1. leht 2-st
Vannitoa hüdro
Postitatud: 18 Mär 2010, 14:06
Postitas GuidZ
Siiani olen vannitubades kasutanu Kiilto tooteid aga nüüd on silma jäänud rahaliselt tunduvalt soodsamad tooted nagu Mira greencoat ja Sakret OAD. Oskab äkki kommenteerida nende kvaliteeti, omadusi, kasutamist jne?
Tänud
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 18 Mär 2010, 23:59
Postitas Andresto
Ilmselt võrdlesid Kiilto Fibergum´i, Mira ja Sakreti hüdrodega? Kahte viimast, Kiiltoga hästi võrrelda ei saa. Kiilto on jah kallim, aga kiudarmeeritud - järelikult, tugevam. Stabiilsematele pindadele, võib valida ka teiste firmade hüdrosid, aga probleemsematele pindadele, eelistan Kiilto Fibergum´i.
Oma ülesannet, täidavad nad kõik ja paigaldamisel pole neil erisusi, sarnased nõuded ka aluspindadele. Fibergum´i kulunorm vaid suurem.
Andres
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 19 Mär 2010, 08:27
Postitas GuidZ
Antud juhul aluspinnaks betoonpõrand, aeroc seinad ja üks kips´plaadist vahesein. Need peaks kõik vast stabiilsed pinnad olema?
Vaatasin hinda ja kulunormi, sakret on 2x odavam ja 2x väiksema kulunormiga. pane või topelt peale, nurkadesse nagunii riie ka, peaks pidama küll
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 19 Mär 2010, 08:56
Postitas Andresto
Mu meelest on probleemsed pinnad - puittaladele valatud vannitoa, dušširuumi põrandad ja eriti veel siis,
kui seal asub, ka pesumasin! Neis olen üritanud ikka Fibergum´iga, hüdro teha.
Nurkadesse jm. vuukidesse, muidugi tugevduslindid, sama ka läbiviikude, trappidega jm.
Märjad tsoonid, min. 3 kihti hüdrot.
Andres
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 19 Mär 2010, 11:42
see kõlab nüüd küll kahtlaselt, neil kõigil on kiud sees ja ei vaja kangast. hinnavahe pole ka nii meeletu nagu kirjutatud. seega milleks maksta rohkem, järgid juhendit ja ei juhtu midagi .
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 19 Mär 2010, 12:44
Postitas AA
Külaline kirjutas:see kõlab nüüd küll kahtlaselt, neil kõigil on kiud sees ... .
Et ei kõlaks kahtlaselt siis palun nimeta mõned neist, milledel veel kiud sees!
Andres (Andresto)
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 19 Mär 2010, 14:00
Postitas GuidZ
Kiudu olen näinud reklaamitavat ainult kiilto tootel. Aga kui põrandabetoon või müür nii viletsad, et hüdrot hakkab lõhkuma, siis pole hüdroga mõtet tegeleda, on muid muresid
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 19 Mär 2010, 15:12
Postitas murmet
Ahoi!
Kiilto igati OK, Mira Multicoat ka OK aga Greencoati pole kasutanud, küll aga ei kiida heaks Sakret´i OAD-kogemused selle mögaga negatiivsed. Nimelt oli vaja seda möga võõbata 4-5x et saavutada sertifikaadis ettenähtud kihi paksust. Juba enne seina võõpamist sain aru et selle odava mögaga tuleb jama kui palju, aga tellija lootis teha kokkuhoidu, mis muidugi ei õnnestunud kuna töötunde kogunes enam kui korralikku hydrot kasutades. Nii et ütlusel- ega odavalt head asja saa- oli selgi korral tõepõhi all. Kui huvi, siis leiad selle aasta TM Rakennusmaailmast vesieristus möginate testide tulemused ja kajad ja ka järelkajad. Muuseas oli seal ka Sakreti ja üllatus-üllatus-Mapei suunas Ai-Ai tehtud.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 22 Mär 2010, 21:43
Postitas Mehka
murmet kirjutas:Ahoi!
