1. leht 2-st
OSB plaat eluruumis
Postitatud: 10 Mär 2010, 22:55
Postitas kaizen
teise korruse puitpõrand -- laetaladele kas OSB plaati on õige kasutada parketi alla? st kas see tänapäeva OSB sobib eluruumi ning millist plaati kasutada - kui paks ja kas soonega, kui suured vahed jätta vms -- vabandan, kui küsimused rumalad on -- ehitus pooleli, ressursse vähe
Re: OSB plaat eluruumis
Postitatud: 11 Mär 2010, 00:12
Postitas sashaobrok
Jah, täiesti sobilik. Tapiga saab kindlam ja vahekohad ei jää mängima. Ja vaata et liiga õhukest ka suures kokkuhoius ei pane. Oleneb siis laagi sammust. Kui laetalad vanad ja mingi meetrise vahega, siis otse ilma laagideta ei maksa küll pullida.
Postitatud: 11 Mär 2010, 18:50
Postitas kaizen
talad on 60se sammuga, milline OSB paksus on sobivam ja kas OSB niiskusega palju liigub või paisub - kui ehitis talvel kütmata seisab - millised kruvid on kinnituseks parimad?
Postitatud: 11 Mär 2010, 20:02
Postitas partner
juhtusin juhuslikult lugema ... ka minul on eluruumides osb plaadist seinu , muidugi köetavad ruumid . No see plaat vast niipalu ei mängi ( paksuselt ) et probleeme tekiks . Peaasi et kuiv oleks . Küll aga plaat võib mängida , st läbeb pingesse seega
lahtiselt võib ta üsna kõveraks tõmmata . Kruvisid soovitan puidukruvisid esmalt ( kruvil ja kruvil on suur vahe - kas hiina või sakasa ombes nii ) 3,5 x 40 on OK . Tegelen ise sisustus projektidega alates parketi panekust , trepid , uksed , projektmööbel ja kodutehnika . Mida püüan pakkuda võimalikult soodsalt ja olened soovidest on transport ja joonised tasuta .
ove@partnerpro.ee /
www.partnerpro.ee
Postitatud: 11 Mär 2010, 21:08
Postitas Andresto
OSB on mõõtudega 1250 x 2500 ja 625 x 2500, mõlemaid on nii punn-soonega kui ilma e. sileda servaga.
Sobilik plaadi paksus oleks 18 või 22mm. Laiema plaadi talade samm võiks olla min. 400mm ja kitsamal siis
300mm. Sobilikud kruvid oleksid HO-BAU´d 4,2x45mm või 4,2x55mm. Plaatide vahed võiks olla min. 3mm ja plaadi ning seina vahe min. 10mm, olenevalt ruumi mõõtmetest. OSB, on aluspõrandaks
Andres
Postitatud: 11 Mär 2010, 23:42
Postitas jjn
Andresto kirjutas: Plaatide vahed võiks olla min. 3mm
Andres
Mida sa sellega mõtled ?
Mul on ka just käsil OSB aluspõranda panek (18 mm) ja plaadid on selle punn-soonega, toksin kõik punnid kenasti soone lõpuni sisse. Nii saab ju põrand jäigem ja stabiilsem, milleks need muidu mõeldud on. Niiskust need plaadid niipalju küll imada ei tohiks, et soonekohtadest paisuma-turritama kunagi peaks hakkama ja, et siis selle mõttega justkui ei peaks lõpuni soonde ajama või ?
Postitatud: 12 Mär 2010, 00:47
Postitas Andresto
jjn kirjutas:
Mida sa sellega mõtled ? ...
Pole mina seda välja mõelnud, vaid erinevais paigaldusjuhistes selline soovitus:
... jätta vahe 3-5mm. Kas ja palju keegi seda vahet jätab v. jätnud on, see teine jutt.
Kuivas ruumis, ei paisu - turrita nad ehk tõesti.
Andres
Postitatud: 12 Mär 2010, 09:53
Postitas kaizen
partner kirjutas .. laiema plaadi talade samm võiks olla min. 400mm ja kitsamal siis 300mm ... Aga mul on talade laius ca 60 cm - kas ma pean neile nüüd omakorda laagid peale lööma? Kas 60se laagivahega OSB (22 mm ja soonega) plaati saab siis kasutada aluspõrandaks ning soonega pannes tuleb ikka jätta see paisumise vahe 3-5 mm, ning kas on ka mingit ehituslikku praktilist tarkust - kuidas saada need laagid loodi, et saada loodis ning sile põrand?
