Klaasuks.
Postitatud: 03 Mär 2010, 22:43
Postitas motamees
Olen ammu tahtnud sellisel teemal nati polemiseerida. Pole aga kuidagi tihanud teemat otseselt üles võtta. Viskasin ühes teises foorumis teema siseselt lihtsalt kinda üles, aga keegi pole seda nagu tahtnud üles võtta.
Panen siis siia selle lennus oleva kinda. Äkki siin kedagi hakkab kinni teemast, siis saab pikemalt ka kakelda.
motamees kirjutas:...Eraldi käsitlust vajaks ka klaasuste kasulikkus/mugavus tänapäeva põlemistemperatuuride juures. See klaasuks on rohkem selline trendi värk ja sellistele inimgruppidele, kes muidu tuld ei näe ja elavad liiga urbaniseerunult. Maalähedastele inimestele klaasuks täiesti mõttetu ja ebamugav vidin...
Teie arvamused?
Re: Klaasuks.
Postitatud: 03 Mär 2010, 22:48
Postitas vaaderman
suht kauge inimene sellel alal
aga naabrimees tegi kütmise tarbeks klaasustele ette ka terasuksed
et siis kui eputada pole vaja sulgeb terasustega üleliigse kiirgusallika
mööbel ja laudpõrand ei kannata seda hullu soojuskiirgust välja
Re: Klaasuks.
Postitatud: 03 Mär 2010, 23:10
Postitas motamees
vaaderman kirjutas:...mööbel ja laudpõrand ei kannata seda hullu soojuskiirgust välja
Vat, vat, hakkab tulema.
Klaasuks väikses toas on lausa piin.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 00:21
Postitas stupiduser
Triviaalne on, et klaasukse ainuke mõte on selles, et näeb kuidas kütus põleb. Visuaalne nauding
Samuti on triviaalne, et ainuke küttekeha, millele klaasust sellel otstarbel paigaldada tasub, on kamin(ahi).
Plussi poole jääb veel see, et sarnaselt kaminale hakkab koheselt koldest soojuskiirgus tuba soojendama.
Miinuseks see, et kiirgab soojust ja mõte on kasutamisel sees ainult restkoldega kamin(ahju) puhul.
Milles point?
Oled lõpuks klaasukse ja kaminahju vastase parteiga liitunud?
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 10:38
Postitas stupiduser
Lisaksin ühe mõtte veel: kui särisevat ahjupraadi vaja teha siis tuleb klaasuks fooliumiga ära varjestada, muidu jahtub ahi klaasuksest väljuva soojuskiirguse tõttu jube ruttu maha. Testitud omal nahal
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 10:53
Postitas motamees
stupiduser kirjutas:...
Milles point?
Kiirgesoojus uksest polegi mingi plusspool. Samas pole ahju puhul seda vajagi. Kaminast saan aru, ta ju enne kütma hakkamaist täitsa külm. Ahi on aga reeglina ikkagi veel soe.
Pole ma mette kaminahju vastane (pean ennast ikka pooldajaks). Pole ka LÕPUKS mitte nende parteiga liitunud. Kui võtta päris algusest, siis mina äkki lõin selle partei
Kui ma hakkasin omale kaminahju ehitama, siis oli kindel mõte panna ette tavaline malmuks. Uks oli isegi olemas juba. Siis aga "vägistasid" sugulased mu ära. Ja nüüd takkajärgi põen koguaeg seda vägitegu.
Mu ahi on küll suures toas. Mingi 27 rutu on pindala. Olude sunnil on aga tugitool ahju uksest 1,7m kaugusel. Seal on istuda täiesti piin. Kui tule alla teen, siis jääb lõpuks see tugitool alati tühjaks, istugu seal kes tahes. Ära kolivad isegi kõige suuremad "tule nautleja partei" liikmed. Erilised partei fännid lahkuvad sealt vaikides. Mõne teise partei liikmed lahkuvad kobisedes või kirumise saatel.
3,5m kaugusel istujatel on põsed silmnähtavalt punased.
Tule nautlemisest üldse. Ööpäevas on 24 tundi. Sellest ajast 1 tunni põleb tuli. Tule tegemise aeg ei pruugi kokku sattuda just nautlemise ajaga. Kas siis tõesti ainult uhkuse pärast on vaja kulutada üüratu summa klaasukse peale? Ajalises mõttes on see kulutus ju mõttetu. Ehk muidugi mitte päris mõttetu, lumesaane ju ostetakse ka ja sõidetakse 10a kohta ühe talve.
Ja lõpuks siis asja iva. Kas tavaline malmuks peab kaminahju kuumusele üleüldse vastu?
