Müürlati õige paigutus!
Postitatud: 09 Mär 2010, 14:37
Postitas puska
Kas keegi oskab mulle öelda kumb lahendus on õige (pilt manusena)?
Mul on fibo5 lintvundament ja peale tuleb puitkarkass maja.
Kuidas müürlatt oleks õige paigaldada kas Nr.1 või Nr.2 järgi.
Maja taha tuleb terrass , kas Nr.3 joonise järgi võib peno ülesse panna 50x150 prussi?
Või tuleb kinnitada pruss peno peale?
Re: Müürlati õige paigutus!
Postitatud: 09 Mär 2010, 15:48
150 soojustuseks on natsa liiga vähe, 200 oleks miinimum.
Postitatud: 09 Mär 2010, 16:42
Postitas armering
nr2,kuna sul ju kasvab sein 50/50(võib-olla),tuuletõke,distants,voodrilaud.Veeplekk läheb ühenduskohta
Postitatud: 09 Mär 2010, 17:45
Postitas pipeline
2. on õige kui paned karkassi peale veel 50x50 reikad, vill vahele, edasi tuuletõke ja vooder.
Postitatud: 09 Mär 2010, 18:23
Postitas puska
Väljapoole tuleb tuuletõkke gips 9mm distants 22mm ja laudis 22mm. Kas Nr.2 järgi ei jää siis mingit külmasilda?
Postitatud: 09 Mär 2010, 18:54
Postitas armering
see ongi üks s.tt koht vb vii peno müürlati servani välja ja pane veeplekk lihtsalt kõrgemale.Ukseaukudes pead ainult nipitama siis
Postitatud: 09 Mär 2010, 21:55
Mis külmasilda mõtled? Igatpidi jääb ju terve karkass külmasillaks...
Postitatud: 09 Mär 2010, 22:09
Postitas puska
Karkass on ju soojustatud! Mõtlen karkassi ja peno nurka Nr.2 kust külm minuarust fibosse ronib.
Postitatud: 09 Mär 2010, 22:15
Postitas sashaobrok
See 5 cm peno ei päästa sul seal nagunii mitte halligi.
Postitatud: 09 Mär 2010, 22:28
Postitas Hiid
mis see maja tervikuna endast kujutab?
Milleks seda fibot on soojustada plaanis?
Postitatud: 09 Mär 2010, 22:43
Postitas armering
Hiid kirjutas:mis see maja tervikuna endast kujutab?
Et külm tuppa ei trügiks
Postitatud: 12 Mär 2010, 00:38
Postitas insener22
Ega sa üks täie mõistusega inimene vast ei ole. Kas sul projekt on ? Ei vits, sest muidu sa teaksid, mis on U arv ja mis seaduses nõutakse. Seadus siia
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12903585
§ 5. Üldised nõuded välispiiretele
Väikemajade soojustuse valikul võib aluseks võtta järgmised lähteandmed: välisseinte soojajuhtivus 0,2–0,25 W(m2K)
Nii et mine tee ikka projekt endale ära, pole meil siin kliima soojenemist tarvis, kuna kavatsed hakata õuet kütma
Postitatud: 12 Mär 2010, 08:44
Postitas armering
insener22 kirjutas:Ega sa üks täie mõistusega inimene vast ei ole. Kas sul projekt on ? Ei vits, sest muidu sa teaksid, mis on U arv ja mis seaduses nõutakse. Seadus siia
Enamus majadel on lihtsalt soojustuseks 100mm,aga see müürlati sektor on ikka külm-loe neid seadusi palju tahad.Antud juhul peaks olemasolevale 50/150prussile veel horisontaalselt 50/50 peale laskma,aga ikkagi jääb sinna sektorisse 2 puitu kokku ja tulemus külm.Teoreetiliselt aitaks vähe see kui karkass kinnitada näit vinklitega ja üldse ilma müürlatita,saaks siis selle ääre ära soojustada,aga pole veel näinud,et keegi nii teeks
Postitatud: 12 Mär 2010, 10:10
Postitas RK
Ma ise arvan et müürilatt võiks olla. Siis jaotub karkassi posti surve müürile ühtlasemalt.
Nr 2 ja lisa soojustus võiks olla. (Kui sinna soojustust ei tule siis, jääb külmasildfibo nurga ja müürilati juurde. )
Fibo soojustad ainult maapealse sokli osa. Põrand tuleb siis soojuststud seinte vahele ja põrandaalune soojustada. Sel juhul ei pea ka maaalust vundamenti soojustama.
Postitatud: 12 Mär 2010, 12:49
Ausalt öeldes oleks kõige normaalsem lahendus nr 2. Jäigastad seina tuuletõkke kipsiga ning kleebid 100m vahtplasti otsa. Pole mingeid külmasildu ja probleeme. Sobiva kõrgusega vundamendi korral saad ka fassaadi soojustuse osaliselt sokli peale viia ning asi on vägagi ok. Liite juures pööra erilist tähelepanu hüdroisolatsioonile.
Majja sisse korralik aurutõke ja jäigastuseks soovitavalt osb või erikõva kips. Saad selle tiku maja natuek stabiilsemaks.
Postitatud: 12 Mär 2010, 14:44
Postitas sashaobrok
Niipalju kui minu arunatuge jagab asju, siis viimase külalise soovitusi tuleks kindlasti vältida.
Postitatud: 12 Mär 2010, 16:10
Postitas Piikel
See nurk on kehv koht. Alati, kui selline konstruktsioon tehakse. Tavaliselt olen planeerinud nii, et välja horisontaalselt peale pannud 50 x 50 lati, mille vahele soojustus, mille peale tuuletõke jne. Sellisel juhul olen alumise lati kinnitanud mitte vastu soklisoojustust, vaid ca`70-100 mm kõrgemale ning selle vahe täitnud penoplastiga. Palju võitu sest ei ole, kuid minu meelest mõistlik lahendus. Kui sul ei ole seal keldrit all, siis ma arvan, et pole ka nii probleemi, kui sokliosa soojustaksid korralikult ja tuuletõkke teed korralikult vastu sokliosa soojustust. Et tuul sisse ei puhuks.
