Otsin betooni valamiseks lati vedajat.
Postitatud: 13 Mär 2010, 21:45
Postitas eelisehitus
Vaja valada u. 150m2 põrandat 5cm paksuse betooniga.Kolm suurt tuba.Betooni organiseerin ise kohale, vaja ainult kogenud valajat.Objekt Tallinna külje all Peetri külas.Pind peab jäema ni hea, et laminaadi saab peale panna.Saatke tööraha hind meilile. 21.märts valin hinna järgi tegija. eelisehitus@hot.ee tel.5692 7766
Re: Otsin betooni valamiseks lati vedajat.
Postitatud: 13 Mär 2010, 21:59
Postitatud: 14 Mär 2010, 00:16
Postitas Andresto
Ma väga vabandan, aga tundus et sattusin foorumisse Naljanurk!
Tsiteerin: ... "vajan lati vedajat" ... "vaja ainult kogenud valajat" ... "valin hinna järgi tegija".
OK, jätame selle naljaka "vedaja-valaja", aga milline peaks tema hind olema, et ta valituks osutuks ja kas ning kuidas hinnast loeb välja, et see "vedaja-valaja", on "tegija"?
Andres
Postitatud: 14 Mär 2010, 19:57
Postitas Tuul
Palju õnne, kui hinna järgi tegija valid!
Postitatud: 14 Mär 2010, 21:30
Postitas ehitaja I
1000 eegu eest või latti edasitagasi liigutada selle põranda ulatuses....
nu tõesti ajab naerma et valitaske odavam pakkumine, mees kes teab ja oskab oma tööd JA PÕHILISELT OMAB KOGEMUSI MIS EI TULE KERGELT KÄTTE!!!!! teab ka oma hinda, lisaks kasutab kõrguse, paksuse jne määrajaid...
ise ehitaja ja tean oma ala seega tellisin põrandavalaja kes oskas om tööd, peale valamist käisin "lihv kiviga" põranda üle ja põrand oli SILE, sai kohe parketti maha panna (muidugi kile ja parketi vaip alla)
Veel võimalik lahendus: odav tegija teeb miski valu, 1-2 nädalat hiljem peksad lahtised osad ära, teed praimeriga üle ja valad isevalguvaga (mis pole odav ega ka kerge), kott isevalguvat ca 150-250 eek ja seda jagub ca 3 ruutmeetri jaoks.
eks ise rehkenda mis on odavam :) päikest
Postitatud: 20 Mär 2010, 13:28
Postitas marek176
Põranda valamine eeldab siiski spetsialisti tööd ja lihtsalt hinna järgi valajat otsida on väga riskantne. Lõppkokkuvõttes võib see põrand minna kaks korda kallimaks normaalhinnast. Soovitan siiralt tutvuda tegijate eelnevate töödega.
Postitatud: 20 Mär 2010, 23:27
Postitas stapper
veits koppa viskab ehitusfoorumi rüvetamine.
kui kõik ehitajad on nii targad nagu nad on,siis ohh jumal.
mis on selles halba et tellija otsib soodsat valajat?..-ehk siis mina kui mittevalaja pakun hinnaks 10 000 eeku ja olengi kohe see õige mees põrandat p..rse keerama minema?
tekitage oma elu endale siis pole vaja ehitusfoorumis oma mõtetut elu sisustamas käia,risustades foorumi õiget mõtet.
olen ka ise ehitaja ja tööd veel pikaks ajaks nii et süda paha ja seejuures mul hea meel et teiesugused arvatavasti kodusistujad ennast s.tasti tunnevad teiste hangeldamise pärast.
jooge õlli ja olge mõnusad!
Postitatud: 21 Mär 2010, 09:06
Postitas maik
Stapper oled vist üle pingutanud :jooma .
Sinu sõnum ei jõua kohe kindlasti laiemale auditooriumile kohale.
Järgmine kord peaks enne klõpa-klõpa tegemist kõrvade vahelist hall-ollust kasutama. :mrgreen:
Postitatud: 22 Mär 2010, 08:41
Postitas lMaxl
Minu asi pole kül õiendada, kuid.mille järgi siis veel tegijat valida, kui mitte hind?
Miks arvata, et kõige odavam pakkumne võidab?
Tegelikult on nii.Tellija ei viitsi tausta uurida ja läheb kindla peale. Töö saab see, kes kõige rohkem pakkus st. kõige parem tulemus. Seega pakkumised tuleb teha nii, et pääsukesed lendvad ja ööbikud laulavad.
Max
Postitatud: 22 Mär 2010, 12:08
Täiesti arusaamatu lahmimine - betoonimeesteni, pole vist reaalsus kohale jõudnud.
Hangetel on tingimused ja parim pakkuja saab töö endale. Lepingus pannakse tingimused ja leppetrahvid ning kontrolltingimused paika. Ehitusjärelvalve kontrollib üle ja töö antakse üle/ei anta üle ning vastavalt tasumine/mittetasumine. Teistel ehitusaladel see toimib - mõned elavad hästi, mõned elavad ära, mõned pakivad asjad kokku.
Postitatud: 22 Mär 2010, 13:31
Postitas armering
Tellija koha pealt on asi ju väga lihtne-võtab kõige odavama pakkumise ja asi ants.Kel valamiskogemusi piisavalt teab kui raske on seda 5 cm valada,eriti nii suure pinna puhul.Latipind on kah selline suhteline asi millega saab alati norida.Tark mees paneb hinna vähe kõrgema,et vajadusel see latipind üle lihvida.Kui mingi ullike läheb seda a la 30eek/m2 tegema siis võib ta ikka väga kõvasti hävida lõppkokkuvõtteks,kuna raha makstakse siis kui soovitav tulemus käes.Samas ei usu ,et päris lammas kah seda tööd himustaks.
