Palkmaja vundament
kaigas
Palkmaja vundament
Lugemata postitus Postitas kaigas »
küsimus selline et vanal palkmajal on põranda all meeter jagu vaba õhku. Kuidas ja kui palju peab olema tuulutus avasid vundamendi et tagada põranda alune õhutus ja mis reziimiga need tuulutusavad töötama peaksid ( millal kinni ja millal lahti) ?
Ette tänades
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
sügisel pane kinni ja kevadel võta lahti
Sama siis
Re: Palkmaja vundament
Lugemata postitus Postitas Sama siis »
sama küsimus siin - kui palju peab olema neid õhutusavasid, kas piisab sellest, et on vaid maja vastaskülgedel avad, või tuleks teha ka külgedele ? Igal pool ei saa paraku vastaskülgedel olla, sest piki maja on kaks tuba, siis tuleb kanala ja laut. Maja päris pikk kah, ei tea, kas õhutab ära.
Mõtlesin, et teen iga toa välisseina juurde ühe toru
Sobib ?
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
Mõistlik oleks iga 3m tagant kusagil 10 korda 10 ava teha .Ja eks nad peavad asuma kõigil külgedel , täpselt vastakuti.
Kinni võiks panna siis , kui algavad esimesed külmad ja kevadel mida varem seda parem .Kuigi egas see kinnipanemine väga hea mõte pole .Parem omada korraliku põranda soojustust ja kaob see kinni ja lahti võtmise mõte ära..
