Maja soojustamine
Postitatud: 24 Mär 2010, 15:49
Postitas taivor
60ndatel ehitatud puitkarkassmaja, millele hiljem lisatud serviti silikaatvooder. Ristlõikes näeb välja järgmiselt (väljast sisse): serviti silikaat, 2-3cm. õhuvahe, voodrilaud, tõrvapapp, 10cm saepuru lubjaga, paberkotid lahtivõetuna, laudis. Soov asendada saepuru 15cm kivivillaga.
Küsimus, kas on vaja paigaldada tuuletõkkeplaat ja kui on siis, kas vastu voodrilauda või jätta voodrilaua ja tuuletõkke vahele vahe.
Tänud vastuste eest
Re: Maja soojustamine
Postitatud: 24 Mär 2010, 21:19
Postitas arvutihdd
Tuult takistav kiht on hädavajalik villa puhul. Nagu aru saan, siis lähenete asjale seest . Seega seda voodrit eemaldada ei saa? Kõige targem oleks seda lauda üle ühe või kahe eemaldada ja otse voodrile tuuletõke. See tõrvapapp võiks sealt kindlasti minema lennata ja peale seda freesiga pisteliselt voodrilaud ära augustada. Tuuldumisvahe tundub ruumi raiskamisena. Sisse võiksite lisaks 150mm paigaldada veel horisontaalroovi või metallkarkassi vahele lisaks 50mm kivivilla.
Sisse kindlasti aurukindel kiht.
Postitatud: 24 Mär 2010, 21:32
Postitas vaaderman
milleks tuuletõke kui on kivivooder
Postitatud: 24 Mär 2010, 22:06
Postitas sashaobrok
Jeerum, mis küsimus... Sa ju ometigi oled ehitusmees? Tuul ju tõmmab seal kivivoodri taga. Selleks ta ülejäänud majast lahku ongi ehitatud, et tõmme oleks.
Postitatud: 24 Mär 2010, 22:38
Postitas normaalne
vaaderman kirjutas:milleks tuuletõke kui on kivivooder
Kas äkki voodrilaua alla poleks ka tuuletõket vaja . Äkki laud on ise tuuletõkke eest :banghead: :banghead:
Postitatud: 24 Mär 2010, 22:55
Postitas vaaderman
normaalne kirjutas:
ok
kuidas seda odavalt teha, et jääks võimalus
ilma buldooserit kasutamatta, kõiki osapooli rahuldada
Postitatud: 24 Mär 2010, 23:11
esimene vast normaalne vastus.seelaud on küll tuuuletõke, aga ka väga korralik aurutõke.muiguti ega laud ka igast nurgast tulekindel pole .
Postitatud: 25 Mär 2010, 11:02
vaaderman kirjutas:
normaalne kirjutas:
ok
Telliskivide ära lammutamine võtab aega ca 2 päeva. Lammutamise jaoks ei ole buldooserit vaja. Annad natuke kuvaldat ja siis tõmbad kangiga maha! Siis soojustad maja väljast ära(paned sama paksu soojustuse kui sisse mõtlesid panna), paned tuuletõkke ja liistu ja siis voodtilaud. Jääb sisse rohkem ruumi ja saad sooja maja.
Postitatud: 15 Apr 2010, 09:23
Mul sama sein. Tuulutusvahe on selleks et konstruktsioonidesse pääsenud niiskus välja saaks. Tuuletõke tuleb kindlasti väljapoole kivivilla panna ja hästi ära tihendada. Ise lisasin ka sissepoole veel aurutõkke lisaks(ka tihendada)
