~50 ruutu kipsi kleepida seina-mustamäe/nõmme
Postitatud: 04 Mär 2010, 15:11
Postitas arvutihdd
Kuna tegin oma seljale natuke liiga, siis oleks kiiresti vaja kedagi kes suudaks korralikult ja sirgelt 14 plaati kipsi seina kleepida perlfixiga. Toal(4x4) 2 akent ja uks. Kuhugi radika taha pole vaja ronida. Plaadid, segu olemas. Oleks vaja kiiret ja korralikku meest ja soovitavalt oma trelliga(enda oma teisel objektil kinni), aga saab ka vast ilma hakkama. Ise olen samuti objektil ja vajadusel abistan kõigega mis ei puuduta tõstmist ja x asendeid.
Eeldan, et asi saab tehtud päevaga. Seinad puhtad, ainult tule ja kleebi.
Ruudu või kogu kupatuse hind ps'i paluks koos telefoniga. Teostama peaks kas homme või nädalavahetusel.
Maksan kohe peale tööd sulas.
Kruvid lasen ise hiljem, seega mingit mõttetut passimist ja mitu korda käimist pole.
Re: ~50 ruutu kipsi kleepida seina-mustamäe/nõmme
Postitatud: 04 Mär 2010, 17:05
Postitas pet
Tere.Hinnaks on 1500 kui huvi on. 56923757.
Postitatud: 04 Mär 2010, 17:31
Postitas arvutihdd
Täpsustuseks hunnikule privaatsõnumitele.
Akna ja muid palesid ei pea tegema, ainult sirge sein. Aknapaled on eelnevalt "tehtud" juba. Lihtsalt akna koht välja ja korras.
Kõigile ei jõua ja ei taha helistada ning täpsemalt rääkida. Enamvähem hinna peaks ikka suutma öelda.
Lisaks jääb arusaamatuks, kui keegi pakub hinna koos transporttööga. Rõhutan materjal on kohal ja TOAS PÕRANDAL, prügi jääb objektile.
Sobivale töötegijale edastan oma kontaktid täna õhtul .
Postitatud: 04 Mär 2010, 18:58
Postitas mees on mees
teeksin 1000.- kui sobib siis kontakt 56254791
Postitatud: 04 Mär 2010, 19:34
mees on mees kirjutas:teeksin 1000.- kui sobib siis kontakt 56254791
jõudu :hello: :yahoo:
Postitatud: 04 Mär 2010, 20:35
Postitas armering
mäletan kusagilt 2005 aegadest,et 40eek/m2 oli tol ajal ja 2 meest päev otsa pakun välja.Üksi läheb kiireks,aga jõudu
Postitatud: 04 Mär 2010, 20:50
ma olen palju seda tööd teinud ja arvan et kahekesi teeb võibolla ühe peävaga ära aga üksinda ei usu. liimimine ikka palju raskem kui niisama karkassiga panna.
1500 kr hind, ja saaksime kohe tööle tulla ja tööriistad kõik olemas.
kui huvi helista 5214223 Ivo
ik@hot.ee
Postitatud: 04 Mär 2010, 20:57
Külaline kirjutas:ma olen palju seda tööd teinud ja arvan et kahekesi teeb võibolla ühe peävaga ära aga üksinda ei usu. liimimine ikka palju raskem kui niisama karkassiga panna.
ik@hot.ee
kas üksi ei jõua plaati seina tõsta??? :yahoo: :good:
Postitatud: 04 Mär 2010, 20:58
Postitas ehitus68
35eek/m2
kvaliteet
tel 5014732
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:10
Postitas armering
kas üksi ei jõua plaati seina tõsta??? :yahoo: :good:[/quote]
Kas sa tead kui kiiresti kuivab ämbritäis Perlfixi?Ämbritäiega saab paigaldada ca 3 plaati kipsi,mis on juba eelnevalt mõõtu lõigatud.Kui sa hakkad üksi segu tegema ,plaate lõikama ja veel paigaldama-siis ma ei tea kunas see töö valmis saab
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:13
Külaline kirjutas:
ik@hot.ee
tahetakse yhe päevaga valmis saada, muidu lihtsalt ei saa, yks läheb ees seguga ja teine plaadiga järgi ja rihib loodiga paika, no sa tead kyll kuidas see käib, ma ei hakka sulel seletama :D
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:16
õige Armering, kõiki töid on võimalik yksi teha, ei vaidle vastu. aga kuskilt maalt tuleb loogilselt ka mõelda kuidas kiiremini saaks ja kuidas kasulikum ja kergem on.
hästi kerge näide sulle, miks sa kipsi kahekesi tassid kui üksi saab ka??
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:20
Postitas arvutihdd
Teostaja leitud ja ühendust võetud.
Märkusena nendiks, et palusin esimeses postituses kasutada suhtluseks privaatsõnumit. Just selleks, et vältida seda läbu ja arutelu!
Seega töö sai inimene, kes oskas kirjutada kirja algusesse Tere ning lõpetada kirja ka normaalselt.
Kui inimene ei viitsi töö saamiseks kahte klõpsu teha, siis ei saa eeldada ka korrektset töö tegemist.
Mis puudutab aega ja hinnet, siis üksi saab selle mahu vabalt teha ning kahekesi kohe kindlasti päevaga.
Edu kõigile.
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:30
armering kirjutas:kas üksi ei jõua plaati seina tõsta??? :yahoo: :good:
Kas sa tead kui kiiresti kuivab ämbritäis Perlfixi?Ämbritäiega saab paigaldada ca 3 plaati kipsi,mis on juba eelnevalt mõõtu lõigatud.Kui sa hakkad üksi segu tegema ,plaate lõikama ja veel paigaldama-siis ma ei tea kunas see töö valmis saab[/quote]
Oleneb kui suure ämbritäie teed?Ja plaadid saab enne mõõtu lõigata,3pl korraga. :good: 14 plaati,3pl tunnis.5-6 tundi ja valma :hello: :good:
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:50
omanik pidi veel segu tegema. peaks veel kiiremini saama :thumbsup:
omanik teeb segu. üks lõikab plaati. kolmas taob rusikaga vasta seina.
3 tundi ja tehtud :thumbsup: tegelikul yksi peaks p2evaga ikka tehtud saama kah :hello:
Postitatud: 05 Mär 2010, 04:34
arvutihdd kirjutas:...............
Kui inimene ei viitsi töö saamiseks kahte klõpsu teha, siis ei saa eeldada ka korrektset töö tegemist.......
Tööpakkumistele vastajad!
Õppige endale need kaks lauset pähe, et järgmine kord kui suvatsete osaleda hankes, oleks teil vähemalt mingisuguseidki eeldusi hanget võita. See teine lause on ehe näide tellija mõtlemisest. Tavaliselt on tellija nagu noor neiu, kellele peab kogu aeg keelt kõrva ajama, et teda enda voodisse saada.
Postitatud: 05 Mär 2010, 10:12
Postitas veebimeister
urmasr kirjutas:
MOTT, ja teema lukku!
