parkett-põrandale seina ehitus
Postitatud: 06 Juun 2004, 01:50
Postitas kiir
Toa põrandat katab parkett, aga nüüd tekkis soov ühest toast saada kaks. Kas siis on võimalik sein otse parketile ehitada, või peab parketile vahe sisse saagima (seoses parketi paisumisega)?
<<< parkett-põrandale seina ehitus <<<<
Postitatud: 07 Juun 2004, 13:35
Postitas tom
Parim oleks siiski põrand ja parkett läbi lõigata, kuna erinevates tubades võivad olla erinevad temperatuurid ja seega erinevad mahtude kahanemised.
Postitatud: 08 Juun 2004, 13:03
Postitas agu
Ei lõikaks parketti läbi , nii hull see paisumistega asi ka pole . Eeldatavalt põranda keskelt see sein tuleb ja sealt tavaliselt paisub ta seina äärte poole , võibolla järneval omanikul on plaan sein vahelt lammutada ja asi endiseks muuta.
Postitatud: 11 Juun 2004, 00:31
Postitas Elar
Loomulikult vahe lõigata ja jätta seina äärde ca 10mm paisumisruumi.
Postitatud: 11 Juun 2004, 02:15
Postitas teadja mees
ikka läbi päris hästi tõmbab kummi.... va kui sul on aluspõranda külge liimitud (nt liistparkett vms
Postitatud: 22 Juun 2004, 18:18
Postitas Tuik
Kui vahesein tuleb metallkarkassil kipsplaat, mis on suht kerge, odav ja kiire teha, siis võib kohe parketile peale ehitada. Seina alumise karkassi ei kinnita põrandasse, vaid paigaldad spets. kummitihendi karkassi ja põranda vahele, mis seina raskuse all ei libise ja on ka piisavalt elastne parketi paisumise puhuks. Samas, kui hiljem tahad seina ära võtta, siis on ka parkett rikkumata...
