kuidas teha võlvi?
Postitatud: 20 Aug 2008, 12:22
Postitas nigu
Seltsimehed!
kas selle kaare v. võlvi asemel tohib ja kas kestab kui panna suured samot plaadid?
Ning olen kuulnud paljude vanemate inimeste käest et ahju armeeritakse kuidagi, on see jutt õige? kui jah, siis kuidas seda tehakse?
vabandust kui väga lollisti kysisin!
Re: kuidas teha võlvi?
Postitatud: 20 Aug 2008, 19:37
Postitas jeff01
kaarega võlv tehakse puidust rakisele ja selle tarbeks on müügil kiilu kujuga shamotid.
Mingit rauda ära küll pane sinna armatuuriks.
Teine lahendus on kandilise shamotiga järjest püramiidi moodi kahelt poolt kokku viia. Näiteks eest ja tagant mingi 8 cm kaupa rea kohta (Ise läksin seekord seda teed kuna loodan et selline lagi on rohkem tule kujuga ja keskelt ka kõrgem ja ehk seekord toimib ka suure avatud uksega paremini kui mu kaarega võlv mis sellisel juhul veidi sisse ajab. Lapikut plaatidest lage ära tee.
Postitatud: 21 Aug 2008, 09:14
Postitas ahjuants
Lao kiilukivid püsti põrandale maha, kaare kujuliselt. Äärmised kivid istutad samas asendis sillatava ava kohale, vahepealsed kivid köidad pakketebiga kokku ja tõstad kohale. Kuivalt ilma seguta. Koputad kummivasaraga õigeks ja ongi valmis. Kaarsilluse saab penost kerge vaevaga tugikaare välja lõigata ja kivide kohad peale märkida.
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:50
Postitas coeng3
Kuidas parandada võlvi? vana plekkahi, kivi kukkus välja. Pottsepp pani uue kivi, kukkus jälle..pidas 2kuud. Võlvis tavalised veneaegsed sirged(mitte kiilud) kivid..äkki prooviks kiilu sisse ajada?
Postitatud: 05 Mär 2010, 23:03
Postitas coeng3
Postitatud: 06 Mär 2010, 09:13
Postitas K-ahjur
Pane vana soki sisse tulekindlat betooni ja topi see puuduva kivi asemele, ning ongi valmis.
Re: Kuidas parandada võlvi?
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:04
Postitas kaminahi
Üle poolesaja korra loetud ja ükski ei taha aidata?
helista 55934298 minu tuttav Peeter tuleb ja kohendab võimaluste piires ahju kolde töökorda.
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:08
Postitas madis64
kaminahi kirjutas:Üle poolesaja korra loetud ja ükski ei taha aidata?
Miks arvata, et selle poolesaja lugeja seas laupäevasel päeval ükski pottsepp leidub?
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:11
Postitas kaminahi
madis64 kirjutas:kaminahi kirjutas:Üle poolesaja korra loetud ja ükski ei taha aidata?
Postitas nõginina
Vaadates pilti oletan,et ahi hakkab lähiajal lõpparvet tahtma.Remontida võib kuid pakun,et eluiga lühike.
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:18
Postitas nõginina
K-ahjur kirjutas:Pane vana soki sisse tulekindlat betooni ja topi see puuduva kivi asemele, ning ongi valmis.
Mõte hea,Uninaksi betooni ära kasuta-see ei kannata tuld paar kuud ja alles kivipuru.
Postitatud: 06 Mär 2010, 20:43
Postitas coeng3
eks ta vana ole jah..tegin ajutiselt 5mm paksusest raudlatist tugikaare, millega võlvi ära toestasin..vaatame mis edasi saab....
Postitatud: 06 Mär 2010, 20:56
Postitas kaminahi
coeng3 kirjutas:eks ta vana ole jah..tegin ajutiselt 5mm paksusest raudlatist tugikaare, millega võlvi ära toestasin..vaatame mis edasi saab....
Masu värk ehk, aga see ei tähenda, et ahju võlv ei kannata vähem originaaliks renoveerimist kui vana mersu.
Postitatud: 06 Mär 2010, 21:21
Postitas talupoeg
See on täitsa tehtav .on saand rohkemate puuduvate kivide asendus .kestab küll .
Postitatud: 06 Mär 2010, 23:18
Postitas coeng3
nujah, kuidas teha nii, et jälle vahelt välja ei kukuks..selles on küsimus..
Postitatud: 15 Mär 2010, 10:24
Postitas heinoleht
Võta ahi eest lahti.Olemasolevad võlvikivid korralikult puhtaks,alla saalong ja tulekindel valumass sisse.Ainult 3 nädalat pead ootama enne kütmist!
