maamaja teise korruse kütmine.
Postitatud: 05 Mär 2010, 15:20
Postitas Mariom
Siin on sellest mitu teemat aga otsustasin teiste teemat mitte enda omaga ära solkida.
Nimelt käsil maja juurdeehitamine. Kogupikkust tuli juurde ja teine korrus. Alumist hetkel ei tee. Vanal osal on uus ahi ja pliit(need on ühendatud teineteisega) jääb enamvähem keset maja. Ülevalt jookseb keskelt korsten läbi ja plaan teha üles üks suur tuba. ruute kuskil 30. Kas on mingi võimalus saada alt sooja üles? sest seda ahju kütame kuskil üle 2 päeva tagant, kuna soojustus on ka alles tehtud siis seisab tuba jube kaua soe, ja all kütmise päeval läheb isegi liiga kuumaks, et peab ust lahti hoidma vahel.
Plaan siis selline, et ahju üles lakke teha auk, kust läheks soe õhk üles korrusele. On see mõte teostatav? või läheb siis kõik soe üles ja kui suur se auk peaks olema? tahaks teha mingi luugi vahele et vajaduse korral saaks seda sulgeda.
Ootan asjatundjate soovitusi:)
Re: maamaja teise korruse kütmine.
Postitatud: 06 Mär 2010, 09:57
Postitas Kalvis
Pidi olema müügil muidu spetsiaalseid põranda vent. reste, et kui vajad sooja, teed lahti, kui mitte, paned kinni. Kuid hind pidi krõbe olema. Seepärast soovitas tuttav osta odavamaid kuid tugeva konstruktsiooniga seinareste, kuid sulgemismehhanism ise juurde teha.
Postitatud: 08 Mär 2010, 00:53
Postitas melka123
kindlasti peaks mõtlema ka külma õhu alla tagasi liikumisele. siseseintes soe üles ja välis seintes külm alla. kui viil katus veel hullem.
Postitatud: 09 Mär 2010, 13:52
Postitas Mariom
Mismoodi seda külma õhku tagasi alla peaks saama?
