võrkaed
Postitatud: 25 Mär 2010, 12:04
Postitas aiad24
Paigaldame võrkaedasid väga kvaliteetsest ja tugevast võrgust (ehituspoodide võrkudega ei anna võrrelda). Hinnad alates 180.-jm (töö, materjal). Täpsem info
ehitame24@hot.ee
Re: võrkaed
Postitatud: 26 Mär 2010, 17:12
Postitas 2korda2
Teete üle Eesti?
Tartu, Raadimõisa.
80jm (krundi 2 külge), 1 jalgvärav vahele, 1500 kõrgus. Hind, materjalid (näidis oleks kena).
Re: võrkaed
Postitatud: 26 Mär 2010, 22:12
Postitas aiad24
Teeme üle eesti. Pakkumise tegin privaatsõnumina.
Re: võrkaed
Postitatud: 26 Mär 2010, 23:13
Postitas haljastusgrupp.ee
Tere! Vaata palun
www.haljastusgrupp.ee lehel valikut meie tehtud töödest. Kui on huvi, võta lahkesti ühendust! Pealegi - konsultatsioon ei ole meil tasuline. Võime anda ka referentsi. Minimaalne võrgutraadi paksus, mida pakume (kui just tellija soodsama hinna saavutamiseks teisiti ei nõua), on 2,5mm, Belgia toodang (mitte Hiina ega Itaalia). Aga etteruttavalt: kirjeldatud aia koos väravaga saame meie paigaldatud 16000...18000 krooniga.
Re: võrkaed
Postitatud: 27 Mär 2010, 12:33
haljastusgrupp.ee kirjutas:Tere! Vaata palun
http://www.haljastusgrupp.ee lehel valikut meie tehtud töödest. Kui on huvi, võta lahkesti ühendust! Pealegi - konsultatsioon ei ole meil tasuline. Võime anda ka referentsi. Minimaalne võrgutraadi paksus, mida pakume (kui just tellija soodsama hinna saavutamiseks teisiti ei nõua), on 2,5mm, Belgia toodang (mitte Hiina ega Itaalia). Aga etteruttavalt: kirjeldatud aia koos väravaga saame meie paigaldatud 16000...18000 krooniga.
Kui sügavale te postid paigaldate ja kui palju betooni selleks kulub?
Re: võrkaed
Postitatud: 27 Mär 2010, 19:31
Tere. Postid paigaldame ca 60...70cm sügavusele. Postide paigaldusel sügavusest olulisemgi on postisüvendi augu kuju, mis peab olema silinderjas (saavutatakse puuriga), mitte koonusekujuline (pahatihti labidaga see nõnda kipub tulema). Betooni kulub matemaatilise valemi järgi: pii x r2 x h.
Re: võrkaed
Postitatud: 29 Mär 2010, 19:24
Postitas Piirdeaiad
Betooni kulu on suhteliselt erinev, eelkõige sõltub see pinnasest st.kui on hea pinnas ja saab puuriga ilusa augu valmis siis ei ole kulu väga suur, samas kui pinnas on kivine, paekiviklibune, siis käsipuuriga toimetamine peaaegu võimatu, labidaga ja kangiga auku tehes tuleb auk paratamatult suurem ja ebakorrapärasem. Haljastusgrupp siin eelnevalt ilusti valemi kirja pannud, samas kui betoon sõlmest osta tuleb alati väikese varuga arvestada ja peaaegu alati jääb betooni üle. Teine oluline asi mida betooni ostes/valmistades tähele panna on betoonisegu konsistents ehk töödeldavus, seda selleks et betoon jääks posti hoidma juba enne kivistumist.
Ilusat kevadet soovides
www.piirdeaiad.ee
Re: võrkaed
Postitatud: 01 Juun 2010, 08:31
Postitas aiad24
ehitame24@hot.ee
Re: võrkaed
Postitatud: 20 Juun 2010, 20:05
Postitas aiad24
ehitame24@hot.ee
Re: võrkaed
Postitatud: 07 Sept 2010, 08:40
Postitas aiad24
aiad24 kirjutas:Paigaldame võrkaedasid väga kvaliteetsest ja tugevast võrgust (ehituspoodide võrkudega ei anna võrrelda). Hinnad alates 180.-jm (töö, materjal). Täpsem info
ehitame24@hot.ee
