vanasse palkmajasse vannituba
Postitatud: 23 Mär 2010, 06:04
Postitas kariste
plaan ehitada vanasse palkmajasse vannituba . ruumi tuleb valatud põrand ja põranda kütte , veel tuleb dušš , ws, pesumasin , boiler ja valamu . kuidas teha seinad ja laed , mis materjalidest ? praegu on seal paljas palk . kuidas teha ventilatsioon ?
Re: vanasse palkmajasse vannituba
Postitatud: 23 Mär 2010, 18:08
Postitas HP
Soovitan seinad, laed katta Jackoboard niiskuskindla plaadiga
Lihtne paigaldada ja plaatida või värvida.
http://www.interial.ee/tooted/ehituspla ... d?lang=est
Postitatud: 23 Mär 2010, 19:47
Postitas vaaderman
sundvent läbi sena välja, kõige lihtsam
pane ka aurutõke muidu mädaneb kiiremini maha
Postitatud: 24 Mär 2010, 06:25
Postitas kariste
kui panna niiskuskindel kips seina kas peaks panema villa ka seina ?
Postitatud: 24 Mär 2010, 13:17
Postitas HP
Kui niiskuskindel kips, kas hüdroiolatsiooni ei pea panema?
Postitatud: 24 Mär 2010, 14:00
Postitas Expert
kariste kirjutas:kui panna niiskuskindel kips seina kas peaks panema villa ka seina ?
Kui kardad,et põrandaküte ruumi soojana ei hoia ja kannatab seinu niipalju kasvatada sissepoole,võid ju villa ka seina panna.
HP kirjutas:Kui niiskuskindel kips, kas hüdroiolatsiooni ei pea panema?
Niiskuskindel või tavaline kips ikka peab tegema vesieristuse.Vesieristus ehk hüdroisolatsioon tuleb näiteks Mira tehnoloogilise kaardi järgi teha järgnevalt:
Märgades tsoonides:
Duzz ja vann : maast laeni ja duzi või vanni kõrvalt-külgedelt 50 cm kauguselt.
Põrand : täiega (2-3 kihti+kangas) seina alumised ääred 10 cm põrandast üles.
Valamu: min. valamu külgedele 50 cm ja valamust üles 50 cm kauguseni ja
alt põrandani.
Ülejäänud tsoonid loetakse niisketeks tsoonideks,seal otseselt pole hüdroisolatsioon nõutud.
Edu !
Postitatud: 24 Mär 2010, 18:06
Postitas HP
Ma ei saa aru, miks õeldakse niiskuskindel kips, kui ta ei ole niiskuskindel ?
Samas aga kõik soovitavad: pane niiskuskindel kips.
Kui sinna ilmuvad seened, siis õeldakse: aga sa ei teinud ju niiskustõket!
Postitatud: 24 Mär 2010, 18:33
Postitas Expert
HP kirjutas:Ma ei saa aru, miks õeldakse niiskuskindel kips, kui ta ei ole niiskuskindel ? Nimetus ju räägib iseenda eest:niiskuskindel mitte veekindel.
Jätsite täpsustamata kuhu "sinna" need seened tekivad,seent esineb ikkagi kohtades kus on otsene kokkupuude veega:duzinurk,vanniäär,põranda äärtesse,suve-sügisel peale vihma(vesi jällegi) metsa alla jne.
Ja sellistes kohtades ei piisa niiskustõkkest(Aquastop jne.) vaid tuleb teha
HÜDROISOLATSIOON elik VESIERISTUS(ei puuduta metsaalust).
Seente tekkimise põhjused võivad olla :puudulik hüdroisolatsioon,ruumi halb ventileeritavus,kütet pole,kuskil seinas külmasild jne.
Kui eelnimetet puudusi ei esine,pole ka seeni vannitoas.
Postitatud: 24 Mär 2010, 19:12
Postitas GuidZ
minge oma eristustega soomekeelsetesse foorumitess kui eesti keel juba nii ununenud.
Siin võiks ikka hüdroisolatsioonist või veelparem veetõkkest rääkida.
