Tsirkulatsioonipump streigib
Postitatud: 12 Mär 2010, 20:03
Postitas marihhen
Tere jälle!
Kes oskab öelda, mis on küttesüsteemi tsirkulatsioonipumba rikkeks, kui tegelikult on pump välja lülitatud, aga ta liigutab vett suure solinaga edasi. Enne seda ta vilistas ja krõgises pidevalt,aga nüüd on need hääled kadunud. Varem ta ka seiskus ja oli vaikus, kui aparatuur ta seisatas.
Re: Tsirkulatsioonipump streigib
Postitatud: 12 Mär 2010, 20:54
Postitas usr1
Kas pumbal eraldi lüliti vahel ?
On/Off
Postitatud: 12 Mär 2010, 21:40
Postitas marihhen
Pumba tööd juhib õhk-vesi soojuspumba juhtpult ise vastavalt temperatuurile, kui paneelis pumba ikoon kaob ning pumba mootor ka tegelikult seiskub, siis midagi vuliseb ikka suure häälega pumbas edasi.
Postitatud: 12 Mär 2010, 22:37
Postitas xxNIMETUxx
teised tsirkulatsiooni pumbad? kuna teil välise soojavahetiga seade, siis ei soovitaks tsirkulatsiooni tagant ära võtta.
Postitatud: 13 Mär 2010, 09:52
Postitas marihhen
Jah on ka teine pump, aga see on pidevalt sisse lülitatud.
Postitatud: 13 Mär 2010, 11:10
Postitas juroku
Teine pump ajab soojuspumba tsirk.pumba ringi ,tekitades müra :hello:arvan et olugorda saab parandada tagasilöögi klappidega aga kas on mõtet :?: :hello:
Postitatud: 13 Mär 2010, 13:45
Postitas marihhen
Tänan vastanuid!
Postitatud: 15 Mär 2010, 08:16
Postitas Rostfrei
Kui tsirg pump juba "vilistab ja krõgiseb", siis on aeg uut vaatama hakata.
