1. leht 3-st
Laminaatparketi paigaldus
Postitatud: 18 Mär 2010, 10:35
Postitas enzo
Oleks vaja Tartus viimistlusjärgus korterisse lähiajal laminaatparkett paigaldada. Kolm tuba ja kokku 42 m2.
Parkett ja 2mm alusvaip on olemas. Vajalikud ettevalmistustööd on tehtud.
Paluks jätta paigalduse hind ja oma kontakt. Järgmisel nädalal võtan ühendust.
Aitähh.
Re: Laminaatparketi paigaldus
Postitatud: 18 Mär 2010, 10:57
Postitas arbuusiiha
3000 eek .58 382 337 see sisaldab siis ka liistude panekut!
igor.jelenski@mail.ee
Postitatud: 18 Mär 2010, 13:37
Teeksin selle töö meeleldi ära. aega võtab yks päev.
Hinnast räägiks läbi meili või telefoni, ei tahaks tekitada siin teiste kasutajate pahameelt. aga hind on soodne
janar185@hot.ee
GSM 53593352
Postitatud: 18 Mär 2010, 14:52
Postitas enzo
Unustasin lisada, et põrandaliiste pole vaja paigaldada.
Postitatud: 18 Mär 2010, 15:21
Postitas kunnely
Tere! Oleks ka huvitatud. Kontakt 554 9131
Postitatud: 18 Mär 2010, 15:24
60eek m2 teen ära. kes vähem pakub see loll ja nii need hinnad alla lastakse
Postitatud: 18 Mär 2010, 15:26
Postitas QuikEST Grupp
Tere, töö hinnaks oleks ca 2500.-
Hind sisaldab koristust ja korrektset töö üleandmist.
Tööks vajaminevad tööriistad olemas
Marko
53748600
Postitatud: 18 Mär 2010, 16:24
Postitas külaline7
50-60 eek ruut on praegusel ajal normaalne hinne ,aga pannakse ka odavamalt. Liistud tulevad muidugi eraldi juurde.
Postitatud: 18 Mär 2010, 17:14
Postitas Andresto
Külaline kirjutas:
sitapead sellised,...,sellistele annaks kalkaani
Läkski andmiseks!
Kiilu vahele ei löö, aga kontakt oleks:
Andresto@hot.ee
Andres
Postitatud: 18 Mär 2010, 19:59
Postitas dexterous
Asun Tartus,töö soodne ja kvaliteetne.Enne hinna ütlemist tahan teada kas parkett läheb ühes tükis üle terve korteri või ruumi kaupa ja palju ruumides nurki/soppe on,ning lõpuks kuidas on aluspind viimistletud.Edasine kontakt:
dexterous911@hot.ee
Andrus.
Postitatud: 18 Mär 2010, 21:45
Postitas nats teab asjast
dexterous kirjutas:Asun Tartus,töö soodne ja kvaliteetne.Enne hinna ütlemist tahan teada kas parkett läheb ühes tükis üle terve korteri või ruumi kaupa ja palju ruumides nurki/soppe on,ning lõpuks kuidas on aluspind viimistletud.Edasine kontakt:
dexterous911@hot.ee
Andrus.
Ühes tükkis????
Sa midagi parketi/laminadi nõuetest tead ültse?
Vahe seinast, max pikkus, tappi samm jne...?
Pane jah ühes tükkis siis vaatame kus laiali jookseb või üless paisutab
irwww
Postitatud: 18 Mär 2010, 22:00
kunagi panin ühest tükis , jäi jumala normaalne ja ongi minuarust ilus kui parkett jookseb toast tuppa ilma vaheliistuta, aga okei ma pole muidugi nii proff laminaadi mees
Postitatud: 18 Mär 2010, 22:12
Postitas Manowar
Külaline kirjutas:kunagi panin ühest tükis , jäi jumala normaalne ja ongi minuarust ilus kui parkett jookseb toast tuppa ilma vaheliistuta, aga okei ma pole muidugi nii proff laminaadi mees
Ära siis targuta, kui pole proff laminaadi mees, las profid panevad ja õigesti.