Postitatud: 13 Mär 2010, 00:32
Postitas Andresto
Jah, 22mm OSB, on sobilik aluspõrandaks parketile! Talad, millele OSB`i paigaldad, peavad tõesti õige sammuga ja looditud saama. Materjal ikka kuiv ja kindlalt kinnitatud, et poleks hilisemaid kriuksumisi!
Arvan, et ei Sa pea neid plaadi vuugivahesid, nii südamesse võtma - seinte jm. takistuste ääres küll!
Kui kõrgus lubab siis lihtsam variant oleks: leiad olemasolevate talade, kõrgemad kohad siis otsustad, kas ja
kui palju Sa neid kohti tahud madalamaks, seejärel loodid ja paigaldad näit. äärmised uued laagid siis märgid kõigi ülejäänud vajaminevate laagide täpsed asukohad, vastavalt OSB´i laiusele. Nüüd tõmbad äärmistelt laagidelt, risti pingul nööri(d) ja paigaldad nööri järgi mõned vahepealsed laagid. On see tehtud, on näit. rihtlatiga hea loodida paigaldada, ka ülejäänud laagid.
Kui kõrgus ei luba siis kõik muu jääb sama, nagu esimesel variandil, aga laagid (600mm pikad) tuleb nüüd olemasolevate talade vahele risti paigaldada. See variant muidugi üsna vaevaline ja kulukam, aga teostatav.
Jõudu tööle!
Andres
Postitatud: 13 Mär 2010, 15:47
Postitas kaizen
Andresto kirjutas:.. seejärel loodid ja paigaldad näit. äärmised uued laagid siis märgid kõigi ülejäänud vajaminevate laagide täpsed asukohad, vastavalt OSB´i laiusele. Nüüd tõmbad äärmistelt laagidelt, risti pingul nööri(d) ja paigaldad nööri järgi mõned vahepealsed laagid. On see tehtud, on näit. rihtlatiga hea loodida paigaldada, ka ülejäänud laagid.. Kui kõrgus ei luba siis kõik muu jääb sama, nagu esimesel variandil, aga laagid (600mm pikad) tuleb nüüd olemasolevate talade vahele risti paigaldada. See variant muidugi üsna vaevaline ja kulukam, aga teostatav.
Jõudu tööle!
Andres
tänan vastamast, Andres
kas pean uued laagid panema vastavalt OSB laiusele, miks ei saa panna olemasolevatele laagidele plaate ja risti 600 mm laagid plaatide ühenduskoha alla, kas nad tuleks kinnitada metallnurkadega või piisab suurtest naeltest?
tänan, kui kogemusi raatsite jagada
Postitatud: 13 Mär 2010, 17:58
Postitas Andresto
Kas sain õieti aru, et plaan OSB paigaldada otse olemasolevatele taladele ja plaadi otstesse, risti taladega 600mm laagi jupid?
1. ma ei usu, et need talad kõik ühes taspinnas ja loodis on.
2. OSB´i laagi samm võiks olla siiski ca 300-400 mm ehk siis 1250 mm plaadil, laag kahes servas + 2 laagi keskel. 625 mm plaadil, laag kahes servas + 1 laag keskel. Nii on mõistlik!
Kui otsustad laagid talade vahele kinnitada siis nurkade + kruvidega, on kindlalt parem ja hõlpsam, kui naeltega!
Andres
Postitatud: 13 Mär 2010, 18:41
Postitas kaizen
Andresto kirjutas:Tere!
2. OSB´i laagi samm võiks olla siiski ca 300-400 mm ehk siis 1250 mm plaadil, laag kahes servas + 2 laagi keskel. 625 mm plaadil, laag kahes servas + 1 laag keskel. Nii on mõistlik! ..
Ma ise ka ei usu, et on loodis, talad on ristlõikega 70 x 195 ja samm on ca 600 mm, millise ristlõkega peaks olema see materjal, mis OSB plaadi laakideks tuleks, ning kas 25 mm OSB on jäigem (vaid 3 mm 22st paksem) - põrandat on ca 60 m2 miinus trepi auk ja korstna jalg - ruum ise on kaldlagedega, seega suuremat astumist on ruumi keskel - ca 30 m2. Palju see lisatalade materjal + OSB plaat + paigaldus rahas olla saaks - suurusjärk kroonides?
Postitatud: 13 Mär 2010, 23:27
Postitas Andresto
Materjal:
Laagid ca 1000.-
OSB punnsoonega, 1250x2500 ca 6200.-
Laagidele kruvid ca 250 - 300.-
OSB´le ho-bau kruvid ca 450.-
Materjal kokku ca 8000.-
NB! Need letihinnad, (mälu järgi) ilma mingi ALE´ta.
