Aknalaua kinnitamine
Postitatud: 22 Mär 2010, 18:11
Postitas Peeter
Tervist,
millega kinnitatakse plastikakna plastist aknalaudu ?
Aken on juba paigas ja aknapaled on ka juba tehtud, nüüd oleks vaja aknalaud tugevalt fikseerida.
Kas mingi vahuga aknalaua ja aluspinna vahele ? Kruvi ei lase ju läbi aknalaua.
Tegu on puitmajaga.
Oleks väga tänulik ,kui tuleks paar abi andvat ideed.
Re: Aknalaua kinnitamine
Postitatud: 22 Mär 2010, 18:18
Postitas voldemar
aknalaud ikka akna alla lükata ,teha parajad reikad, millega ülevalt alla aknalaud ära fikseerida, et vaht seda kõrgemale ei paisutaks.
Võib ka eelnevalt aknalauale kindluse mõttes alla vinklid kinnitada , mis omakorda seina kinnitada (juhul kui nad näha ei jää). esimesel korral vahuga liialdada ei tasu, lasete paksult , võib hiljem järelpaisumine toimuda.
Olen näinud akende paigaldusel kus alles kuu aja pärast tekkisid veel ,, michelini " mehikesed.
Postitatud: 22 Mär 2010, 18:33
Postitas Peeter
Tavalise vähepaisuva montaaživahuga, mingit spets pole vaja ?
Akna alla vast enam lükata ei saa, ei tea, lähen kohale ja vaatan.
Postitatud: 22 Mär 2010, 19:15
Postitas arvutihdd
Üldiselt lükatakse jah laud raami alla. Kui võimalik pole, siis niisama. Soovitan klotsidega laua välja rihtida, et akanalud jääks ikka tugevale pinnale kandma. Osad panevad ainult vahuga, näiteks arutechi mehed ja pärast ainult jama nende laudadega.
Aknalaud peab ikka selline olema, et ämm peale istudes ära ei murraks ;) Vahuga täitmine tee mitmes osas. Olen ka neid aknafirmade paigaldust kohanud, kus nädal peale viimistlust hüppab järsku vahu lont välja.
Ise kasutan soudali vähepaisuvat, minuarust parim vaht.
Olenevalt all olevast ruumis on ka vinklid mõeldav asi kui akna alla panna ei saa lauda .
Postitatud: 22 Mär 2010, 22:31
Postitas Peeter
Selge, suured tänud, pilt on nüüd silme ees! :)
Üritan asja ära teha.
Postitatud: 23 Mär 2010, 21:54
Postitas Peeter
Heh, aknalaud on vaja ainult kinni liimida, kipsiga ilusti kõik ära tehtud, aknalaud peale panna ja korras, akna alla saab ka isegi lükata veel.
Mis liimiga seda sinna liimida võiks, kipsplaadi peale.
Postitatud: 23 Mär 2010, 23:47
Postitas arvutihdd
Montaaziliim või sama montaazivaht. Oleneb kui suur pind hoidma jääb. Mõlemad jäävad piisavalt tugevad suure pinna puhul.
Postitatud: 24 Mär 2010, 19:27
Superb, tänud :good:
Postitatud: 14 Jaan 2012, 23:52
Postitas Hendri
Võib ka PVAga
