Grundfos MQ3 veeautomaat
Postitatud: 22 Mär 2010, 22:00
Postitas sepikoda
On kellelgi kogemusi selle pumbaga ?
Kuidas selle MQ3 pumba müratase on võrreldes nö. tavalise 1500 kroonise veeautomaadiga,
ehk, et kas võiks selle rahulikult majja sisse nö. san-sõlme panna, seal vähe soojem ja kuivem kliima.
Või on nii, et kui pump käivitub, siis terve maja lärmab.
Re: Grundfos MQ3 veeautomaat
Postitatud: 23 Mär 2010, 11:21
Postitas sepikoda
kui kellelgi juhtumisi Tallinna piirkonnas see MQ 3 pump kasutusel on ja väga tüli ei tee,
siis äkki saaks minutiks tulla kuulama kui vaikne või lärmakas see pump on ?
Postitatud: 23 Mär 2010, 13:25
Postitas Rostfrei
Helista 5102376, küsi, äkki ta saab sulle demo korraldada.
Postitatud: 24 Mär 2010, 10:29
Postitas sepikoda
tänud.
Kokkulepitud ja reedel lubas mulle etenduse anda
Postitatud: 24 Mär 2010, 12:38
Postitas Hiid
anna siis siia ka teada.
omal sest Metaboo põrgulärmist kerge kopp juba
Postitatud: 24 Mär 2010, 19:29
Postitas Rostfrei
Hiid, usu, MQ on vaikne elukas
Mul käib mõni aeg-ajalt lauapealt läbi, püüan sulle teada anda.
Anna teada, kui ostu otsust hakkad langetama.
Postitatud: 24 Mär 2010, 21:18
Postitas Hiid
mis hinnaklassi jääb üldse?
Postitatud: 28 Mär 2010, 18:15
Postitas Rostfrei
Sõltub ostu kohast. 5 600.- on vist kõige odavam, mida poes näinud olen (Pärnu FEB), kampaania hind.
Homme olen veidi targem.
Postitatud: 23 Juun 2010, 17:56
Postitas Hiid
kas see oskab ise vee ülesse ka imeda?
Postitatud: 24 Juun 2010, 11:52
Postitas Rostfrei
Teatud tingimustel jah - sul peab olena täidetud pumba pesa. Imitoru täitma ei pea. Paberites on kirjas self priming pump.
Teed kraani lahti, paned pumba käima ning 5 min jooksul peab pump vee üles tõmbama. Kui ei suuda, siis läheb häiresse.
Kui sul on ostuhuvi, anna teada.
Postitatud: 09 Okt 2010, 02:53
Postitas -Heiki-
Kuidas siis demoga oli? Tootja annab küll 70dB aga kuidas see siiski kõrvale tundub kui maja vaikne. Endal ka huvi selle pumba vastu, kuidas asjal töökindlusega?
Postitatud: 09 Okt 2010, 09:20
Postitas Rostfrei
Vist on vähem, kui 70 dB... kindel ei ole.
edit tootja lehelt copy-paste: Sound pressure level: ≤ 55 dB(A)
Kõige vanemad isendid on ~10 aastased hetkel ja töötavad, üldiselt töökindlad.
Vaikses majas kõlab kõik kõvemini
Postitatud: 10 Okt 2010, 21:40
Postitas ingmar
Pump on vaikne, aga mingil imelikul põhjusel põles mul sellel pumbal korra elektroonika osa maha, sain siis uue ja senini pole enam probleeme olnud. Võrreldes nende odavate automaatidega on see pump ikka väga vaikne.
Postitatud: 11 Okt 2010, 03:37
Postitas -Heiki-
Tänud vastamst, erinevat infot netist selle pumba kohta sirvinud lisaks ja tundub aina kindlam see otsus.
