Külma pööninguga palkmaja lae soojustamine
Postitatud: 12 Mär 2010, 20:27
Postitas kaire75
Palkmajal on laudlagi. Mis soojustust soovitate teie kasutada? Kas on olemas hea kogemus mida soovitada ja mida arvate kergkruusast? Maal peab muidugi arvestama hiirtega.
Re: Külma pööninguga palkmaja lae soojustamine
Postitatud: 12 Mär 2010, 21:04
Eks hiirte vastu on tõhusam kasutada lõksu või kassi, aga mitte kergkruusa. Kui ikka kasutate seda palkmaja alaliselt, siis mõistlikum paremate näitajatega soojustusmaterjal valida. Kõik soojustamiseks mõeldud materjalid sobivad :wave:
Postitatud: 12 Mär 2010, 22:16
Postitas arvutihdd
Kergkruus on hiirtele üks kuradima ebameeldiv asi. Ei ole seal võimalik kaevata. Samas võrreldes villaga on kruus soojustusena jama. Oleneb palju sees elatakse ja kui head soojustust vaja, üldiselt tselluvill peaks kõige lollikindlam lahendus olema. Sinna alla veel aurutõkke paber kindlast !
