kas võib ?katuslae soojustus penoga.
Postitatud: 16 Mär 2010, 22:50
Postitas kairetre
sooviks teada kas võib soojustada saunamajal 1,5 korrust katusla penoga kui siis millisega,neid ju ka erinevaid?momendil mittehingav kondentsikile ja tuuletõkke jaoks paigaldatud distantsliist.sarika paksus 150mm.
plaanis paigaldada penoplast otse tuuletõkkele mõeldud distantsliistudele .kõik maja soojustatud villaga väljast, seest.olemas sundventilatsioon sissepuhe,väljatõmme. Lgp !
Re: kas võib ?katuslae soojustus penoga.
Postitatud: 17 Mär 2010, 08:25
Postitas RK
Võid soojustada penoplastiga. Margiks sobib EPS 50 ja EPS 60
Praod lase vahuga täis.
Postitatud: 17 Mär 2010, 09:40
Postitas piaggio100
Postitatud: 17 Mär 2010, 09:43
Kõik vahtplastid sobivad ja mida tihedam seda parem. Samuti ei tee paha sisse viimistluse alla õhutõke rajada. Ntx katkematu papi-paberi v kile kiht keerab põranda alt seinale , sealt laele ja teiselt poolt põranda alla tagasi.
taastaja
Postitatud: 17 Mär 2010, 20:41
Postitas piaggio100
Postitatud: 18 Mär 2010, 15:24
Postitas trumm
kuidas see sul projektis lahendatud on?
Postitatud: 18 Mär 2010, 16:27
Postitas piaggio100
Postitatud: 18 Mär 2010, 21:19
Kas on siis need saunaruumid teisel (1,5) korrusel? Siis tulevad loomulikul mängu eritingimused, mis on ette nähtud kõrgendatud niiskusega ruumidele.
taastaja