Korralikku pannileiba ei saa kaminahjus teha, kuna tal on tuharest. Uksest väljuv kiirgus pole seganud selle tegemist. Küll aga jääb tuharesti kohta valge laik. Testitud pannileiva nahal
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 12:33
Postitas heints
Tundsin ka omal nahal klaasukse negatiivse poole ära, päris kuum oli see istumine mõne meetri kaugusel .
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 12:45
Postitas stupiduser
Tundub, et panen liiga vähe puid ja annan liiga vähe õhku peale, et ei kõrveta.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 16:51
Postitas Õhuke
Vaata Motamees, on olemas vääramatu jõud.
Kui see vääramatu jõud ütleb, et on klaasuks siis saad reeglina valida kaks korda, esimest ja viimast, millise ukse sa oma küttekehale monteerid. Edasised arvamised loetakse alakaalulisteks ja nendega ei arvestata. Ilmselt on ka sinust (endast ma ei räägigi) see vääramatu jõud üle käinud. Eks me siin foorumis võime räppida ja üksteisele kurta oma kurba saatust aga mida see enam muudab
Jutuks kõva küll aga eks ta kärsatab ikka paras jagu. Kas keegi on proovinud võrku ette sättida. Lahtistele kaminatele pannakse sädemete tõrjumiseks aga äkisti hoiavad ka natuke kiirgussoojust tagasi. Omal ei ole parasjagu käepärast katsetaks ära. Omal praegu ligi 1,5m koldest seinani. Plaanis aga kapp sinna vahesse paika panna ja siis läheb vist jamaks.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 17:05
Postitas motamees
Õhuke kirjutas:Vaata Motamees, on olemas vääramatu jõud.
Vat oma väärmatust jõust saan jagu, aga sellest teisest enam ei saanud. Sugulased tegid igavese kurja nipi, millest mul polnud enam pääsu. Tehti sihtotstarbeline korjandus. No saadi isegi pool ukse raha kokku. Minu ahi aga rikuti ära. Kuda ma siis pärast teistele otsa vaatan, kui sihtotstarbelise raha maha olen "joonud".
Aga äkki oli kurja sugulaste plaani taga hoopiski seesamune vääramata jõud.
See 1,5 meetrit vähendatuna läheb sul ikka päris jamaks.
Siiani pole aga keegi sõna võtnud malmukse teemal. Kas see sulab üles, või jääb terveks?
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 19:37
Postitas hulgus
Tundub, et me ka siis suuresti ämbrisse astunud, kui tavalisele ahjule popi ja noortepärase kahepoolse klaasukse lasime panna (ei, ei, mitte selle SVT malmkänkra ja ka mitte kuldsete kunstnikerdistega).
Esialgu küll rahul, silmale kena, ei tahma hullult, ei kiirga, ei kõrveta. Leiba pole esiotsa plaanis kütsama hakata. Ehk asi ka selles, et sissekütmine alles möödas ja vaid mõned suuremad ahjutäied läbi põletatud. Välja näeb ka külmast peast oluliselt esteetilisem kui klassikaline Tartu malmkärakas. Pildid hiljem, kunagi...
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 19:56
Postitas motamees
hulgus kirjutas:Tundub, et me ka siis suuresti ämbrisse astunud, kui tavalisele ahjule popi ja noortepärase kahepoolse klaasukse lasime panna...
Ei süüdista ma kedagi ämbrisse astumises. Iga inimesel omad soovid ja tahtmised.
Lihtsalt toon välja ühe arvamuse klaasukse kohta. Siiani pole kusagilt midagi sellesarnast vea käsitlemist märganud.
Vaidlesin ühe inimesega selle klaasukse teemal. Tema oli ka peale minu argumentide ärakuulamist tulihingeline klaasukse fänn. Ja üleüldse pidi väga hea olema veidi avatud ahju ukse ees suitsu teha.
Näiteks ahjuroobiga ahju segades on mul spetsiaalne tulekindel kinnas käes. Vahel suitseb isegi see ja peab kähku käest ära tirima. Minu ahju ukse ees kukus tal suits momentaalselt põlenuna maha.
Ka ei süüdista ma ühtegi pottseppa klaasuste panekus. Eks nemad teevad seda, mida klient neilt tellib. Klaasuks on aga nii populaarne.
Kuda siis nende malmustega jääb?
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:30
Postitas nõginina
Seni pole ükski klient kurtnud,et klaasuks vilets on pigem vastupidi.Pole ühegi soome tootja poolt toodetud malmust kohanud.Olen mõlgutanud mõtteid paigaldada kodus keskkütte katlale tavalise ukse asremele klaasuks.Eesmärk pole mitte tule nautlemine vaid läbi klaasi hea näha mis katlas toimub,millal paras aeg süsa liigutada.
