jooksev mehike (EXIT lamp)
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:18
Postitas Ehitusemees1
Tere....
selline olukord.. ruumid on väiksed ja üks väljapääs. Kas siis on ikkagi tarvis paigaldada jooksvat mehikest ukse kohale?=?
Olen kunagi kuulnud,et see käis ruutmeetrit järgi ja kui 1väljapääs. Kellegil on standardit käepärast? Kas on ikka vaja paigaldada, sest need jooksvad mehikesed kui neid palju, siis nad maksavad ka raha.
Tänud,
Re: jooksev mehike
Postitatud: 07 Mär 2010, 12:48
Postitas ifffff
Misasi see jooksev mehike on?
Re: jooksev mehike
Postitatud: 07 Mär 2010, 13:47
Postitas Hiid
roheline jooksev mehike on selle UFO täielik nimi.
Tuntud ka kui EXIT või roheline nool...
Re: jooksev mehike
Postitatud: 07 Mär 2010, 14:15
Postitas amp
"Running Man"..., vahest on EXIT-i peal hoopis jooksev naine? Väga paslik oleks see valgusti paigaldada staadioni vahetu sissepääsu ette..Või juba siis dubleerida, kuna, kui paanika tekib, siis tead kust august vaja välja joosta.
Re: jooksev mehike
Postitatud: 07 Mär 2010, 14:41
Postitas hs
Mis ruumidega on tegemist? Näiteks üldkasutatav WC üle 8 m2 ja inva-WC peab olema.
Re: jooksev mehike
Postitatud: 07 Mär 2010, 17:59
elektrikilp on seal ruumis ja ka riietumiseks mõeldud.
Re: jooksev mehike
Postitatud: 07 Mär 2010, 18:05
Teine ruum ka selline iseenesest suur(27 ruutu), aga sees praegu ainult el. kilp ja hiljem ka õhukuivati.
Re: jooksev mehike (EXIT lamp)
Postitatud: 07 Mär 2010, 22:44
Paigaldus vastavalt projektile - projekt vastavalt nõuetele.
Postitatud: 07 Mär 2010, 22:50
Projektis igas ruumis.
Postitatud: 08 Mär 2010, 09:51
_Evakuatsioonivalgustus on turvavalgustus, mis on ette nähtud ohtu sattunud inimeste poolt evakuatsioonitee ja sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks. _
Ülaltoodud wc ja riietusruumide jutt, käib paanikavältimisvalgustuse kohta.
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:40
Postitas elektric
See sõltub ehitise liigist, standardid seda ei käsitle. Valitsuse määrus: "Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded" käsitleb seda.
Juttu lugedes ilmselt pole vajadust evakuatsioonivalgustuse järele, elektriala inimesena soovitan muidugi igasse ruumi kus kilp asetseb, riskiala valgustus paigaldada :)
Aga lõpliku vastuse ehk teemaalgataja leiab ise määrusest vastavalt hoone kasutusviisile.
