tuleks valda minna, kuid ei kujuta ette mis mind seal ootab. Kas hakatakse nõudma detailplaneeringut (kuigi ei asu detailplaneeringu kohustusega alas) ja/või projekti? Mingi paberimajandus kindlasti tuleb, mis see maksma läheb? Kui teen "piraati" mis sanktsioone see kaasa võib tuua?
Re: Septiku ja imbsüsteemi rajamiseks vajalik paberitöö...
Postitatud: 26 Mär 2010, 23:58
Postitas xxNIMETUxx
imbväljaku tuulutus torud maskeeri ära ja keegi ei saa aru. tähelepanu peaks pöörama veekogude ja kaevude lähedusest.
Postitatud: 27 Mär 2010, 08:15
Postitas toomas
Minul ei läinud asjaajamine maksma midagi. Läksin valda ja küsisin kuidas ja mismoodi asi käib. Siis joonistasin asendiplaanile septiku ja imbväljaku, võtsin kaasa tootja sertifikaadi, läksin tagasi valda, löödi valla tempel ja keskonnainimese autogramm asendiplaanile ja korras.
Toomas
Postitatud: 28 Mär 2010, 12:13
Ehituseaduse järgi peaks projekti tegema kui muudetakse, ehitatakse tehnosüsteeme. imbsüsteem kuulub sinna alla? imbsüsteemi planeerides on vaja teada pinnase koostist suuremas läbilõikes ja põhjaveetaset. põhjaveetase enda loogika järgi ei tohiks olla kõrgemal kui lähedal asuva tiigi veetase ja imbsüsteemi annab rajada minu puhul rajada veeseadust ja kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõudeid järgides kuid sellegi poolest ei ole mina ju see kes seda paberil kinnitada võib... eks ma lähen valda ja kuulen mis mult nõutakse.
