midagi tuleb seinaga ette võtta
Lugemata postitus Postitas ümberehitaja »
Uues paneelmajas tahaks lasta trepikoja poolset toaseina muuta helikindlamaks. Millised võimalused on? Kõige rohkem häirib jalgade tampimine lumest teiselpool seina, seda enam, et kajaefekt on niigi suur, et kõne kostab ka läbi, ammugi siis trampimine. Praegu veel garantiiaeg, aga tahaks põhimõtteliselt teada. Siin on räägitud kipsplaatidest ja mineraalvillast ja tuuletõkkeplaatidest, aga kui need kokku panna, siis kui paks see sein tuleb või näit. kas selliseid õhukesi plaate tänapäeval pole olemas, et paned seina ja tunduvalt parem? Ise täielik võhik, aga midagi võiks teada, et muidu määrivad pähe igasugust kallist jama.
Lugemata postitus Postitas Imre »
heli stuudiotes kasutataxe korkmatte seinas,pidid olema väga tõhusad,kuid veelgi kallimad
Väga harva saadaval.
No kui asi seda väärt on, siis võib olla kallis. Kui paksud need korkmatid on ja mis peale pannakse, et värvida saaks?
enamasti seda juba dekoratiivselt peetaxe,kuid alati võid ju üle kleepida millegi uuega.
