TV antenn korstna külge
Postitatud: 03 Mär 2010, 13:52
Postitas elviz
Huvitav, kas TV-antenni jaoks võiks antennimasti kinnitada korstna külge või hakkab suits hiljem antenni rikkuma.
Re: TV antenn korstna külge
Postitatud: 03 Mär 2010, 14:11
Postitas sashaobrok
Ei hakka.
Postitatud: 03 Mär 2010, 14:14
Postitas nojah
elviz kirjutas:Huvitav, kas TV-antenni jaoks võiks antennimasti kinnitada korstna külge või hakkab suits hiljem antenni rikkuma.
Oht on muidugi olemas,et kui korstnast suitsu tuleb jatuule suund antennile ning samal ajal juhtud telekat vaatama,võib olla pilt udune,sest suits ikkagi segab lainete antennile ligipääsu.
Postitatud: 03 Mär 2010, 16:23
Postitas 2korda2
nojah kirjutas:
See peab olema ikka päris äge suits, mis lainete levi segama hakkab. Iseasi on antenni kahjustamine suitsuga.
Postitatud: 03 Mär 2010, 17:56
Postitas Küülaline
Suits ei sega midagi, aga kinnitamine, et tugevale tuulele vastu peaks, võib probleeme tekitada. Oleneb masti kõrgusest muidugi.
Postitatud: 03 Mär 2010, 20:38
Postitas dumbuser
No ikka närib küll see korstnast tulev jama seda metalli. Need antennid lähevad isegi ilma korstnata umbes 10 aastaga üsna õnnetusse seisu. Ja kuskil 20 aastaga on nad enamasti tükkideks. Muidugi võib ka asi olla selles, et linnas on õhk igasugu tossu ja vingu koguaeg täis. Alustades naabrite korstnast ja lõpetades igasugu autode, busside jne "kokkuhoiureziimil" töötavatest mootoritest tuleva teadmata konsistentsiga jamaga. Korstnast tulev asi ainult kiirendab seda, kuna on antennile veelgi lähemal. Mingi 5 aastat peab julgelt vastu, kui tuul on selline, et korstnast tulev antennile otse peale ei lähe. Samas SAT'i taldrikut ei soovita küll korstna külge sedasi panna, et see pann ise on korstna suhtes nö külje peal. Ehk siis pann peaks oma pinnaga olema sedasi, et ta servad on võimalikult vähe üle korstna. See on ikka räme puri mis ta suurema tuulega on. Isegi meetrised pannid on lamekatustel eraldi valatud jalaga (ja see on kuskil paarsada kilo) tükkis ringi jalutanud ja üle ääre kõndima läinud. Ja üle 4 meetrise masti puhul soovitan soojalt trossidega kinnitus teha. Muidu õõtsub see asi üsna kiirelt end katki. Lihtsalt minu vähene praktika (umbes 30 antenni, erinevatele katustele) on seda eelnevat kinnitanud.
Postitatud: 04 Mär 2010, 06:12
Postitas Scott
Ühene vastus teemale: küttekolde korstna külge antennide kinnitamine on keelatud.
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=788101
IV. NÕUDED ELEKTRI- JA KÜTTESEADMETE KASUTAMISELE
§66. Kütteseadme kasutamisel ei tohi:
2) kinnitada kütteseadme suitsukorstna külge raadio- või televisiooniantenni või muud samalaadset seadet, kui see ei ole ehitise või kütteseadme ehitusprojektiga ette nähtud.
Postitatud: 04 Mär 2010, 08:30
8 aastat on korstna küljes olnud, 1,5m korstnat kõrgemal. Pisut tahmane on antenn aga pilt on seni tiptop.
Postitatud: 04 Mär 2010, 09:44
Postitas IseIluTegija
Olen oma siidikäppadega paar korstnaotsa taastanud. Nähes kuidas atmosfääritingimused korstnaid niisamagi lõhub (eriti kui korsten nõuka aegsetest materjalidest), siis ei julgeks mina sinna küll midagi riputada.
