tehnoruumi küte
Postitatud: 06 Mär 2010, 18:34
Postitas Rein44
Kas tehnoruumi piisaks 1500 W radikast? nimelt see on üle ja oleks ideaalne kui see sobiks. 3 välisseina. 30 ruutmeetrit. fibo ja soojustatud. Ega seal ei peaks ju väga üle 15 kraadi olema ka ju?
Re: tehnoruumi küte
Postitatud: 06 Mär 2010, 18:47
Postitas dumbuser
See on küll selline ise küsin ise vastan tüüpi olukord. Või oskad sa mõnda põhjust öelda, miks keegi peaks praeguse infohulga juures sinust täpsemini teadma mis temperatuur sinna sobib ?
Re: tehnoruumi küte
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:10
Postitas Rein44
Kas kellelgi on valemit, kuidas seda arvutada? vaatasin netist, et 24 ruutmeetrit saaks kütta 1500W radikaga. Aga olen nõus, et see sõltub sajast asjast ja nii rusikareegli järgi seda võtta ei saaks.
Re: tehnoruumi küte
Postitatud: 06 Mär 2010, 21:08
Postitas sashaobrok
Sellest on tohhuijaa küllalt... Kui mujal majas kütad, siis plussis hoidmiseks pole üldse kütta vaja seal.
Re: tehnoruumi küte
Postitatud: 07 Mär 2010, 14:57
Postitas IseIluTegija
Mis sul seal tehnoruumis veel on? Pean silmas, et kui seal on ka mõni elektriseade (veepump, katel, vent.seade, vms.), siis ehk ei pea üldse kütma, sest sellised agregaadid eraldavad ise piisavalt soojust.
Re: tehnoruumi küte
Postitatud: 07 Mär 2010, 17:57
Postitas Rein44
ventseadmeid pole. ja analüsaatori kilbid. Niiet soojuse eraldamist pole. ja otseselt kütvaid seinu kõrval pole ka. Niiet arvan, et kütma ikka peaks. Nu võibolla lihtsalt piisaks ka väiksemast radikat kui 1500W.
Re: tehnoruumi küte
Postitatud: 07 Mär 2010, 17:59
Postitas Hiid
paned selle radika ja vaatad, mis juhtub. Kui kütab liialt, siis paned väiksema. Kui jääb väheks, siis paned suurema.
Milleks hiromantia?
