Otsin betooni valamiseks lati vedajat.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas eelisehitus »
Re: Otsin betooni valamiseks lati vedajat.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Ma väga vabandan, aga tundus et sattusin foorumisse Naljanurk!
Tsiteerin: ... "vajan lati vedajat" ... "vaja ainult kogenud valajat" ... "valin hinna järgi tegija".
OK, jätame selle naljaka "vedaja-valaja", aga milline peaks tema hind olema, et ta valituks osutuks ja kas ning kuidas hinnast loeb välja, et see "vedaja-valaja", on "tegija"?
Andres
Lugemata postitus Postitas Tuul »
Lugemata postitus Postitas ehitaja I »
nu tõesti ajab naerma et valitaske odavam pakkumine, mees kes teab ja oskab oma tööd JA PÕHILISELT OMAB KOGEMUSI MIS EI TULE KERGELT KÄTTE!!!!! teab ka oma hinda, lisaks kasutab kõrguse, paksuse jne määrajaid...
ise ehitaja ja tean oma ala seega tellisin põrandavalaja kes oskas om tööd, peale valamist käisin "lihv kiviga" põranda üle ja põrand oli SILE, sai kohe parketti maha panna (muidugi kile ja parketi vaip alla)
Veel võimalik lahendus: odav tegija teeb miski valu, 1-2 nädalat hiljem peksad lahtised osad ära, teed praimeriga üle ja valad isevalguvaga (mis pole odav ega ka kerge), kott isevalguvat ca 150-250 eek ja seda jagub ca 3 ruutmeetri jaoks.
eks ise rehkenda mis on odavam
Lugemata postitus Postitas marek176 »
Lugemata postitus Postitas stapper »
kui kõik ehitajad on nii targad nagu nad on,siis ohh jumal.
mis on selles halba et tellija otsib soodsat valajat?..-ehk siis mina kui mittevalaja pakun hinnaks 10 000 eeku ja olengi kohe see õige mees põrandat p..rse keerama minema?
tekitage oma elu endale siis pole vaja ehitusfoorumis oma mõtetut elu sisustamas käia,risustades foorumi õiget mõtet.
olen ka ise ehitaja ja tööd veel pikaks ajaks nii et süda paha ja seejuures mul hea meel et teiesugused arvatavasti kodusistujad ennast s.tasti tunnevad teiste hangeldamise pärast.
jooge õlli ja olge mõnusad!
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Sinu sõnum ei jõua kohe kindlasti laiemale auditooriumile kohale.
Järgmine kord peaks enne klõpa-klõpa tegemist kõrvade vahelist hall-ollust kasutama.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Minu asi pole kül õiendada, kuid.mille järgi siis veel tegijat valida, kui mitte hind?
Miks arvata, et kõige odavam pakkumne võidab?
Tegelikult on nii.Tellija ei viitsi tausta uurida ja läheb kindla peale. Töö saab see, kes kõige rohkem pakkus st. kõige parem tulemus. Seega pakkumised tuleb teha nii, et pääsukesed lendvad ja ööbikud laulavad.
Max
Hangetel on tingimused ja parim pakkuja saab töö endale. Lepingus pannakse tingimused ja leppetrahvid ning kontrolltingimused paika. Ehitusjärelvalve kontrollib üle ja töö antakse üle/ei anta üle ning vastavalt tasumine/mittetasumine. Teistel ehitusaladel see toimib - mõned elavad hästi, mõned elavad ära, mõned pakivad asjad kokku.
Lugemata postitus Postitas armering »
