pliit sauna
Postitatud: 24 Mär 2010, 00:13
Postitas ogriv
Tervist härrased spetsialistid, minul selline küsimus, et kas kellelgi on kogemusi kerisega, mis on pliidi baasil ehitatud. Sellisega nagu müüritud küttekolletes viimane väike praeahjuta pliit. Tegemist ca. 3,5 ruuduse põrandapinnaga leiliruumiga. Küsimus olekski selline, et kas toidaks ära ja mida peaks selle juures silmas pidama, et mitte vigu teha. Ette tänades ja vastuseid ootama jäädes.
Re: pliit sauna
Postitatud: 24 Mär 2010, 12:39
Postitas Kalvis
Arvan, et head nahka sa ei saa. Kuumuseks leiliruumis on vaja rauast küttepinda ja pliidil on seda vähe. Kõige lihtsam on pliit maha lõhkuda ja poest või kohalikult keevitajalt keris osta.
Ainsana saaks sest aretada seda maasauna lahendust, kus pliidi laod kerisekive täis ja saad poolsuitsusauna taolise lahenduse. Kuid kütta tuleb kaua, et mingitki sooja saada, kuid siis püsib jälle kaua soe.
Re: pliit sauna
Postitatud: 24 Mär 2010, 17:20
Postitas ogriv
soov oleks seda sellisena teha, sest sooviks niisket leili mitte kõrvetavat kuiva. Olen nimelt kuskilt raamatust näinud sellit varjanti(arvan et oli "veski" raamat), koopia on tehtud igatahes 163`st leheküljest ja "b"joonis. Selline keris jääks ka väga omanäoline, tuleks vanadest punastest põletatud tellistest.
Re: pliit sauna
Postitatud: 25 Mär 2010, 20:10
Postitas heints
Ka otsisin pehme niiske leili ahju kümmekond aastat tagasi.
Leitud lahendusega igati rahul, rohkem enam soome sauna ei tee.
Ahi siis selline:
Kerise kive täis toru ots on leiliruumis,
metallahi väljaspool leili ruumi,
ümber selle toru käib mõõda kolme horisontaal lõõri suitsugaas.
Re: pliit sauna
Postitatud: 26 Mär 2010, 00:09
Postitas ogriv
Ja mis vahemikus sul temp ja mis ajaga tavaliselt on. tänud ette.
Re: pliit sauna
Postitatud: 26 Mär 2010, 08:48
Postitas heints
Temperatuur oli 60-70 c ja kena niiske .
Kütta oli vaja kuskil 80-90 min, siis sai juba sauna,
negatiivne asi oli see, et osa seinu olid kiviseinad, mis kaua külmad olid .
Re: pliit sauna
Postitatud: 29 Mär 2010, 22:55
Postitas ogriv
tänud kaasa mõtlemast
, igaljuhul alustasin oma idee elluviimisega ja eks siis kui kuivab ära nii paari-kolme nädala pärast
saab vaatama hakata kuis toimib
Re: pliit sauna
Postitatud: 19 Sept 2011, 23:36
Postitas ogriv
Nonii härrased teadjad, minul taaskord küsimusi, äkki oskab keegi omadest kogemustest pajatada. Pliitahjust niipalju, et on toimetanud juba edukalt ca. poolteist aastat. Nüüd aga tekkis mõttekõlks, et täiustaks teda elektritenniga, saaks temast nagu kombiahi või nii. Ajad ja olud on vähe muutunud ning alati ei ole aega kütmisega tegeleda. Paneks talle mobla vastupõtja ka vahele, siis hea enne kodu jõudmist kütte panna. Mis te arvate kas toimiks, võivajab elekritenn altpoolt pidevat jahutust, et läbi ei põleks. Mõte oli see, et aretaks ta sinna kivade vahele
Re: pliit sauna
Postitatud: 20 Sept 2011, 11:10
Postitas keemik
Vastan küsimusele küsimusega. Kuidas oled rahul enda tehtud kerisega ja äkki saad täpsemalt kirjeldada ning seletada, ehk ka pilti lisada. Ma samamoodi ega ka elukaaslane ei soovi kuiva ja kõrvetavat vaid niiskemat 70 kraadist leili ning et seda kuumust annaksid hunnik kive. Üks võimalus on selleks vist võrkkestaga keris, kus kus kvõrk seestpoolt kive täis laotud. Teine võimalus sinu variant.
Parimat,
Erik
Re: pliit sauna
Postitatud: 21 Sept 2011, 11:40
Postitas Robi 1
Ma olen Soomes proovind erinevaid saunasid ja kerise tyype. Suur vahe on sees, kui vörrelda seda varianti kus tuli läheb läbi kivide, tavalise saunaahjuga.Esimene variant on tunduvalt mönusam ja igayks saab leili visates ise reguleerida sauna kuumust ja kuumus on mönusalt mahe ning niiske. Pole ka keeruline ise ehitada selline ahi.
Re: pliit sauna
Postitatud: 21 Sept 2011, 21:19
Postitas ogriv
Paneksin hea meelega siia pildi ülesse, aga massin ütleb, et liiga lai ja kõrge, kui väga vaja võin meilile saata.
Keemikule niipalju, et kiireim ja mugavaim viis on kindlasti selline võrkkestaga keris ning kui suitsutoru läheb ülesse siis ka selle ümber kividega võrk. Sõbral on ja tuleb hüva leil, saab nii pehmemat kui käredamat, oleneb kuhu visata, igaühel kuijuneb oma. Minu varjndi puhul võttis aega juba kuivamine ja siis sissekütmine
Vastu pidanud on aga ausalt (keskmiselt kaks korda nädalas), kuigi arvasin, et pliidiplaat võib kuumaga ära vajuda-võta näpust, kuid püsib veel. Alla panin muidug igaksjuhuks toeks ka paar 22 armaturi. Sisu on laotud servi samotist ja ühte väljapaistvasse külge on laotud vana punane kivi, ees vähe kobedam pliita uks. Siiamaani kõik kes külas on käinud, on kiitnud välimust ja leili
Nii et kui vähegi viitsimist siis tasub vaev ära, aga kui aega napib, siis poe analoog tooidab ka ära
minul aga tegemise aeg oli aega, kuid nüüd hakkab nappima kütmis aega (tahab ikka kaks pool kolm tunnikest kütmist- ja pärast kaua ka kuum), ja tahakski ta teha ümber, et äkki kannataks ka elektriga kütta, samas aga ei julge kohe ümberehitusega paugutama hakata, äkki siiski on ellelgi kogemusi. Minu vaimusilmis võiks saada teda kütta nii puudega või siis el.tenniga
ok pikk jutt- s..t jutt
