Millist katust valida?
Kõik nõuanded ja ka katusepakkumised teretulnud!
Re: Millist katust valida?
Lugemata postitus Postitas DormisR »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas janek179 »
Samas siis saan teha ka kohe võrdlused nii kivi kui ka plekkkatuste maksumuse osas. Eks see hind sõltub ka sellest kuidas on tehtud pakkumised, mida on arvestatud ja kui palju ja kas kõik on ka tarvilikud lisad.
Lugemata postitus Postitas kusti »
Lugemata postitus Postitas Heakatus »
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
Ei saa nõustuda, mul siin naabermajja tilgub praegu vesi sisse, külmumine ja sulamine vaheldumisi on kuskile tekitanud jääst tammi, mis nüüd vett igast august sisse pressida tahab. Materjaliks ikka eterniit. See 1000-2000 krooni aluskatte peale kulutada ei võta tükki küljest ära. Parem nii, et aluskate on olemas ja ei lähe vaja, kui et aluskatet ei ole, aga läheks vajaroofman kirjutas: Kui eterniidi kasuks otsustada, siis tõesti võib see kile ära jääda eeldades et paigaldatakse kas piisava ülekattega või täpse nurkade lõikamisega. vana roovisammu vahe võiks väiksem olla, siit ka soovitus et kui vana roov on korralik ja tahate kasutada seda uue katuse puhul võiksite roovi paksuse mõõta ja paigaldada samat mõõtu roovitus vahele....... edu!
Lugemata postitus Postitas klutt »
Se oli ikka väga targasti vastatud.
Nii hästi poleks isegi osanud vastata
Aga nii ju tegelikkuses ongi
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
Lugemata postitus Postitas midaaa »
Lugemata postitus Postitas kalle292 »
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe. »
Kas sul on konkreetne näide, kus betoonkivi on lagunenud ja kui on siis, kui vana oli.midaaa kirjutas:Betoon ei ole kivi! Katus sajandiks? Huumor on hea muidugi.
Savikivi on küll jah sajanditeks, aga nende kvaliteet on suht kõikuv tänapäeval.
Täna vaatasin just ehituspoe pakkumist, kus savipunane elegants reakivi oli 70.- ruut.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Minu sümpaatia samuti kivile, plekk sobib, nagu keegi eespool tabavalt ütles - kuurid, tootmishooned jne
Lugemata postitus Postitas xxxxx79 »
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Edu!
- Robi 1