Oma ahjul suutsin poolteise aastaga malmuksel sisemise ukse pooleks kütta.Vana tüübi uksi tartu enam ei tooda ja tonna eest vanarauda mille koht on kuusakoskis ma ostma ei hakka.Kütan järgmise paari aastaga ukse jälle puruks siis kole kalliks läheb ju uut vanarauda osta.Läks Htt väike uks ette.
Vana uksega ahjus tuli all oli siis läks välimise ukse käepide nii tuliseks,et palja käega katsuda ei saanud.Htt ustel mida kasutan saab käepideme küljest ära võtta kui ahjus tuli all on.
Tulles tagasi tartu toodetava vanaraua juurde siis need 14x14 malmluugid ei seisa kinni,iga aasta tuleb neid kalleid tartu malmkärakaid välja vahetada soome kvaliteetsete luukide vastu.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 04 Mär 2010, 21:50
Postitas voltts
Eks selle klaasuksega lugu ole mitme otsaga ja kes mida tähtsaks peab.Me oleme tulnud sellest niiöelda malmuksega ajastust,kus muid võimalusi polnud ja nüüd muude võimaluste ilmnedes,oleme agarad neid kasutama.Kindlasti on inimesi,kes tahaks tuld nautida ja kuna peale ahju,kaminat pole võimalus ehitada,siis leitigi nüüd hea võimalus niiöelda kaks ühes.Ühed inimesed on praktilise meelelaadiga,neile sobib ka malmuks hästi aga on ka inimesi,kes hindavad elava tule ilu ja võlu.Usun,et sellel teemal võiks siin lõputult vaielda ja arutleda.Kes ikka tahab elusat tuld nautida läbi klaasukse,see ka korraldab oma elu ja ruumilahendust vastavalt.Mulle isiklikult meeldib ka klaasuks ja oma ahjule ma kindlasti selle panen ja sätin ka oma istumise nii,et sinna otseselt ukse ette ka miskit ei satu,olen selle läbi mõelnud juba pikalt,enne ahju ehitamist.Kindlasti pole alati aega seda tuld sealt nautida istudes aga mõnus on ka ruumis liikuda ja muud teha,kui vilksamisi ka tuli ikka paistab,mina tunnen lihtsalt isiklikult nii ja ma arvan,et see soov on mul tugevam,sellest kuumast kiirgusekartusest.Niiet arvan,niipalju kui on inimesi,on ka soove ja arvamusid.See on teema kus ei saa võtta,et 1+1=2 ja
Re: Klaasuks.
Postitatud: 05 Mär 2010, 00:18
Postitas kristo mägi
Mul on üldiselt arvamus, et iga küttekeha jaoks vastav ukselahendus. Kaminahjudega on aga jah nii, et ilma 41x41 klaasukseta tavaliselt ei lepita. Kuid minu sõnavõtu põhjus on hoopis see, et kuidas kurat pole eestis keegi võimeline midagi HTT-le LIGILÄHEDASTKI tootma? Seal ei ole ju midagi ülemõistuse, või on? Kas mõni tootmisega tegelev inimene äkki ei suvatseks vastata, tartu valumehhaanika jne.
Olge lahked
Re: Klaasuks.
Postitatud: 05 Mär 2010, 09:33
Postitas nõginina
kristo mägi kirjutas:Mul on üldiselt arvamus, et iga küttekeha jaoks vastav ukselahendus. Kaminahjudega on aga jah nii, et ilma 41x41 klaasukseta tavaliselt ei lepita. Kuid minu sõnavõtu põhjus on hoopis see, et kuidas kurat pole eestis keegi võimeline midagi HTT-le LIGILÄHEDASTKI tootma? Seal ei ole ju midagi ülemõistuse, või on? Kas mõni tootmisega tegelev inimene äkki ei suvatseks vastata, tartu valumehhaanika jne.
Olge lahked
Kaldun arvama,et see kohapeal tootmine ei tasu ennast ära.Eesti turg on väike.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 05 Mär 2010, 19:18
Postitas nõginina
Sellal kui kuumuskindlat klaasi veel polnud olid ka põhjamaades(Soome,Rootsi,Norra jne)malmist ahjuuksed.Kui need klaasuksed nii kehvad ja mõttetud on miks sommid enam neid nn häid malmuksi ei tooda vaid teevad kehvasi klaasuksi?Kindlasti oli malmuste välimus ka oluliselt ilusam kui tartu kärakatel.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 05 Mär 2010, 20:17
Postitas talupoeg
Pliidil klaasuks on mugav kuna saab visuaalselt jälgida tule olekut ja lisada puid nii palju ,et paras tuli all toidu tegemiseks.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 05 Mär 2010, 20:53
Postitas motamees
nõginina kirjutas:...Kui need klaasuksed nii kehvad ja mõttetud on miks sommid enam neid nn häid malmuksi ei tooda ...
