Kõige õhem elktriküttega põrand laagidel
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:06
Postitas arvutihdd
Oleks vaja teostada võimalikult madal elektriküttega plaaditud põrand. Aluspinnaks korralikud laagid sammuga 600, tõenäoliselt saab ühe veel vahele lasta. Mõte liigub mingi õhema plaadi peale, sinna matt peale ning tasandusega üle ja keraamilineplaat peale. Kui näiteks tsementkiud/laastplaat 8mm põrandale sinna matt peale(4mm) x-plani või muu fiiber seguga tasa ja 6mm põrandaplaat peale . Kas selline ~20 mm konstruktsioon võib pidama jääda. Põhimõtteliselt laagide vahelise ala saaks ka mingi plaadiga(nt sama tsementplaat, aga paksem) laagide tasapinda vormistada. Sinna 5mm kiht x plani peale, matt ning 5mm xplani otsa ning plaat.
Kas midagi sellist hakkaks tööle ja kestaks, endal kahtlused just küttekaabli vastupidavuses? Üle 20mm põrandat eriti tõsta ei taheta. 25mm oleks absoluutne maksimum. Eriti haige ülesanne paistab olevat.
On kellegil mõtteid või nägemusi kõige õhemast versioonist küttega põrandast, mis ka toimiks. Lõppviimistlus kindlasti 6mm plaat.
Tänud
Re: Kõige õhem elktriküttega põrand laagidel
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:13
Postitas vaaderman
eriti haige jah. soovitan mitte riskida
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:17
Postitas arvutihdd
Aga äkki jagad endale teada kõige madalamat lahendust ?
Riskida ei kavatse, kavatsen kas teostada kõige madalama TÖÖTAVA küttega variandi ja tellija peab leppima astetega erinevate ruumide vahel või jääb minu poolt küte panemata.
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:26
Postitas vaaderman
laagidele ei annagi eriti õhukest ja stabiilset aluspinda luua
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:42
Postitas Andresto
Kui oled kindel, et suudad selle 600mm laagide vahe nii ehitama, et vähimatki läbivajumist ei ole ehk siis
õnnestub, muidu kindel prõks ja plaadid puru ja lahti. Mis see on, pesuruum või muu...?
Andres
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:44
Postitas arvutihdd
Vaatasin, et ecofloor lubab oma mati otse põrandakipsile ja 10 mm segu kihti panna(ütlen ausalt:minule üllatus).Ainuke tingimus on ujuv aluspind.
huvitav kui laagidele külje peale panna 50x50 pruss, sellele tasa laagiga ütleme 18mm osb , kõik see põrgulikult kruve täis tikkida. Kogu sellele jamale 8mm tsementplaat ujuvana peale, kaabel seguga ja plaat eriti karmi mira 3600 multicrete peale kleepida. Tundub ikkagi kahtlane kompott olevat. Laagiks muide 100x200 .
Tegu köögiga
Postitatud: 05 Mär 2010, 22:49
Postitas Andresto
18mm OSB, tahaks ikka vähemalt, ca 400mm sammuga laage alla saada.
Vekseldad sinna vahele, risti talakesed (kuivad), sobiva sammuga!!! Ja ikkagi, väää...ga kahtlane värk!
Andres
Postitatud: 06 Mär 2010, 03:35
Ise tegin tellija soovil mõned aastad tagasi avatud köögiga elutoa köögi osasse põrandakütte. aluspõrandaks oli fibokruusa peal 2x kipsplaat, sellele lasin klambritega kinni, võimalikult sirgeks venitades, Devi põrandaküttemati, võimalikult õhuke tasanduskiht peale ja siis sai plaaditud. Ega see kõrgus üle 15mm küll ei tõusnud, aga sinu variandil ju all veel põrandat ei ole. Küttematiga on see vilets asi, et teda ei venita põrandale nagu voodilina ja jääks ideaalselt võimalikult madal.
Viimasel ajal olen palju reklaame näinud põrandate jaoks mingit imeõhukesest küttekilest, aga selle kohta ei oska küll midagi täpsemat öelda, pead ise uurima ja otsustama, kuid minus see erilist vaimustusepuhangut ei tekitanud.
Postitatud: 06 Mär 2010, 10:07
Postitas toomas
Palju sille on? Ehk kannatab taladel pealt maha võtta nii 20 mm. Siis juba mängurruumi 40 mm.
Toomas
5162338
Postitatud: 06 Mär 2010, 10:28
Postitas murmet
Juhul kui talade samm oleks 300, siis - 2x põrandakips+küttematt+valu nt. Vetonit 4050+plaat= min. 53mm paksune vahvel.
Postitatud: 06 Mär 2010, 23:14
Postitas arvutihdd
Seda 18 osbi pidasin silmas 300 sammuga laagidele vahele. Endal ka pilt kirju ees.
Sillet terve korteri jagu, ~7-8 m äkki ? Pole kõike laiali veel võtnud, aga tõenäoliselt nõnda ta on. Puit ikkagi mingil määral annab järgi ja kardan just kahte asja: Õhukese segukihi ning plaadi murenemist, aga põhiliselt küttekaabli läbi põlemist.
Konstruktsioonile mina oma saagi/höövlit külge ei pane.
Kole kahtlaselt kõlab see ettevõtmine, isegi kui paneks mingi 50mm plaadi laagide vahele, kardan, et nõnda tugevat aluspinda ei ole võimalik saada.
Keegi reaalselt seda küttekile paigaldanud ka on, tundub totaalne müügimull? Tahetakse just võimast kütet, muidu võiks selle kaabli sinna laagide vahele visata ja hoiaks jalgealuse talutavana.
Postitatud: 07 Mär 2010, 08:58
Postitas toomas
See 7-8 m kõlab kuidagi kahtlaselt. Kui kusagil Harjumaal, ehk saaks vaatama tulla?
Toomas
5162338
Postitatud: 20 Mär 2010, 07:29
Postitas habe
on teema veel aktuaalne?
tee paar pilti sellest jamast ja riputa üles.
hirmus palju küsimusi on.