Paigaldus ca 5000.-
Abimaterjal laagide loodimiseks ca ?.-
Mõelnud olen laagid paigaldada risti, olemasolevatele taladele ja vajaliku sammuga.
Ja nüüd läheb siin "löömaks"!
Andres
Postitatud: 14 Mär 2010, 18:54
Postitas kaizen
Materjal:
Laagid ca 1000.- ..
.. nüüd läheb siin "löömaks"!
Andres
Andres,
enne suurt löömist, mis ristlõikega need uued laagid peavad olema ..
k
Postitatud: 14 Mär 2010, 19:45
Postitas AA
Võiksid olla ca 35 x 75mm.
Muidugi, esim. korruse vaheseinad, võiksid enne ikka olemas olla!
Andres (Andresto)
Postitatud: 15 Mär 2010, 13:12
Postitas brsa
nojah,küll tahaks tark olla,sissejuhatuseks tahaks herra Andresto käest küsida-oled sa üldse kuulnd,mis mõõdus materjali müüakse. Võtad foorumites kõvasti sõna ja ajad lihtsameelsetele kärbseid pähe
Postitatud: 15 Mär 2010, 14:13
Postitas kuutõrvaja
Täpselt nii teegi nagu tootja juhistes on kirjas.Sellistele kodukootud tarkadele nagu Andresto jm.ei maksa tähelepanu pöörata
Postitatud: 15 Mär 2010, 17:32
Postitas kaizen
kuutõrvaja kirjutas:Täpselt nii teegi nagu tootja juhistes on kirjas.Sellistele kodukootud tarkadele nagu Andresto jm.ei maksa tähelepanu pöörata
.. tänan tõrvamast, ehk saaks lahkelt siis ka viite tootja juhistele, ma pole ise suutnud leida aluspõranda materjalide tootjate juhiseid - vähemalt Andres püüdis anda head nõu, ega võtnud kaaskondseid kiruda
Postitatud: 15 Mär 2010, 20:38
Postitas AA
OK, härrased bõrsa ja kuutõrvaja, astun sammu kõrvale, aga olge nüüd nii head ja
soovitage - jagage oma kogemusi! Loodan, et Te pole lahmijad mehed!
Andres (Andresto)
Postitatud: 15 Mär 2010, 22:19
Postitas KõikOnRahul
Kui olemasolevad laagid on 600mm sammuga siis ristirooviks piisab 25x100,samm 312mm, eeldusel,et OSB paksus 18mm või enam.Laagi ja laua vahele pvc riba! Rihtimisel kasutada korralikke puitkiile,võimalusel kasutada kiilu all ja peal kumm pvc ribasid.(eesmärgiks seada võimalikult konstruktiivne lähenemine, samas tuleb meeles pidada,et mida rohkem õnnestub puitu puidust isoleerida seda vaiksem põrand pärast saab.) Seejärel paigaldada laua peale vilt(müüakse siin ühes teises teemas) ning seejärel täiesti tavaline OSB, millele jäetakse ümberringi 3-5mm vuuk. Plaadi otstesse tuleks laagide vahele veel 3lisareikat paigaldada,vältimaks otste läbipaindumist. Plaadi lõikamisel nurkadesse ja seinte/venituse äärde arvestada,et vahe võiks jääda 5-10mm,ümberringi. Kui teemaalgatajal soovi siis võin täiendavalt mõned pildid ja joonise saata meili.
Postitatud: 16 Mär 2010, 07:29
Postitas Andresto
Olen rahul Olari postitusega ega oska midagi muud lisada!
Ootan, aga siiski hr. bõrsa ja kuutõrvaja täpsemaid juhendeid, selle põranda ehitamisel, sest muidu paistate kiibitsejate ja lahmijatena!
Kena tööpäeva kõigile!
Andres
Postitatud: 17 Mär 2010, 17:18
Postitas cartman
MIlle tootja juhisest räägid OSB, laagide , või mõne muu tootja
Postitatud: 18 Mär 2010, 10:40
Postitas E.
Minul on 600mm vahega taladel 22mm soonega OSB ja ei näe küll põhjust miks oleks pidanud sinna lisatalasid panema.
Postitatud: 18 Mär 2010, 10:54
Postitas sashaobrok
25mmx100mm "pruss" 22 millisele osbile laagiks alla panna on ka muidugi eriline keniaalsus.
Postitatud: 18 Mär 2010, 18:14
Postitas kaizen
sashaobrok kirjutas:25mmx100mm "pruss" 22 millisele osbile laagiks alla panna on ka muidugi eriline keniaalsus.
hea küll, milline materjal ja milline mõõt on sellisele põrandale sobilik? või on siin vihje millelegile muule..
tänan, kui võtate vaevaks aidata hea nõuga
k
