kipsi paigaldus..kas teen miskit valesti?
Postitatud: 08 Mär 2010, 14:29
Postitas miku
Kipsikruvide sissekeeramisel paljud kruviümbrused n.ö. punduvad (tekivad muhud). Kas kasutan valesid töövõtteid või ongi see nii? Kas ilma lauspahteldamiseta neist kuidagi ka lahti saab?
Re: kipsi paigaldus..kas teen miskit valesti?
Postitatud: 08 Mär 2010, 14:33
Arvata võib, et sul on see erikõva kipsplaat ja nendest rõngastest lahtisaamisks tuleb a) kasutada õigeid kruve või b) teha korralik viimistlus.
Urmasr
Postitatud: 08 Mär 2010, 14:43
Knaufi plaadid. Kasutan musti spets kipsikruve. Millised kruvid oleks paremad?
Postitatud: 08 Mär 2010, 15:15
Postitas jan
Knauf küll, kuidas kas standardpaat või kõva plaat? Kui markeeringut välja ei loe, siis ütle vähemasti, mis värvi kartong on.
Lisaks Urmase toodud variantidele - saab ka vale kruviga kõva plaati paigaldada, kui kruvimise ajal jõudu rakendada ning trellile kõvasti tagant suruda. Ilma selleta keeraks teraskarkassis nii ehk naa kruvi üle. Erikõvale plaadile mõeldud kruve vähemasti mõni aasta tagasi jaekaubanduses saada polnud. Nüüd hiljuti (kui enam vaja polnud) vaatasin, et Baltic Boltis on olemas kenasti. Võib-olla olid juba ammu. Vanduma ajas.
Postitatud: 08 Mär 2010, 15:28
Kartong on valge.
Ega neid rõngaid vist enam välja ei lihvi s.t. jääb lauspahtel?
Postitatud: 08 Mär 2010, 15:39
Kui sa neid lihvima hakkad, rikud paberi struktuuri ära ja hiljem, kruntides või värvides, võivad need kohad märja mõjul punduda.
Urmasr
Postitatud: 08 Mär 2010, 15:52
Postitas jan
Valge kartong peaks olema siis standardplaat. Huvitav, et sellega ka mainitud probleem on. Ega plaadid niiskust ei ole saanud? Kui neid muhulisi kohti pole palju, siis võid proovida kruvi lahti võtta ning suruda muhk tömbi esemega (kruvikeeraja käepide näiteks) augu poole ning kruvi uuesti sisse lasta. Või siis ikkagi pahteldada mõnusalt paksu kihina.
Postitatud: 08 Mär 2010, 16:07
Postitas Manowar
Arvan, et kips on niiskust saanud.
Kas punduvad ka siis, kui lased kruvipea vaevalt kipsipinnast sissepoole?
Ei aita seal lauspahteldus ka, kõik katkised kohad tuleb maalritöö käigus eemaldada, seega kinnihoidvaid punkte jääb väheks, keera teine kiht peale.
Postitatud: 08 Mär 2010, 16:34
Postitas KõikOnRahul
1. Erikõva kipsi kruvimisel kasutada spetsiaalseid kruve :!:
2. Tööriistal peab olema vähemalt 6000p/min :!:
3. Akutrell ei ole sobilik selleks tööks :!:
Postitatud: 08 Mär 2010, 16:40
Kips niiskust pole saanud..aga akudrelliga sai tõesti paigaldatud. Ja üritatud ikka vaiksete pööretega sisse meelitada. Tundub, et probleem siis selles peitubki? Kruvipüstoliga oleks probleem olemata?
Postitatud: 08 Mär 2010, 20:44
Postitas armering
kui ikka tunnetust pole,siis on kindalam lasta spets otsikuga.
Postitatud: 08 Mär 2010, 21:32
Postitas Manowar
armering kirjutas:kui ikka tunnetust pole,siis on kindalam lasta spets otsikuga.
Õige tähelepanek, mehaanilise piirajaga otsik teeb väga head tööd, just sai keeratud 150m2 lage antud otsikutega ja paar(2-3) kruvi läks nihu, enda käe vääratuse tõttu, ülejäänud kruvid perfektselt sees ja kipsid kinni.
Postitatud: 08 Mär 2010, 21:56
Postitas Andresto
Minu meelest on Knauf üldse üks p--k! Olete täheldanud, et kui plaate servast vaadata siis on neil üks jõnks sees
ja nii tervetel alustel ja mälu järgi juba aastaid. Ok, roovitusele kruvides saab veel asja, aga seina liimides
jäävadki need jõnksud sisse. Gyprokil v. Nordkipsil, seda viga nagu pole! Kruvidega siis mõistlikum muidugist kipsitrelliga v. kruviautomaadiga.
Andres
Postitatud: 29 Mär 2010, 16:51
Postitas netipulk
Andresto kirjutas:Tere!
Andres
Mis jõnks? Ega sa ei mõtle kipsivuuki?
Postitatud: 29 Mär 2010, 18:32
Postitas AA
netipulk kirjutas: Mis jõnks? Ega sa ei mõtle kipsivuuki?
Vuuki, mida täis pahteldatakse ma ei mõtle, vaid plaati ennast. Servast vaadates, on see paganama jõnks väga hästi näha.
Andres (Andresto)
Postitatud: 30 Mär 2010, 13:06
Postitas maaler41
AA kirjutas:
Andres (Andresto)
:blush: :confused:
