Niiskusindlale luja plaadile bambustapeet
Postitatud: 22 Mär 2010, 15:49
Postitas xmummu
palun andke nõu: nimelt soov oma vannituba mõne paani tapeediga kaunistada. Mõttekäik selline: Sein on ise kipsist sellele peale niiskustõke , tapeeditavale kohale niiskuskindel luja plaat ( see on selleks et jääks muu plaaditud seinaga ühte tasapinda, pealegi ei ole ma kindel kas tapeet jääb pidama niiskustõkkel). Nüüd küsimus millega oleks kõige lollikindlam kleepida sinna luja plaadi peale bambustapeeti?
Re: Niiskusindlale luja plaadile bambustapeet
Postitatud: 22 Mär 2010, 16:01
Postitas xmummu
Küsin kohe ka ,et millise lakiga peaks selle bambustapeedi üle lakkima, et peaks võimalikule niiksusele vastu ja tapeedi toon lakkimise tulemusel ei muutuks?
Postitatud: 22 Mär 2010, 16:33
Postitas Expert
Minerit plaadile suht keeruline tapeeti kleepida.Oma silmaga konkreetset seina näinud pole aga soovitus:mineriti asemel kasutada rem.kipsplaati(paksus 6 mm)äkki kannatab ka selle abil sein keraamiliste plaatidega tasapinda ajada,ei tohiks suurt probleemi olla kui plaanis mõne paani laiuselt tapeeti panna.
Kipsile niiskustõke peale ja bambustapeet peale.
xmummu kirjutas:Küsin kohe ka ,et millise lakiga peaks selle bambustapeedi üle lakkima, et peaks võimalikule niiksusele vastu ja tapeedi toon lakkimise tulemusel ei muutuks?
Kõige parem lakk vannituppa on paadilakk,see kannatab ka otsest vett.Olen teinud ühe duzinurga veekindla vineeriga ja paadilakiga üle,kestab nüüdseks juba 4 aastat...
Seda,et tapeedi toon lakkimise tulemusel ei muutuks muidugi garanteerida ei saa.Selleks tee "Võsa Petsi" katselabor: võta tükk tapeeti ja proovi selle peal erinevaid lakke ja vaata mis peale laki kuivamist saanud on...
Edu katsetamisel ! :hello:
Postitatud: 22 Mär 2010, 17:00
Postitas Urmas
Kasutada võid luja asemel niiskuskindlat(rohelist tooni) kipsplaati, vuugid tee tsemendibaasil pahtlitega või niiskuskindlate valmispahtlitega, krundi niiskustõkkega üle ja võid selle bambustapeedi peale liimida. Liimimiseks saab väga edukalt kasutada Lentus niiskuskindlat tapeediliimi. Parema nakke saavutamiseks võiksid liimiga kokku teha nii seina kui ka tapeedi. Lakkide suhtes jään vastuse võlgu, kuna pole kogemusi, aga Beckers-l on olemas läbipaistev veekindel värv.