Lehitsesin isegi seda, ja kui õigesti mäletan, tehti Ai-Ai ka Kiilto Fibergumile. Kõik 3 toodet olid testis viimaste seas
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 22 Mär 2010, 22:57
Postitas GuidZ
Kuskil netis pole seda TM'i? mitte et ma põdrakeelest mõnd sõna tunneks aga pildid oleks ikka huvitavad :)
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 28 Mär 2010, 11:50
Postitas Mehka
GuidZ kirjutas:Kuskil netis pole seda TM'i? mitte et ma põdrakeelest mõnd sõna tunneks aga pildid oleks ikka huvitavad :)
Väike kokkuvõte on netis, ja üks pilt. Kogu jutt siis selle aasta 2. nr, mis ilmus 24.veebruaril.
http://www.rakennusmaailma.fi/artikkeli ... armistettu
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 18 Apr 2010, 22:11
Postitas GuidZ
Noh, asi tehtud greencoatiga.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 31 Mai 2010, 20:56
Meil just ülejääk Kiilto Kerafiiber hüdroisolatsioon 10L. Pakkuda soodsalt 500,- Tel. 56477806 Mart. Tallinnas Mustamäel.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 11 Juun 2010, 20:25
Postitas heitja
plaan ka vannituba hüdrotada Kiilto fiiberkummiga. kangas ja kõik olemas. Kuid nüüd kuulsin, et peab seina enne veel millegiga määrima, et saaks hüdro käiku lasta ? seinad muidu enamasti kips ja 1 sein betoon, põrand samuti tasandusega tehtud.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 11 Juun 2010, 20:41
Postitas murmet
See "miski" on Kiilto Start Primer, kollane vedelik. Betoonpinnale lahjenda veega 1:1, kipsplaat võõpa lahjendamata ollusega. Täpsed juhised leiad tootja kodukalt www.kiilto.ee. Jõudu!
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 15 Juun 2010, 09:08
Postitas teemu
Kas soovitate väikesel dushiruumil teha köik seinad hydroga?
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 15 Juun 2010, 12:53
Postitas heitja
ikka. maast laeni .(põrand ka)
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 27 Sept 2010, 21:52
Postitas tempa
Andresto kirjutas:Märjad tsoonid, min. 3 kihti hüdrot.
Andres
Firma tegi vaid 1 kihi hüdrot. Kas ajab asja ära või hakkab midagi nihu minema?
Tänud vastuse eest.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 27 Sept 2010, 23:01
Postitas :)
2 kihti oleks õige olnud :) ühesõnaga said petta.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 27 Sept 2010, 23:57
Postitas murmet
tempa kirjutas:
Andres
Tänud vastuse eest.
Sellisele firmale poleks kyll mõtet head sõna öelda,tegemist on amatöörlusega ja tellija piix lohkutõmbega.Igal hydrol on tootjapoolses sertifikaadis ette nähtud kuiva kihi paksus. Kõige lihtsam on järgida hydro kulu kg/m2, kõige usaldusväärsem aga mõõta kihi paksus. Kõige õigem aga on kasutada pädevat/pädevusega hydrotajat.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 28 Sept 2010, 11:03
Postitas tempa
Eks lohku taheti paljude asjadega tõmmata, mõnele tegemisele sain veel viimasel hetkel käpa peale. Nõudlik klient ei ole just sallitud. :)
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 28 Sept 2010, 14:25
Postitas Marko :)
Kõige õigem aga on kasutada pädevusega hydrotajat. Parem lasta teha korralikult kui hiljem ümber, mis on 2 korda kallim.
Kes tunneb huvi või on vaja hüdro korralikult teha. Võtku ühendust annan nõu ja kui vaja tulen kohale. Probleemist võib kirjutada Mix007@hot.ee
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 04 Juul 2012, 19:36
Postitas Kollanokk
Vabandan tülitamast, kuid endal vannitoa ehitus käsil ja foorumis ringi tuhlates jäi üks asi pisut segaseks... kõige all käib niiskustõke, seejärel nakkekrunt ning kõige viimasena hüdroisolatsioon?
Või pole niiskustõke vajalik?
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 04 Juul 2012, 19:40
Postitas cartman
Niiskustõke ja siis hydro.
Re: Vannitoa hüdro
Postitatud: 04 Juul 2012, 19:44
Postitas rokikas
