ühekordse maja laetalad
Postitatud: 07 Veebr 2006, 16:26
Postitas peter
Vundament on valmis aga nüüd hakkan kevadel müüri laduma ja tekkis probleem. Maja vundament on ruudukujuline 10,4 *8,9 meetrit, vundamendi keskel ühtegi kandvat seina ei ole aga mismoodi ma need lae talad panen 8,9 meetriseid talasid vist ei ole olemas. Projektis on kirjas, et vaheseinad tulevad puitkarkassist, kas sinna peale julgeb laetalasid ja katusekonstruktsioone toestada kui all on puitkarkass vahesein mis toetub 10 cm paksuse betoonpõranda peale.
Postitatud: 07 Veebr 2006, 16:43
Postitas Hiid
kannab vabalt ära. :P
Postitatud: 07 Veebr 2006, 21:37
Postitas sundehitaja
Kui põrand on raudbetoon siis pole üldse muret ,kui ei ,siis pane vahe- seinte talade alla sidumisvöö(mida Sa niigi vist teed).See hajutab koormust.Laetalasid ära ainult vaheseinte kohalt jätka.Tee seda keset lage,mõni koormusspets seletaks selle Sulle epüüridega ära.Lisaks hajutab koormust ja tugevdab asja ka lagi ise kuna seob talad oma vahel.Mina küll ei muretseks.
Postitatud: 09 Veebr 2006, 00:19
Postitas Imre
Alati võimalik katuse ferme kasutada.
Postitatud: 14 Veebr 2006, 11:44
Postitas Kalvis
Raudbetoon võib olla kandev ja mittekandev. Küsi vastust maja projekteerija käest, tema ju peab projekteerides arvestama ka kandevõimega.
