liimipulgad
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:14
Postitas ants2
Müüakse neid ehituspoodides aga mingeid juhendeid neil kaasas ei ole,et mida ja kuidas saab nendega liimida.ehitusel pole küll näinud,et neid keegi kasutaks.Kes on neid proovind ja kuidas on?
Re: liimipulgad
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:24
Postitas arvutihdd
Mõtled püstoli omi ? See sulav plast ? Osad elektrikud kinnitavad peenemaid kaableid nendega. Samuti olen kuulnud, et põrandaliistu saab liimida-ei kujuta küll hästi ette kuidas, kole kiirelt taheneb teine .
Väiksemad tööd saab tehtud. Siledale pinnale jääb kehvalt teine .
Re: liimipulgad
Postitatud: 05 Mär 2010, 08:45
Postitas pulk
Olen ühe odava läbi kärsatanud, tal regulatorit polnud ja kuumenes üle ja tegi sutsti
Libedaid asju kinni ei võta - glasuurplaadile kauaks nagi rippuma ei jää. Põrandaliistu olen liiminud - jõuab paika lükata küll enne liimi tahenemist. Igatahes hea asi mõningatel puhkudel.
Re: liimipulgad
Postitatud: 16 Mär 2010, 08:57
Postitas Isetean
Ca 3 a tagasi sai Espakist ostetud. Maksis mingi 100 eek-i. Põhiliselt kasutame siseviimistluses takuköie liimimisel palkmajadel jne .
Re: liimipulgad
Postitatud: 20 Mär 2010, 15:40
Postitas kogenu
Ma liimisin sauna eesruumi puitvoodri külge kõlarikaablit, järgmisel päeval peale sauna oli enamus lahti seina küljest, liim jäi poorsema pinna külge- seina.
Re: liimipulgad
Postitatud: 20 Mär 2010, 18:22
Nii ongi, dušširuumis tuli plastmass riiul nädala pärast alla. Vaja katsetada ja kogemusi koguda. Mõningates kohtades peab ülihästi ja annab kiiruse-mugavuse. Põrandaliiste olen pannud, pikkadele mõni kruvi (kui võimalik)+liimipulk, lühikesed jupid ainult liimipulgaga.
Re: liimipulgad
Postitatud: 21 Mär 2010, 09:31
Ega need liimipulgad peale plastikust ilutaime varre seinalekleepimist eriti ei kannata. Mul kolmas aasta kempsus, aga seinast lahti veel ei ole tulnud.