Nats teab asjast tähelepanek oli väga õigel kohal
Postitatud: 18 Mär 2010, 22:21
Postitas ehitaja Margus
Ehh mis hinnad? Ulme... pole siiamaani julgenud üle 40 krooni ruutmeetrist küsida...siiamaani on olnud piisav tasu töö eest. jätan meiliaadressi kui tekib huvi, saan ka tehtud siseviimistlustöid ette näidata.
ehitajatartus@hot.ee
Postitatud: 18 Mär 2010, 23:04
ehitaja Margus kirjutas:Ehh mis hinnad? Ulme... pole siiamaani julgenud üle 40 krooni ruutmeetrist küsida...siiamaani on olnud piisav tasu töö eest. jätan meiliaadressi kui tekib huvi, saan ka tehtud siseviimistlustöid ette näidata.
varsti paned 20eek m2 sitapea.Peldikust sul pilte näidata????
Postitatud: 18 Mär 2010, 23:19
Postitas xxNIMETUxx
tunda on tugevat konkurentsi. ke sõimab, kes laimab...
40.-/m2 on suht asjakohane hind ja olen nõus isegi vahelduseks muudest töödest seda tegema sellise hinnaga.
Postitatud: 19 Mär 2010, 00:18
Postitas arvutihdd
Pigem peaks vaatama objekti terviku hinda mitte oma ruute üksteise võidu kisendama. Materjal kohal, pinnad valmis, liistu pole vaja, reaalselt pole sa seal päevagi. Iga mees teab oma valuläve ja palgasoovi.
Aga üldiselt võiks sellistele kontaktita kuulutustele reageerimata jätta, mõttetu laat.
40.- ruudu eest ilma liistu on väga kenasti saadud raha
Postitatud: 19 Mär 2010, 01:12
Postitas parkettimees
Postitatud: 19 Mär 2010, 09:22
Postitas Lucyfer
Lahe 20kr/m2 See on tase!!!! Ja paned nagunii kõik ühes tükis ilma vahe liistuta!!! Jõudu hinna alla löömises!!! Varsti maksad ise 20kr/m2 et saaks teha või!!!
42m2 kolmtuba, no oleneb, kardan et läheb üle ühepäeva ütleme poolteist päeva oleneb palju lõikamist on!!!
Postitatud: 19 Mär 2010, 09:39
Postitas piaggio100
TERE ! nagu juba eespool mainis arvutihdd on jah sellistele ilma kontaktita nn tööpakkujatele mõtetu vastata ja siin üksteist tümitada ,mis väga tobe.hinna määrab ikkagi antud juhul kgemused ja kvaliteet seda teab aga korralik töömees ja ei paku mõtetuid hindu mille peale isegi seesama nimetu tööpakkuja ilmselt vaikselt irvitab.
edu !
Postitatud: 19 Mär 2010, 11:11
Postitas lõokene
olen naine ja panin mehega koos 18m2 ise, pole mingi kunst. Aga 20kr ruut -see on ikka tase!!!!!
Postitatud: 19 Mär 2010, 11:14
Postitas lõokene
Veel.... kirjaoskus tuleb ikka vastamisel kasuks..... väga tobe lugeda neid postitusi. Vasta mulle, Sa ei kahetse!
pruus11@hot.ee
Postitatud: 19 Mär 2010, 11:17
Postitas lõokene
.....veel, kui siin ikka vastate, siis kirjaoskus tuleb kasuks. Kuulutaja, võid meile vastata, teeme ära.
pruus11@hot.ee
Postitatud: 19 Mär 2010, 14:12
Postitas carpenter
40,-/ruut
ennast kiitma ja teisi sõimama ei ole mõtet vist enam hakata...
Postitatud: 19 Mär 2010, 14:56
Postitas roofman
nats teab asjast kirjutas:dexterous kirjutas:Asun Tartus,töö soodne ja kvaliteetne.Enne hinna ütlemist tahan teada kas parkett läheb ühes tükis üle terve korteri või ruumi kaupa ja palju ruumides nurki/soppe on,ning lõpuks kuidas on aluspind viimistletud.Edasine kontakt:
dexterous911@hot.ee
Andrus.
Ühes tükkis????
irwww
ma saan aru et mõeldakse ühes tk. seda et ilma uste lävepakuta.... ja nii paigaldasin endalegi et uste pakuta ( toast tuppa et õhk liiguks uste alt) ja hirmuga küsin et ega siis ju kuskilt midagi mäda pole???
