Hüdrofori võimsus
Postitatud: 18 Mär 2010, 16:00
Postitas petka
vaatasin hüdroforide erinevaid variante ja oli 50 m.-se ja 60 m.-se distantsiga aparaate.Mul vesi algab 15.-nda rõnga sügavuselt ja kaevust majani 25 m.kokku 40m siis.
Ja küsimus sis ,et kas millist pilli mul oleks mõtekas soetada(hinnavahe ikka märgatav neid meetrid vaadates) ja kas kaevu sis jätta hüdrofor või majja kus see urin eriti ei häiriks ja oleks niiskuskindlas kohas.
pesumasin,50 l. boiler,1 segisti ja peller oleks tarbijad siis.
Re: Hüdrofori võimsus
Postitatud: 18 Mär 2010, 17:43
Postitas sashaobrok
Füüsika reeglite tõttu ei ole võimalik tõmbe jõul vett mööda toru üle kümne meetri kõrgusele IMEDA. Ehk et kui sul vesi nii sügaval, siis sa pead kaevu pumba panema ja sealt poolt igal juhul lükkama.
Postitatud: 18 Mär 2010, 19:49
Postitas Rostfrei
Hüdrofoor on metall paak ja ei oma mitte mingit võimsust
Mis asi on 50 m distants? Kui sa pead silmas max rõhku, siis see on suvaline number, mis ei iseloomusta reaalsust ehk
rõhku, kui toimub reaalne tarbimine.
Sul on mõistlik paigaldada salvkaevu sobiv sukelpump, hüdrofoor paigalda tuppa.
Postitatud: 27 Apr 2010, 19:24
Postitas kurg80
Vaata feb.ee tootekoodiotsingust APM10025,usun,et see peaks sobima,aga enne ostu aruta ikka seal olevate spetsialistidega.
Postitatud: 03 Mai 2010, 21:54
Postitas iholpus
Mul on kaevus vesi 17 rakkes ja rakked algavad maa pealt.Sain Arpast (Tartus Tähe tn. san-tehnika kauplus) korraliku VEEAUTOMAADI millel läheb kaevu 2 toru.Imeb ja surub nagu peab.
otsi sealt abi. Väga tore ja abivalmis rahvas.
Postitatud: 09 Mai 2010, 21:11
Postitas vwman
Nihh.Mul maal äia/ämma juures sama teema. Siiani istus automaat kaevus, aga kestsi 1-1,5 aastat. Siis lihtsalt roostetas osadeks. Tuli siis mõte, et paneks automaadi keldrisse. Imema peaks see automaat ~ 20-25 meetrit.
On see FEB-i pakutav APM 100/25 asjalik ?
Sellise leitsin ka
http://www.akvedukt.ee/index.php?alam=6 ... d=ANAP1000
Või , mis lahendus oleks veel ? Pump kaevu ja veeautomaat teise otsa? Milline see pump siis olema peaks?
Postitatud: 09 Mai 2010, 22:05
Postitas Rostfrei
Kõige mõistliku lahendus on salvkaevu sobiv sukelpump, hüdrofoori paned majja.
Postitatud: 09 Mai 2010, 22:27
Postitas vwman
Rostfrei kirjutas:Kõige mõistliku lahendus on salvkaevu sobiv sukelpump, hüdrofoori paned majja.
Viita palun mõnele sobivale pumbale
Postitatud: 12 Mai 2010, 19:28
Postitas Rostfrei
Grunfosil on SPO seeria, Akveduktil on vana nimega Dominator, uut nime ei tea. (Bauhof müüb).
Postitatud: 12 Mai 2010, 22:27
Postitas vwman
Ahh, me ei viitsinud mängida. Kiiresti oli vett vaja ja läks Akveduktist , uus odav automaat kaevu.
Postitatud: 14 Mai 2010, 22:07
Postitas Rostfrei
Mul on üks klient Võrumaal. Iga jumala kevad on rist ja viletsus, kui kastmissüsteemi käivitab - põhimõte sama, ei viitsi jamada, kergema vastupanu teed lahendused ja tulemus?.... ma ei viitsi enam seda juttu kuulata, et pump on süüdi trassis rõhu langus. Ehk KUI pump seisab, kraanid on KINNI, siis langeb trassi rõhk. Mis on selles süüdi? - otse loomulikult pump, sest et see on asi, millest kodanike mõistus üle käi ja seda on lihtne süüditada. Ära võta isiklikult, aga kui teha, siis üks kord ja korralikult.
Selle kevade mure paistab olevat kinni jäävas või ummistnud põhjaklapis - pump ei suuda rõhku hoida, vaid jääb hoopis seisma (int. muunduriga pump). Aga ikka, pump on süüdi
Esmaspäeval lähen ja panen vaakummeetri imi torule, kui see ikka üle -0,8 bar käib, siis lendab rasvane arve mõtetu sõidu eest.
Postitatud: 15 Mai 2010, 00:08
Postitas ponkskar
Mul algab kaevus vesi 8-9m sügavuselt ja mul on kaevus SPO pump (kaevu ja maja vahe 25m ning 40mm toru). Osta oli nati kallis, aga olen ikka siga rahul, et surve kogu aeg ühtlane ja hea, samuti ei ole mingit veeautomaadi mürinat majas. Kel natikenegi raha on, siis ma soovitaks küll pumpa ja hüdrofoori.
Postitatud: 29 Mai 2011, 22:10
Postitas hädas
Kas keegi oskab soovitada torumeest, kes aitaks osta ja paigaldada kaevu pumba, millega tõmmata majja vett (maamajas). Hüdrofoori paak olemas, aga pump, mis oli selle küljes, läks õhtale. Kas oleks odavam katsuda osta uus olemasolev sisu või panna kaevu pump. Torud maa sees olemas. Maamaja on Tartumaal.
Postitatud: 01 Juun 2011, 22:09
Postitas ponkskar
hädas kirjutas:Kas keegi oskab soovitada torumeest, kes aitaks osta ja paigaldada kaevu pumba, millega tõmmata majja vett (maamajas). Hüdrofoori paak olemas, aga pump, mis oli selle küljes, läks õhtale. Kas oleks odavam katsuda osta uus olemasolev sisu või panna kaevu pump. Torud maa sees olemas. Maamaja on Tartumaal.
Mulle tegi enamus torutöid siinne kasutaja xxNIMETUxx. Olen väga rahul olnud.