Eks turg paneb asja paika, kõik ju klaasuste lummuses. Mood kulgeb omasoodu ja on hullemaidki asju esile toonud.
talupoeg kirjutas:Pliidil klaasuks on mugav ...
Olen kuulnud ka arvamust, et kõrvetab toidu tegemisel perenaise sääri.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 06 Mär 2010, 19:30
Postitas kaminahi
Sedasi,et kena mulje aga ma paneks ahjule küll klaasukse ja pliidile ka
Re: Klaasuks.
Postitatud: 06 Mär 2010, 20:01
Postitas madis64
Pöörduks ehk algatuseks "tagasi juurte juurde" ja tsiteeriks "klassikuid", kes on kunagi kirjutanud, et "vabadus on tunnetatud paratamatus".
S.t. ahju kasutajana küsiksin, et milline on esteetiliselt vastuvõetava väljanägemisega (loetakse "ilus") alternatiiv klaasuksele?
Ise sellist ei leidnud ja eelmisest sügisest alates tuba/maja kütval uuel pottahjul on HTT-klaasuks ees.
Igati rahul, istumiskoht on ca 3 meetri kaugusel (kiirguse intensiivsus väheneb võrdeliselt kauguse ruuduga) ja külmema toa puhul kütmist alustadaes saab jalgadele/põrandale kiiresti sooja tsooni.
Saja aasta perspektiivis võtaksin ehk järgmisele ahjule kvaliteetse ja esteetilise malmukse (ohutusele mõeldes - eks klaas ka väsib aastakümnetega), kuid kus kohast sellist tänapäeval leida?
PS. Asjasse eriti mittepühendatuna - mis on antud teema kontekstis vahet "ahjul" ja "kamin-ahjul"?
Re: Klaasuks.
Postitatud: 06 Mär 2010, 23:18
Postitas stupiduser
madis64 kirjutas:PS. Asjasse eriti mittepühendatuna - mis on antud teema kontekstis vahet "ahjul" ja "kamin-ahjul"?
Kaminahju all pidasin silmas, et kaminale (all kolle, siis suitsulukuks neel ning suitsukogumisruum (kutsutakse ka järelpõlemiskambriks aga nagu olen aru saanud siis seal mingit olulist järelpõlemist tegelikult ei toimu) on külje peale alla välja laskuvad lõõrid külge poogitud. Eesliide "kamin" tuleb kamina moodi koldest ja lõõride olemasolust tuleb siis lisand "ahi".
Pikemalt "soome-tüüpi salvestav kamin-ahi"
Selliseid võib leida Wienebergeri üllitisest "Müüritud küttekolded"
Ahi on selline, kus all kolle ja üleval lõõrid.
PS see on minu arusaam asjast, eks igaühel ole oma liigitus
Re: Klaasuks.
Postitatud: 07 Mär 2010, 10:55
Postitas madis64
See, kas lõõrid on ainult koldest ülevalpool või külgedelt põrandani alla välja, ei tohiks ahjuukse valikul mingit mõju avaldada - koldes peab vajalik/normikohane tõmme mõlemal juhul tagatud olema.
Mõju ukse avamisel tuppatungivale suitsule võib omada järelpõlemiskambri olemasolu kolde kohal, kuid suuremõõdulise ahjuukse avamisel tuleb igal juhul mõistust kasutada - täishoos küdeva ahjutäie puhul ma alalhoidliku inimesena pigem ootan natuke (nt. mingi ülejäänud pappkarbi koldesseviskamisega) kuni suurem põlemine on lõppenud.
Seni on mul ainult mõnedel juhtudel peale (traditsioonilise ahju) klaasukse avamist olnud toas kerget vingulõhna (suitsust ei saa normaalse küdemise puhul kuumas koldes juttugi olla) tunda olnud, kuid peale paariminutilist tuulutamist on õhk toas jälle värske.
Eks ta ikka korstnast ja tõmbest ka suuresti sõltub.
Re: Klaasuks.
Postitatud: 08 Dets 2010, 10:07
Postitas Lembitu
Tõstaks korra vanalt teemalt tolmukorra ja küsiks, et kas on selgunud mõni hea malm ahjuuks, mis ka kestää?! Käisin neid ahjuuksi katsumas ehitusmarketis ja ei jätnud kindlat tunnet. Olid niisugused logisevad!
Leidsin netist UPO malmukse 800 EEKi peaks ju küll nagu kvaliteeti olema
See rsk oli kumerale ahjule
