Silikaattellistest korsten
Postitatud: 10 Mär 2010, 09:44
Postitas jaak
Lugi siis selline. Tahan paigaldada keskküttekatelt garaazi alla keldrisse, aga sinna jooksev korstna osa on laotud silikaattellistest. Ju siis ei olnud algselt plaanis sinna midagi paigaldada. Garaazi põrandast ülespoole on korsten tehtud ilusti punastest tellistest. Kas silikaat peab katlast tulevale kuumadele suitsugaasidele vastu ja kui ei, kuidas on võimalik asja parandada?
Re: Silikaattellistest korsten
Postitatud: 10 Mär 2010, 10:13
Postitas varukas
Aitab see kui täispikkuses metalltoru sisse ajada sellesse lõõri.Ilma selleta mureneb silikaattellis ära.Hülsid saab ka kandilised teha siis ristlõige suurem.
Postitatud: 10 Mär 2010, 10:50
Postitas jaak
Kust neid hülsse saab ja palju maksavad? Kas peab olema roostevabast terasest? Järsku piisab kui panna ainult alumisse ossa terashülss sissse?
Postitatud: 10 Mär 2010, 15:00
Postitas varukas
Tuleb leida plekksepp kellel on painutamispink, osta mõni tahvel vähemalt 1mm roostevaba plekki.Ja lasta nad valmis teha.Ega neid eraldi müügis ei ole.
Lihtsam on panna täispikkuses korstnasse.Ülevalt alla lastes ja omavahel kokku ühendades.Võib ka ainult alla ossa panna aga kehv paigaldada jääb kuskile kinni ja ei liigu ei edasi ega tagasi.
Kui korstnas on palju ruumi siis võib ka toru sisse lasta aga need tuleks ka juppidest kokkupanna siis mugavam paigaldada.
Postitatud: 10 Mär 2010, 15:15
Postitas KõikOnRahul
Jaagule PS!
